Elektrické kúrenie
Dobrý deň prajem, 5 rokov bývame v rodinnom dome (cca 150m2) kde momentálne kurime tuhým palivom. Zvazujem zmenu kúrenia na elektrické ktoré by sme napojili na pôvodné radiátory. Máte niekto s takýmto niečím skúsenosti? + - na elektrické kúrenie? Ďakujem krásne
@veronikaa991992 Prečo to chcete urobiť? Najlacnejšie kúrenie zmeniť na najdrahšie? A áno, skúsenosť mám, ale nepomôže Vám... Váš dom je iný
@blacksr ceny uhlia takisto stúpajú ako elektrina, vadí mi ten neporiadok z uhlia všade prach a smrad. Máme starý kotol kvalita uhlia je tiež kadejaka viac krát sa nám stálo že nám zadymilo celý dom nehovoriac o tom keď ide človek večer priložiť musí ísť rovno do sprchy niekedy aj 2x po sebe.
@veronikaa991992 Uhlie? Niekto ešte kúri uhlím? Ty jo. Drevom nemôžte?
@veronikaa991992 Rozumiem a aj chápem. Koľko uhlia ste každý rok minuli, aký kotol (presný typ kvôli účinnosti)? Z toho sa dá vypočítať, koľko kWh to je a potom dopočítať ročné náklady v elektrine. Prípadne či sa oplatí tepelné čerpadlo.
@veronikaa991992 Keď máte financie na drahé (najdrahšie?) elektrické kúrenie, smelo do toho. Ale uvedomte si, že rečí o zastropovani cien elektriny, že sa bude platiť rovnako sú nezmysel. Není tomu celkom tak, ako bolo prezentované. O 3 roky elektrina bude drahšia o 1/3. A akosi sa dá predpokladať, že vzhľadom na memorandum, aj s dodatkom, čo boli podpísané, tak elektrárne môžu výrazne obmedziť množstvo "lacnej" elektriny. Nič dobré pre spotrebiteľa. Áno, elektrický kotol je lacný. Ale ak budete mať potom mesačné preddavky 400€, tak to už nepoteší. Tak koľko uhlia ročne spálite???
@veronikaa991992 myslim ze ty budes mat skusenosti z novej prace
@toky1 áno uhlie 🤦‍♀️ drevo by sme veľmi rýchlo skurili
@blacksr @frantisekca skurime cca 5-6 ton uhlia za sezónu pec máme USPOR. Zvažovali sme tepelné čerpadlo ale vysoké počiatočné náklady a na to bohužiaľ nemáme
@sonau nerozumiem
@veronikaa991992 čierne, hnedé alebo? baňa? lebo sú rozdiely Ak rátam vyhrevnost okolo 22 MJ/kg, to je 6 kWh/kg... pri 5-ich tonach ide o 30.000 kWh, čo je v elektrine takmer 3.000 € ročne.
@blacksr aj aj aj keď v poslednom čase skôr hnedé kvôli financiám sme nútený hľadieť na kvantitu nie kvalitu.
@blacksr málo kedy sme mali stálu teplotu doma niekedy nam vydržalo celú noc niekedy nie. Nie vždy sa dá udržať rovnakú teplotu
@veronikaa991992 hnedé má vyhrevnost v rozpätí 10 až 17 MJ/kg, čiže pri napr. 15 MJ získate cca 4 kWh/kg a pri 5-ich tonach ide o 20.000 kWh Ak teda miešame čierne a hnedé, dom spotrebuje 20.000 - 30.000 kWh. Minimálne 20% z toho je zbytočné naviac, doslova hore komínom, lebo kotol ma účinnosti max 80%. Kuknite štítok na ňom, co je to zač. Aj faktúry od uhlia. Ak dom potrebuje 20.000 kWh, elektrické kúrenie vyjde "len" na 2.000 € ročne. Vidíte, dobre, že ste to popísali aspoň trochu... lebo keby som už v prvom príspevku napísala svoju skúsenosť s el. kúrením, napísala by som, že je to super a stojí to ročne do 200 €, teda len 10% z toho, čo vychádza Vám... každý dom je iný.
