Dobrý deň.Chcem sa opýtať pár otázok... Plánujeme pristaviať k rodičovskému domu prístavbu kde by sa dalo bývať. Preto sa chcem opýtať ... Dá sa do prístavby
zaviesť voda a elektrina z rodinného domu a zároveň fungovať na 2 hodinách ktoré by merali hodnoty elektriny a vody v prístavbe. Čiže aby mala prístavba mala účtované len poplatky za svoje priestory ?
@katkatesel samozrejme ze sa to da. Ide o to v akom rezime to chces pouzivat. Ked ti ide iba o delenie nakladov da sa osadit merac spotreby el./vody - pre vlastnu informaciu. Ak to chces mat oficialne od vodarni elektrarni, nebudete to jednoduche ak vobec mozne...
@katkatesel AKo napísal richard - ak to chceš len pre tvoju informáciu, koľko si spotreboval a na základe toho zaplatíš rodičom tvoju spotrebu, tak áno, dá sa to. Oni dostanú faktúru od dodávateľov a náklady si podelíte podľa tvojej spotreby.
Ak ale budeš chcieť mať vlastný elektromer, vodomer a plynomer tak budeš musieť vybudovať nové prípojky a merače osadiť podľa nových noriem, t.j. vodomer do vodomernej šachty max. 1 meter, elektromer v plote alebo na hranici pozemku odpočítateľný od ulice a pod.
Ale aj tak je možné, že ti určia nejaké podmienky, s ktorými nerátaš. Lebo prístavbu budete musieť realizovať cez stavebné povolenie a k nemu sa budú musieť vyjadrovať dodávatelia energií.
Ide mi o delenie nákladov... Ako to funguje s tým meračom spotreby. Bola by som rada keby mi chodili 2 inkasa... 2 faktury... Že by sa to nemuselo hradiť spolu... A mali by sme rozdelené výdavky ... Dá sa to?
@katkatesel Tak potom ti neide o delenie nákladov, ale o platbu iba tvojich nákladov. Delenie nákladov by bolo, keby rodičia dostali faktúru a ty by si im dala svoju časť. Ty chceš vlastný merač a vlastnú faktúru.
Dá sa to spraviť, ale treba rátať s tým, že dodávatelia si určia podmienky umiestnenia meračov.
A ak môžem poradiť - nerobte to. Nerobte prístavbu k rodičovskému domu. Postavte si vlastný, hoci aj malý, ale vlastný dom. Predídeš mnohým problémom v budúcnosti, ktoré ti v súčasnosti prídu banálne, alebo ktoré ešte nemáš. Bývanie spolu s rodičmi v 90% prípadov nedopadne dobre. Najmä nie, ak to urobíš, ako píšeš - že formou prístavby. Pozemok bude stále patriť rodičom, dom bude koho? Bude to jedna budova, stále asi vo vlastníctve rodičov. Alebo v spoluvlastníctve? Skús myslieť do budúcnosti, skús si predstaviť rôzne situácie, aj keď nepríjemné, napr. že rodičia pominú, čo potom s tým domom?
Vlastný dom je vlastný dom. Ak majú rodičia dosť veľký pozemok, nech ti odčlenia nejakých 400 - 500 m2 a tam si postavte samostatnú budovu - dom. Prístavba je hybrid. To ani nebude dobre vyzerať.
@katkatesel rodičia majú kde vodomer? Ak sa nachádza v dome, tak to čo chceš nieje možné. Môžeš sa napojiť iba za vodomerom rodičov a inštalovať podružné merače na základe ktorých si budete účtovať platby medzi sebou. Inak robiť rekonštrukciu prípojky a vodomer umiestniť tak ako treba podľa súčasne platných pravidiel.
Ak majú vodomer v šachte, tak by to teoreticky bolo možné, riešiť rekonštrukciu jestvujúcej šachty a osadiť nový vodomer (v jednej šachte môže byť osadených až 6 vodomerov) a z neho ťahať rozvody. Na každý vodomer bude potom samostatná faktúra. Neviem o akú veľkú prístavbu ide ale záleží od toho ako bude prístavba riešená a definovaná, verím, že projektant ktorý ti bude riešiť projekt ti už pomôže vyriešiť to tak aby si dosiahla čo potrebuješ.
@chrobak7 presne prístavba je dobrá len ak sa rozširuje rodina a má jedného vlastníka i keby bola jedináčka , môže mať problém, stačí sa pohádať a je pod mostom
Čiže mám ísť cez stavebné povolenie cez projekt ako novostavba? Viete nech si chcem osadiť akokoľvek dom vždy musí byť napojený na ten čo majú rodičia lebo za plotom je cca 5m rieka... Už ani neviem čo by bolo pre mňa najlepšie...
@katkatesel dom môže byť napojený na pôvodný, ušetríš na kúrení, také radové zástavby sú bežné , no všetko musíš mať prepísané na seba,získaj pozemok darovaním či odkúpením ak neberieš hypo , môžeš i za euro a potom všetko ako novostavba
@katkatesel Zdá sa mi, že máš v mnohých veciach ešte nejasno.
Neviem, akú odpoveď očakávaš na takto položenú otázku.
Ak si vydatá, mala by si sa s manželom najprv porozprávať o vašich spoločných plánoch do budúcnosti, čo sa bývania týka. A najmä vychádzať zo súčasných možností - finančných aj majetkových (čo vám môžu rodičia vôbec darovať).
Určite mate pravdu v tom , že bude lepšie ak sa všetko prepíše na mňa budem mať istotu , že ak tam vložím peniažky tak to bude moje. Nájdem si projektanta ktorý mi poradí ako by to bolo najlepšie... Ďakujem za všetky rady ak by som niečo potrebovala tak sa vždy ozvem...🙂
