Elektrika vypadne a opäť naskočí
Dobrý deň, prosím o radu. Včera som zapojila vysávač, zapla som ho a vypadla nám jedna fáza. Bez toho aby padli poistky. O dve minúty sama od seba naskočila. To isté keď som zapojila do tej istej zasrtčky parný mop. Vypadla, asi o dve minúty naskočila. Večer to isté keď som zapojila fén v kúpeľni. Zástrčka kde bol vysávač a potom tá v kúpeľni sú na jednej stene len každá z inej strany (jedna v kúpeľni a druhá v kuchyni?
@1xenia1 hľadaj chybu doma v inštalácii, 1fáza len tak nevypadne
@1xenia1 otvor tú zásuvku a budeš vidieť prečo to robí ale pred tým zhod istič
@1xenia1 treba skontrolovat prislusnu vetvu, premerat izolacne odpory, dotiahnut skrutky atd. Zavolaj si elektrikara...
@1xenia1 bývaš v dome alebo v bytovom dome ?
mozno ti to nepomoze, ale vcera dala manzelka na chalupe prat, zatvorila dvere a odisla. este stastie, ze som bol spinavy od betonu a siel som si umyt tvar. Ako som vosiel zacitil som specificky smrad a hned mi oci padli na zasuvku. Hned som vsetko vypol, otvoril ju a videl som, ze N vodic, hoci mal ocko a bol nasrobovany bol vyvleceny a skrutka stale naskrutkovana. Ocko z N vodica sa iba dotykalo N skrutky a zasuvka sa uz zacala prehrievat a topit. Vobec nechapem ako je to mozne, ked som kupil chalupu, tak som vsetky zasuvky skontroloval a kontakty boli OK. Dokonca aj elektroinstalaciu prerabali stari majitelia, davali med, tak som bol v klude. Takze skus najprv otvorit problematicke zasuvky a mozno to bude tiez takato blbina. Ak nie, tak si na to niekoho zavolaj
Bývame v rodinnom dome. Zatiaľ sme všetko popriťahovali, skúšali sme pozapájať všetko možné vysávač, žehličku, kanvicu a elektrika nevypadla tak uvidíme.
@miselito ""Hned som vsetko vypol, otvoril ju a videl som, ze N vodic, hoci mal ocko a bol nasrobovany bol vyvleceny a skrutka stale naskrutkovana. Ocko z N vodica sa iba dotykalo N skrutky a zasuvka sa uz zacala prehrievat a topit. Vobec nechapem ako je to mozne, ked som kupil chalupu, tak som vsetky zasuvky skontroloval a kontakty boli OK.."" Tak tam asi asistovali mimozemšťania, pretože, ak to bolo tak ako píšeš ...mal očko a bol našrobovaný bol vyvlečený a skrutka stále naskrutkovaná.... 🤔 Nejako to nejde k sebe... Som starší elektrikár ALE ak niečo som dotiahol /ako u Teba N vodič/ tak nebolo takého bo..a 😬 aby nastal taký prípad ako píšeš... Pri vodičoch Al sa nedivím, ale pri Cu vodičoch????
@technik007 to na Cu nejde kyslík?chceš ho pájkovať a nejde pokiaľ ho poriadne neočistíš tak isto očko lisované alebo pájané, ak sa zalisuje Al s AL vtedy to drží ako z jedného kusa
@duzu Tak na to muselo ísť veľa kyslíka, aby sa stalo to čo píše @miselito...Prepáč ale mne sa nestalo že keď poriadne dotiahnem Cu spoj, BUDEM riešiť neskôr lebo naň pôsobí kyslík??? 😒
@technik007 skus nieco napisat co pomoze zadavatelovi temy @1xenia1
Ako vie ze vypadla faza mozno je problem v modrom vodici
@technik007 nerozumiem tomu, nedokazem to vysvetlit. ale dnes som vymenil zasuvky a je to OK
@dart9 Keby si si prečítal hore vyššie tak zadávateľ témy to už doriešil...Ty si mu poradil čo??? 🤔
@technik007 keby si cital s porozumenim a nielen s cielom negovat druhych,tak zadavatel pricinu nevie a iba skusila popritahovat pravdepodobne kable v zasuvkach..a caka co sa bude diat..
@dart9 Tak ešte raz, reaguješ na mňa ale si mi neodpovedal že čo si poradil Ty?? 😮
@technik007 kedze nic lepsie by som jej neporadil ako spravila @1xenia1 a napisala v prispevku poslaneho tesne pred tebou tak nemam dovod sa tu vyjadrovat a cakam ci to pomohlo..ale ak by som chcel mudrovat tak sa spytam aspon zakladnu otazku ci su rozvody hlinik alebo med..kedze hlinik podla osobnych skusenosti moze byt kludne v zasuvke zlomeny a dotiahnutie moze pomoct iba docasne..
@dart9 "" kedze nic lepsie by som jej neporadil ako spravila @1xenia1 a napisala v prispevku poslaneho tesne pred tebou tak nemam dovod sa tu vyjadrovat..""Ani ja som nemal dôvod na to reagovať, a po druhé reagoval som na @miselito jeho príspevok...kým si nenapísal ""skus nieco napisat co pomoze zadavatelovi temy""" Neviem akú profesiu máš, ale ja som napísal to čo som si myslel o tom príspevku, vychádzal som z praxe... 😉
to vystrajaju skriatkovia po2 min naskoci?
@1xenia1 Ked to znovu nabieha, tak ma napadlo, ci nebude vadny istic - zareaguje tepelna ochrana, vychladne a potom ide, ale nevyhodi packu. Zacal by som vymenou istica na danom okruhu.
to budu zahorene spoje-nevzvydnuta faza
@durino @1xenia1 ja by som začala tým že zavolám elektrikára najlepšie revizneho technika. Snáď nemyslíte vážne aby si laik menil ističe????
@neutrino Správne,najlepší bude elektrikár.Vyzera to však tak,že to už vyriešili dotiahnutím spojov.
