Odpoveď na príspevok od walters:
Čaute..elektrokotol protherm raja 9k..neukazuje m… @walters moment, idem vybrať vešteckú guľu zo skrine... Neohrieva čo? TUV alebo UK? Pokyn od termostatu na kúrenie je?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@walters moment, idem vybrať vešteckú guľu zo skr… @megdesign na termostate ukazuje ,že kotol ako vykuruje ale pritom nekuriOdpoveď na príspevok od walters:
@megdesign na termostate ukazuje ,že kotol ako vy… @walters a čo ukazuje kotol? Je tam kontrolka, že má požiadavku kúriť....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@walters a čo ukazuje kotol? Je tam kontrolka, že… @megdesign teda raja 12kw..mam to nastavene na 10kw..a nič 0Odpoveď na príspevok od walters:
@walters @walters požiadavka na zopnutie kotla tam je (úplne pravá kontrolka) takže baterky v termostatu budú ok. Aký je tlak v systéme? Zo šípkou vpravo 1* klik na ikonu "bar".Odpoveď na príspevok od walters:
@walters @walters sorry, teraz som si všimol, že síce máš ikonu termostatu zapnutú, ale vedľa výkonu ti chyba bodka, že kotol ide, takže asi tie batérie v termostatu budú aj reálne slabé. 👍Odpoveď na príspevok od dedo758:
Baterky v termostate sú v poriadku? Lebo pri slab… v termostate pri zopnutí počuť zopnutie- má sa uzatvoriť obvod pre napájanie relátok a treba skontrolovať na kotli či zapne aspoň jednu špirálu,zároveň má zapnúť čerpadlo, bez merania to môžme len hádať, chyba môže byť i v samotnom menu, stále treba sledovať tlak systému, ten sa má meniť v závislosti od teploty vody @walters u teba sa vôbec nezapne ani jedna špirála, treba skontrolovať celú riadiacu časť, neviem či zoženieš teraz niekoho kto sa v tom vyzná. máš aspoň náhradné kurenie? veľa šťastia
