Elektrické kúrenie
Čaute..elektrokotol protherm raja 9k..neukazuje mi žiadnu chybu ale proste neohrieva..co s tým môže byť?
Odpoveď na príspevok od walters:
Čaute..elektrokotol protherm raja 9k..neukazuje m…
@walters moment, idem vybrať vešteckú guľu zo skrine... Neohrieva čo? TUV alebo UK? Pokyn od termostatu na kúrenie je?
@walters moment, idem vybrať vešteckú guľu zo skr…
@megdesign na termostate ukazuje ,že kotol ako vykuruje ale pritom nekuri
@megdesign na termostate ukazuje ,že kotol ako vy…
@walters a čo ukazuje kotol? Je tam kontrolka, že má požiadavku kúriť....
@walters a čo ukazuje kotol? Je tam kontrolka, že…
@megdesign teda raja 12kw..mam to nastavene na 10kw..a nič 0
@megdesign teda raja 12kw..mam to nastavene na 10…
@walters
Baterky v termostate sú v poriadku? Lebo pri slabých síce zobrazí požiadavku kúriť, ale kotol zopnúť už nevládzu...
@walters
@walters požiadavka na zopnutie kotla tam je (úplne pravá kontrolka) takže baterky v termostatu budú ok. Aký je tlak v systéme? Zo šípkou vpravo 1* klik na ikonu "bar".
@walters
@walters sorry, teraz som si všimol, že síce máš ikonu termostatu zapnutú, ale vedľa výkonu ti chyba bodka, že kotol ide, takže asi tie batérie v termostatu budú aj reálne slabé. 👍
Skontroluj ,či je nastavená teplota vykurovacej vody.Ak tam je --,tak je kotol vypnutý.Tlak bude ok,blikala by kontrolka bar,prípadne aj chyba F22.
Baterky v termostate sú v poriadku? Lebo pri slab…
v termostate pri zopnutí počuť zopnutie- má sa uzatvoriť obvod pre napájanie relátok a treba skontrolovať na kotli či zapne aspoň jednu špirálu,zároveň má zapnúť čerpadlo, bez merania to môžme len hádať, chyba môže byť i v samotnom menu, stále treba sledovať tlak systému, ten sa má meniť v závislosti od teploty vody @walters u teba sa vôbec nezapne ani jedna špirála, treba skontrolovať celú riadiacu časť, neviem či zoženieš teraz niekoho kto sa v tom vyzná. máš aspoň náhradné kurenie? veľa šťastia
