Elektrika v altánku
Čauko, Vedel by mi niekto graficky znázorniť zapojenie malej rozvodne? Momentálne to mám takto mišmaš zapojené ako na obrázku. V jednej krabici je prívod z domu a z neho napájanie na 2x zásuvky a 2x svetlo. Dostala sa tam neznámim spôsobom voda a skratovalo to a chcel by som to prerobiť aspoň troška odbornejšie. Privod elektriky je len ciky 3x2.5. Aby to malo vlastné ističe na zasuvky a na svetlá. To je všetko.
@chlapeczdzedziny zapájať musí odborne spôsobilá osoba.
@chlapeczdzedziny voda sa tam dostala preto, ze si to mal urobene ako diletant. Kondenz z plechu kvapkal rovno do acedurky. Keby si mal aspon exterierovu, ale ty si tam drbol nejaky dekel z vypinaca. 🤔 Bud rad ze si nedopadol ako banka lasky v Stiavnici. Prva vec, ma to robit elektrikar, nie ty 🙂. Druha vec, tieto rozvodnice maju byt stale na nehorlavom podklade, idealne kovove. Ak plastove,tak exterierove s tesnenim. Nie takato parodia. Kabel detto, ma byt v chranicke.
Čauko, kúp si 3, alebo 4 modulárny rozvádzač, pravdepodobne asi nadomietkovy úplne stačí dačo takéto: https://ema-elektro.sk/elektromateria... Priondi ho na žiadané miesto, natiahni do neho kábel z domu, ten cyky 3x2,5. Daj si dva ističe, na svetlo B10 a na zásuvky B16. Z prívodného kábla ideš modrým na lištu (N) a žltozeleným na druhú časť lišty (PE). Hnedým ideš na spodok prvého ističa a potom ešte na spodok druhého ističa. Potom si natiahneš káble k svetlu (konkrétne k vypinaču) a k zásuvkam. Hnedé káble dáš do druhej strany ističov, tzn. do 10Amperoveho ističa ti stačí aj 3x1,5 cyky, do 16 amperoveho (zasuvkoveho) daj 2,5 cyky. Modre spojiš na lište s modrým prívodom a žltozelené spojíš na lište so žltozeleným prívodom z domu. Zásuvky sú simple as fuck, nakrútiš hnedý tak, aby na ľavej dierke bola fáza, modrý na druhú stranu a žltozelený tak, aby bol na kolíku. Ak bude zásuviek viac, tak pokračuješ káblom z danej zásuvky do druhej, potom do tretej atď (čiže budeš mať v zásuvke dva káble - dva hnedé, dva modré, dva žltozelené, zásuvky väčšinou majú možnosť pripojiť dva káble). Takže jeden kábel ti pojde z rozvádzača a druhý pojde do ďalšej zásuvky. V tej prvej ich spojíš. Svetlo vo vypínači napojíš hnedý na spodok vypínača na príslušné miesto. Ak ide o klasický jednotkový vypínač, tak je to jednoduché, rob tak, aby zapnutý bol hore a vypnutý dole. Ďalší kábel ti pojde k svietidlu, opäť len hnedý zapájaš do vypínača. Modré a žltozelené pospájaš vo vypínači wago svorkami: https://ema-elektro.sk/elektromateria... Samozrejme, osve spájaš modré a osve žltozelené. Odporúčam používať zásuvky a vypínače s lepším krytím, keďže je to vonku, kde prší, hmla, mráz, sneh, vietor... Napríklad IP 44.
@arcticcode ty pocuvaj, ja sa len pre istotu spytam, aj ked je to jednoduche ako sam pises, ci by si nahodou nemal k tomu rozvadzacu tahat kabel 3x4 ked tam chces bastrngovat aj so 16A isticmi. dalsia vec je spajanie modreho a zltozeleneho. Ja by som bol podla tvojej rady permanentne v blackoute 😄
@rapidek 4ka kabel ti treba na 20A, ale na 16A stačí úplne 2,5ka. 1,5ka stačí zas na 10A, neviem o čo ide? A kde som napísal, že spájať modré so žltozelenými? Čítaj kus s porozumením - píšem, že lišta v rozvadzači ma väčšinou rozdelené spoje na PE a na N a že má pospájať všetky modré na tej lište dokopy a všetky žltozelené na tej lište dokopy, a nie, že má pospájať modré so žltozelenými, ty blackout 😄
@rapidek Tu je lišta: https://ema-elektro.sk/elektromateria... a máš ju pekne rozdelené naľavo časť N a napravo časť PE. Nevidím problém. Jasné, že nebudeš spájať PE a N dokopy, aj keď bohzna, jakú sústavu má v dome, či štvorkovú, alebo päťkovú. Ak by mal štvorkovú, tak by sa eventuálne nič nemalo stať, ani keby spojil PE+N dokopy, pokiaľ to teda nemá prúdový chránič, ak má, tak musí tak či tak rozdeliť na PEN na PE a N
@arcticcode """ Pevne verím že čo si písal chlapeczdzedziny tak to aj pochopí"""... Tak ako písal už @megdesign-zapájať musí odborne spôsobilá osoba...Myslíš že zadávateľ je na to spôsobilý? Ja si to nemyslím, pretože ak by bol tak vie ako na to... 😉
@arcticcode aky vyznam ma istit jeden zasuvkovy obvod dvomi 16A isticmi?
