Elektricka a vodovodna pripojka
V blízkej dobe sa chystám k realizácii elektrickej a vodovodnej prípojky. Keďže elektrinu potrebujem čo najskôr, prípojku chcem realizovať ako prvú. Budem ju musieť pretláčať cez cestu cca 5-6m, rozmýšľam, že pri pretláčaní cesty na el. prípojku by som do jednej diery spolu s elektrinou dal aj vodu, zatiaľ iba potrubie a neskôr by som sa aj pripojil. Len neviem čo je to možné. Mne by to pomohlo, lebo by som nemusel robiť ďalší pretlak + výkopy aj na vodu. Preto by som potreboval, poradiť, či je to možné ťahať elektrinu aj vodu na jeden pretlak v jednej diere. Ďakujem
@katarina1978 Stačí si dať spraviť projekt na elektrickú prípojku, bude tam napísané, že aká vzdialenosť má byť pri súbežnom vedení elektrického káblu a vodovodnej rúry
Vodovodné potrubie , kanalizacné potrubie a elektrické káble je možné viest v jednej ryhe s min. odstupnými vzdialenostami povrchov rúr podla STN 73 6005 : pri súbehu potrubí - vodovod – kanalizácia .......... ... 0,6 m - vodovod – elektrika ................. 0,4 m - kanalizácia – elektrika................ 0,5 m pri križovaní potrubí - vodovod – kanalizácia ................0,1 m - vodovod- elektrika ......................0,4 m - kanalizácia – elektrika ................0,3 m STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
Zdravím potrebujem poradiť chcem zaviesť ing. siete (Elek. a vodovodné potrubie ) vo vzdialenosti cca 120 m cez svokrou pozemok tak potrebujem vedieť čo všetko je potrebné na ich zavedenie Ďakujem vopred
projekt, súhlas svokra, zaniesť ťarchu do katastra.
@danculd chcem sa spýtať mám elektriku a vodu pri sebe, na hranici pozemku. Môžem teda viesť súčasne obe vedenia v jednej jame vo vzdialenosti 0,4m od seba ako som pochopil podľa tvojho príspevku? Ryhu vykopem 0,5m širokú do jednej strany dám vodu a do druhej elektrinu. Môže to tak byť? ;-)
@pipista ANO
@pipista Ano, presne tak.
Ďakujem Vám pekne potreboval som mať istotu ;)
Dobrý deň chcem sa spýtať keď spravim prípojku vodu a elek. Pri ceste a dom chcem postaviť na konci pozemku je to potom možné napojiť aj keď to bude viac než 200m
@katarina4321 Prípojka je od verejných sietí po meranie, teda vodomer a el. hodiny. Za nimi ide o domový rozvod. Možné to je, ale treba k tomu poznať danosti lokality, konkrétnosti vyrieši projektant.
