Elektrická prípojka - prekládka
Ahojte viete poradiť koľko tak stojí nová elektrická prípojka už so všetkým keď máme ešte hodiny v dome, alebo je výhodnajšia prekládka máme aj takúto možnosť preložiť si hodiny z opačnej strany pozemku bližšie k domu. Ďakujem za každú radu.
pri novej el prípojke sa musí elektromer umiestnit do plota na hranici pozemku cena za komplet prípojku je lubovolná záleží od vela okolností ..pošli mi projekt a poviem ti konkretnejšiu cifru
My sme kúpili dom kde je ešte prípojka vnútri v dome....hned vedľa sme si prikúpili pozemok kde uz máme pripojku elek. na hranici pozemku...tak nevieme či je lepšie tahať z nej cca 50 m k domu alebo si spraviť bližšie k domu prípojku tam by to vyšlo cca 25 m alebo spraviť prekládku preložiť terajšiu prekládku bližšie k domu...dakujem
určite jednoduchšie a aj lacnejšie bude starú prípojku zrušit a pripojit sa od novej prípojky na hranici pozemku
aj sme si mysleli ze to bude najlepšie...dakujeme
@tomi66677 - vidím že sa do týchto veci vyznáš, preto by som ťa chcela poprosiť o radu resp. usmernenie, nakoľko ma z elektrarni odbili a niektoré otázky nezodpovedali ohľadom môjho suseda - má elektrické hodiny - istič stále na plote môjho pozemku v spoločnej el.skrinke s mojimi. Kedysi to bola záhradkárska oblasť, teraz je to podľa územného plánu zmiešaná zóna - na podnikanie. NIKDY nebolo vecné bremeno na toto na mojom pozemku. Preto si myslím, že hodiny by mal mať každý na svojom plote a obzvlášť keď ide o novostavbu-polyfunkčnú budovu. V tejto el.skrinke na mojom plote sú 3 hodín cez deón. Je to stará skrinka, možno ešte od r. 1975 Môžem ho preto požiadať o preloženie si el.hodín do jeho skrinky. Do teraz som to tolerovala, ale naše susedské vzťahy sa tak vyhrotili, že som sa musela obrátiť na políciu za poškodenie cudzej veci a porušenie domovej slobody.. Preto by som chcela docieliť to, aby nemal svoje hodiny skrinke na mojom plote, pretože sa mi v minulosti stalo, že keď som prišla po víkende domov, mala som v mojom 6-šuflíkovom mrazáku všetko rozmrazené a mohla som to akurát vyhodiť. Predpokladám, že mi vypol elektriku ? hlavný istič. Bohužiaľ mu to nemôžem dokázať, ale informovala som sa v elektrárni a žiadna porucha ani oprava v ten víkend nebola hlásená. Je to problémový človek závislý na alkohole a niekoľkokrát liečený na protialkoholickom liečení, ktorý už niekoľko rokov nikde nepracuje. STRUCNA ODPOVED Z ELEKTRARNI : V pripade, ze odberatel toho casu ziada vykonat zmenu (prekladku merania suseda zo svojho pozemku), naklady na tuto zmenu znasa ten, kto danu zmenu vyvolava.
Kolko stoji cca prekladka pripojky a od coho zavisi cena?
Skúsim oživiť tému... Elektromer pôjde z fasády do plota. Na začiatok to bude projekt a žiadosť na ZSE. Žiadosť má povinnú kolónku "Existujúca hodnota istíča pred elektromerom". Problém je v tom, že pred elektromerom žiaden istič ani poistka nie sú. Sadzba je DD2, nový istič by som chcel 3x25A. Najvyššia hodnota poistky za elektromerom je 20A. Riešil niekto niečo podobné pri žiadosti, alebo ísť rovno na ZSE a poradiť sa tam?
@tomi66677 @catscan @megdesign
@dedo758 ja bych tam rovno napísal že tam máš 3x25A .....starú prípojku ti aj tak nikto nebude kontrolovať ... do novej žiadosti dáš tiež 3x25A a elektrárne ti ju buď schvália alebo navrhnú menší istič v závislosti od kapacity siete
Aj som si myslel... dík. :-)
@dedo758 ako píše @tomi66677. Daj tam 3x25A.