@arcticcode a chránič si kde zabudol? Hlavný vypínač? Potom že horia po Slovensku historické budovy, keď zapájajú elektrinu cukrári...
mňa neprestane udivovať čo k tomu vedie človeka. Pred týždňom sa tu vypytuje ako zistí poradie fáz a dnes tu dáva tutti frutti rady o elektrine. 😄
@arcticcode vidim ze si toho moc nepobral: ked das zasuvkovy istic 16A a svetelny istic 10A tak musis mat privod ktory zvladne 26A, ci takto to u vas nefunguje?
@rapidek Jasne, čiže keď maš vo svojom domovom rozvadzači 10 16A ističov a 3 10A ističe, tak privodny kabel maš asi 5x 100 na 200A hejže? Ty si tiež riadny expert. Veď podľa najväčšieho ističa volíš hrúbku kábla a ne podľa súčtu všetkých ističov. To si snáď deláš kozy. @megdesign Možno ho má už vnútri, neviem, ja mám celý barák pochránený prúdovými chráničmi, takže načo by ho daval aj do vonkajšieho rozvádzača? To je jak natiahnuť si na pipik dva kondomy. Ale keď si lepšie prečítaš, tak zistíš, že som napísal aj o tom, že by ho tam mohol dať. Hlavný vypínač by mohol byť, aj keď osobne vypínač považujem za blbosť jak traky. Vypnúť si predsa vieš aj ističom + istič ma takú špeciálu fičúru, že pri vyššom prúde (čiže napr. pri skrate) sa ti vypne sám, vypínač sa nevypne. Neviem, načo vlastne ešte existujú vypínače v domových inštaláciách (áno, v priemysle na zapínanie strojov, tam rozumiem) @technik007 Je to chlapec z dediny, žiadne mestske hamburgerove decko, tak ozdaj vie, do ktorej strany sa zatáča šrubka a určite to zvládne. @palo18 Chlapec sa pýtal, tak som mu odpovedal, keď máš problém so svojou potenciou, treba navštíviť modrykonik a ne modrustrechu. Tam ti poradia. Ak som napísal niečo zlé, kvôli čomu by chlapec mohol zhorieť, zomrieť, alebo by ho kvoli tomu mohol zožrať bezzubý dinosaurus, tak buď konkrétny. Všetci tu máte reči jak koza bobkov, ale jedine ja som mu tu poradil. A fakt si nie som vedomý toho, že by som mu poradil niečo zle!
@cukrik25 A čím by si istil zásuvkový obvod ty? Chlapec nepíše, koľko má zásuviek a ani čo do nich bude zapájať. Čo keď zapojí zváračku a 6A istič mu bude vyhadzovať? Zváračka vonku na dvore, to zas nie je až také nereálne. Všetky zásuvky sa istia 16A pokiaľ viem, aspoň v domových inštaláciách. Svetlá zas 10A. Väčšie spotrebiče, ako napr. indukčná varná platňa 20-25A, ale mne napr. stačí aj 16A na indukčnú (ide na 2 fázy). Tepelné čerpadlá som videl istené už aj na 32A, lebo oni berú teplo zo zeme a žerú strašne málo elektriky (ha-ha-ha)
@arcticcode "Možno ho má už vnútri, neviem, ja mám celý barák pochránený prúdovými chráničmi, takže načo by ho daval aj do vonkajšieho rozvádzača?" Podľa tvojej logiky potom ani von nemusí dávať ističe, lebo veď ich má vnútri...
@megdesign No ak by mal natiahnute dva kable, jeden 2,5 a druhy 1,5, ktoré majú vlastné ističe v hlavnom rozvádzači, tak by nemusel, veď mať podružný rozvádzač nie je zákonná povinnosť...