@veronikaa991992 Ak dom neudrží teplotu, treba robiť niečo s domom. V takom dome by bolo obtiažne dať napr. aj tepelné čerpadlo, ono má totiž určité limity technického charakteru. O tom teraz ale nebudem písať. Treba sa zamerať na dom.
@blacksr ja už som úprimne zúfalá zo všetkého 😔 minulý rok sme mali problém zohnať uhlie, plyn tu nemáme. Samozrejme že viem že treba poriešiť dom je to starý dom ktorý sme si čiastočne prerobili, strechu sme zateplili ale nie dom keďže myslím že múry máme dosť hrubé ale ďakujem vám krásne za vysvetlenie cez leto musíme vyriešiť kúrenie hádam na niečo prídeme
@veronikaa991992 Dajte si to prepočítať a čísla nasmerujú. Je možnosť získať dotáciu, skúste využiť.
@veronikaa991992 a len tak pre zaujímavosť koľko cm zateplenia ste dali na strechu?
@eagleowl cca 15 CM nie na strechu ale podlahu
@veronikaa991992 keby ste zateplili slušne dom aj strechu…vymenili okná a kotol dali na drevo (na tú strechu by patrilo cca 40cm a drevo zaobstarali ako samovýrobu)tak dokažete náklady na kúrenie znížiť kľudne o 80%. Či sa vám oplatí ďalej púšťať peniaze hore komínom alebo budete radšej splácať takú investíciu si musíte spočítať sami.
@veronikaa991992 tiež som bol nútený meniť zdroj uhlie za elektrinu, lebo celý deň v práci a prídeš do studeného, no v novej práci som zarobil za čas strávení ako kurič oveľa viac a el. ide vynikajúco regulovať teplotu v požadovanom čase, to v kotli na uhlie nejde čo naložíš musí zhorieť , nejde to vypnúť, niečo usporíš ak máš akumulačnú nádrž no zaberá miesto a daľšie kurvítka, zatepliť čo vôbec ide okná podlahu, a prestal som fajčiť tak kúrenie zdarma, dokonca zarábam lebo cigarety sú viac zdaňované ako el
@veronikaa991992 Mám podobný starý dom, aj cez 80 rokov kameň 60 cm nič nezateplené. cca 140 m2.Ja ho však využívam ako chalupu teda nie súvisle. Teda celoročnú spotrebu neviem uviesť. Pec stará cca 20 rokov, liatinová. Ale kúrim postupom odhorievanim zhora. Kúrim výhradne čiernym uhlím -orech, vo vreciach. Vyskúšal som rôzne palivá drevo, koks, drevené aj uhoľné brikety, hnedé uhlie. Okrem dreva ktoré je sice najlacnejšie ale najpracnejšie, + nutnosť často prikladať ,mi ostatné palivá okrem čierneho uhlia vychádzali menej výhodné. Neverím že hnedým uhlím sa dá usporiť. Nižšia cena nevykryje nižšiu výhrevnosť a tým vyššia spotreba v kg, vyššia pracnosť a viac odpadu. Ked prídem po dlhšom čase a vonku je okolo nuly potrebujem 3 dni intenzívneho kúrenia aby som sa dostal na 20 celziou. To mám spotrebu okolo 40 - 50 kg/ deň. Po vykúrení to klesne na cca 25 kg.. Pec vyhrievam na cca 80 st. a na na najvzdialenejšom radiatore je vstupná teplota 50 - 55 st.. Vykurujem na vnútornú teplotu 23 -24 st. a ráno mám 17 - 18. Zarazilo ma tvrdenie že po prikladaní sa treba isť osprchovať. Keď tak si zamažem ruky od zaprášeného vedra alebo lopatky.. Pri čistení pece je tá prašnosť podstatne vyššia. Zadymenie domu tiež nepoznám.
@veronikaa991992 Keby som potreboval teraz meniť pec tak by som uvažoval aj o splyňovacej peci na drevo.