@tomi66677 Dobry den. Mozete mi poradit ? Chcem presunut el.pripoju=hodiny z hranice pozemku na hranicu opacnej strany pozemku (cesty) je to mozne a koko to bude stat? Dakujem
@sanys este som zabudla povedat ze je to mozno aj 20m.
chcem sa spýtať keď mám v starom dome ešte nástrešník a nový digitálny elektromer vo vnútri domu treba pri rekonštrukcii strechy a následne ťahaní nových rozvodov presúvať elektromer na hranicu pozemku do plota alebo to môže zostať v stave ako teraz a spravia sa len rozvody za elektromerom? ďakujem
@tomasvrabel zalezi ako budete rekonstruovať strechu. Ak budete potrebovať hybať so strešníkom tak pravdepodobne bude distributor požadovať presunut do plotu resp. na verejne pristupne miesto
@tomasvrabel elektrarne v podstate presne na toto cakaju,ze pojdes nieco prerabat a budes s tym musiet nejak hybat a v tom momente ta donutia to dat niekam na hranicu pozemku. cize zhovievavost moc necakaj, pre nich nie je pohodlne to,ze elektromer je vo vnutri domu, kam sa nemozu dostat
@ondro81 nemôžu... mozu ale musi byť niekto doma. Cize maju komplikovanu kontrolu.
Čaute modrostrechari :-N, potreboval by som poradiť s prekladkou el. prípojky, resp. káblov el. pripojek susedov, ktoré idú cez náš pozemok. Podľa projektovej dokumentácie mali viesť káble úplne inou trasou, ale zistili sme, že káble vedú cez náš pozemok a tým pádom nemôžeme kopať základy na plot atď, myslíte že s tým bude nejaký problém keď napíšem žiadosť na SSD ohľadom prekládky, vopred ďakujem za odpovede a návrhy pri riešení nášho problému.
@vx800 ty máš niečo riešiť? Nie náhodou sused???
@vx800 Podľa koho dokumentácie? Ak vo vyjadrení od elektrikárov sú káble zakreslené inde ako vedú v skutočnosti, je potom možnosť žiadať elektrikárov o prekládku...ak ale ide o prekládku čisto z vašej iniciatívy, všetko pôjde z vašej peňaženky...
@atak77 keďže sme už so susedom mali konflikt tak ani nedufam, že by si on podal žiadosť o prekladku
@mimo235 projektovú dokumentáciu ktorú máme my k domu, boli tam riešené 4 RD a prípojky mali ísť inak ako sú v skutočnosti, ešte aj rozvodna skriňa, v ktorej sme napojení všetci je 3/4 metra v ceste a tu by som chcel dat do plota
@vx800 nuž všetko sa dá. Otázka je i máš dosť peňazí...
@vx800 inak odvod od HDS je už vo vlastníctve odoberateľa
@vx800 rozumiem, vezmi bager a kop. Keď to so susedom nejde podobnom... Zrazu nebude mať elektriku v dome...keď si on načierno potiahol elektrinu cez tvoj pozemok, to není tvoja vina.
@lukino55555 prečo by som ja mal platiť za to co ma sused zle urobené? Nemáme žiadnu ťarchu na pozemku a jediné čo je aj v PD tak je kanalizácia.
@atak77 tiež som nad tým rozmýšľal, len aby sa to neobratilo proti mne
@vx800 ak je tam nelegálna prípojka, tak tu proste ideš robiť základy, ups, nehoda... A potom to sused začne riešiť s elektrarnami Nie TY.
@vx800 v podstate ty ani nemusis vediet že tam su nejake kable. Ak sused dal nacierno tam kde nemal tak to je jeho problem. No a ked to bager presekne tak nech to rieši a plati sused. Akurat by som takeho bagristu volal čo ma poistku na taketo,keby niečo. ako už si pisal že so susedom aj tak neni reči tak už nemaš čo pokazit na susedskych vztahoch.
@1gugu so susedmi nieje reč už vôbec a už ani nemáme záujem s nimi niečo riešiť, dom sme nemali ešte ani rok a štyri udania, vytrubovanie pred domom keď idú do roboty ráno 5:15 a podobné špeciality