@megdesign Však ty teoreticky (odmysliac si teraz bezpečnosť a logickosť) môžeš mať jeden jediný hlavný istič a všetko môžeš mať napojené na neho ne? Máš napr. 32A hlavný istič a z neho môžeš obdivuhodným spôsobom ťahať celú inštaláciu. Tzn. ak zistiš, ako do jedného ističa napchať 40 káblov, abo koľko... Teoreticky by to takto šlo, akurát, že ti pri každom skrate, alebo nadmernom odbere vyhodí komplet celú stavbu, takto ti vyhodí len ten istič, ktorý preťažíš. Je to samozrejme blbosť, ale netvrď mi, že by to teoreticky nebolo možné takto urobiť 😉
@arcticcode nemusí mať ani dva káble... Podľa normy môžeš do svetelného okruhu zapojiť jednu zásuvku... Ale nie o tom som chcel... Proste neraď niekomu niečo, o čom nemáš ani páru... Lebo tým môžeš niekomu ublížiť na zdraví... Keď tam pôjde podružák, tak ten kábel 3*2,5 musí byť v hlavnom rozvádzači pripojený za prívodom a v podružáku musí byť výzbroj ako am byť. Čiže vypínač, RCD a istenia... "Tzn. ak zistiš, ako do jedného ističa napchať 40 káblov, abo koľko" norma nepovoľuje. Jeden istič = jeden odvod. To, že ty považuješ vypínač za blbosť, nikoho nezaujíma...
@megdesign Píše, že má kábel jeden. A áno, jednu zásuvku môžeš dať do svetelného okruhu, ale ak chceš zvárať, alebo píliť na cirkulárke, tak ti to bude platné jak mŕtvemu zimník. Dosť pochybujem, že to má pripojené hneď za hlavným prívodom v hlavnom ističi. Podľa mňa má normálne v hlavnom ističi 16ku istič a z toho mu ide ten kábel vonku, toť vsio. Takže ak by to nechcel deliť na dva okruhy, tak by som sa na to aj vysral a normálne s tým káblom šiel priamo do zásuvky. Ale chce to deliť, tak málomodulárny rozvádzačik je najlepšie riešenie.
@megdesign čo konkrétne som kde zle napísal?
@arcticcode "môžeš mať jeden jediný hlavný istič a všetko môžeš mať napojené na neho ne? " Teoreticky môžeš aj hodiť háky na vzdušné vedenie...
@arcticcode celé si to zle napísal. Stačí tak?
@arcticcode este raz si precitaj moju otazku
@chlapeczdzedziny Táto diskusia je ukážkovým príkladom toho, prečo odborné veci zveriť odborníkom a nie sa pýtať cudzích ľudí na internete. 😉 Zavolaj si elektrikára a spraví ti to za pajdu aj s cestou.
no co cukrar elektrikarom
@vrajmantak
@chlapeczdzedziny ak by si tam pridal chráničku na všetke káble a poriadnu krabicu, tak v sústave TNC stačia 4 vodiče 4x2,5 a nepotrebuješ nič naviac, ak je to na krátku vzdialenosť , vodiče budú istené od rozvádzača a nepotrebuješ podružný rozvádzač , ten len vtedy ak vy tam bolo viac okruhov pre 2 zbytočnosť, ak je sústava TNS vtedy 5 žíl a všetci páni čo ti radia by si nemuseli kaziť dobré meno osočovaním kedy prečo vypínač do podružného , nuž dôvod je jediný selektivita, a či všetko v dome napájať len na hl. istič
@arcticcode mal si na skole elektrotechniku? na urcenie prierezu kabla mas tabulky, kde si nabral 5x100? to si len tak jednoducho vypocital, ze? prudove zatazenie a selektivita ti nieco hovoria?
No.. Kym vy sa tu doberate, ja som si to doštudoval sam. Nie som elektrikar profesional, ale som vyučený elektrikar. Šrubovak som už videl. Taketo veci z čias školských nás neučili, preto som potreboval male info ako na to, nepotrebujem vysvetlovať akej farby vodič do ktorej dierky. Robota na 3 hodinky. Maly rozvadzač, v ňom hlavny vypinač a ističe 10A+16A.. cela jadrova fyzika.... Bude sa to použivať len na radio, vysavač do auta a bežne veci...žiadne miešačky
@chlapeczdzedziny ""Nie som elektrikar profesional, ale som vyučený elektrikar."" ďalej ""Taketo veci z čias školských nás neučili, preto som potreboval male info ako na to, nepotrebujem vysvetlovať akej farby vodič do ktorej dierky. Robota na 3 hodinky. Maly rozvadzač, v ňom hlavny vypinač a ističe 10A+16A.. cela jadrova fyzika....""" Tak nech mi niekto toto vysvetlí, lebo tomu sa chápať NEDÁ 🤔 ... Prepáčte mi ... 😉
@technik007 čomu nechapeš? Nie som profesional, nemam ani paragraf. Mam len maturitu zo školy a ako zapojiť rozvadzač nas neučili. Viem len zakladne veci.
