Kupil som dom s uz existujucou studnou. Pitna voda obsahuje dusicnany okolo 25, co je nevhodne pre deti a varenim sa to mnozstvo zdvojnasobuje na 50mg/l, co je hranica rakovinotvornosti a v USA je povolene len do 10mg/L.
Teraz uvazujem ako to riesit, prechodne nejaky filter, zatial ma napada len reverzna osmoza do kuchyne.
Bude potrebny dalsi vrt, existuje nejaka databaza hodnot dusicnanov v okoli v zavislosti od hlbky? ked sa robia tieto rocne rozbory na regionalnom urade, mohli by si to niekde viest, kedze sa tam pise adresa a hlbka vrtu.
Taktiez ma zaujima ako zistit kvalitnu firmu na tie vrty, ktora zabezpeci taky vrt aby voda z povrchu nepresla do hlbsich miest studne? hovori sa o nejakej zatke... a taktiez s kym riesit povolenie a moznu hlbku novovrtanej studne?
@radoslavc ak su dusicnany v tvojej vode, zamorena bude s najvacsou pravdepodobnostou cele vodonosna vrstva. Nie je zaruka, ze ked budes vrtat hlbsie narazis na vodu s nizsim obsahom dusicnanov
Naša studničná voda má 234 mg/l dusičnanov. Hlbka 18m. Prameň je výdatný, ale .... nepitný. Ostatné hodnoty, aj biologické sú ako tak OK až na to, že je stráášne tvrdá (a že prečo tak tvrdo vyprávame :) )
Sused chce vŕtať studňu oveľa hlbšie. Nechcem teraz tresnúť, že až kam. Verí, že tam nájde pitnú vodu. Snáď neinvestuje zbytočne.
@radoslavc 25mg/l dusicnanov je hodnota poriadku..50mg je hodnota dovolena pre vodu z vodovodu..to co si pisal o hranici rakovinotvornosti,to su velke reklamne tahy predajcov filtrov na reverznu osmozu..dusicnany v studniach vzdy boli aj za cias mojho deda a zilo sa zdravsie..100g sunky obsahuje viac ako 50mg dusicnanov..ides do zelovocu,kupis si zvazok redkoviek a jarnej cibulky a ani nevies ze si prekrocil dovolenu dennu mieru dusicnanov..toto uz americky vedci nepisu,ved preco by pisali,cele ich polnohospodarstvo stoji na chemickej ochrane a hnojeni..
@radoslavc je sice pravda ze v USA plati limit 10mg/l , akurat ti niekto zabudol dodat informaciu, ze jedna o hodnotu cisteho dusika. Pri prepocte na NO3 je to 50mg/l ako u nas , presne ako odporuca WHO. Predpokladam, ze to mas z nejakej stranky firmy, ktora predava filtre na NO3 :)
Conversion to nitrogen: 1 mg/l as nitrate = 0.226 mg/l as nitrate-nitrogen; 1 mg/l as nitrite = 0.304
mg/l as nitrite-nitrogen.
@majkoj pani ktora vyhodnocovala odber povedala, ze to nie je pitne pre male deti. Tam je dovolene 10mg/l, odber sa robil dnes na den vody. Takze asi by si nevymyslala:)
@dart9: to mne osobne nevadi....flexibilny pracovny cas :-D
ale chapem kam tym smerujes...
no mna osobne zaujima aku hodnotu tohto mam v studni tak preco tam nevyhebnut
@radoslavc@majkoj@dart9
ja som bol dnes dat a norma je 50 a ja som mal na urovni 48,9mg...takze su tam iste obmedzenia a treba to dosledovat..
existuju take papieriky na Dusitany a Dusicnany no neviem do akej miery su presne, ma s tym niekto skusenost??
co sa tyka RO tak ked si to das pod umyvadlo pocitaj ze tam ti da vodu cca 8-10/ hodinu...to si neviem predstavit ako ti tam bude voda kvapkat az pouzijes celu zasobu vody ktora sa uz nejakym spôsobom spracovala...
skor hladat ine alternativy...
kto vie ci by domaca vodarnicka pomohla alebo nejake osvedcene triky od Chemikov...ved aj RO funguje na nejakých fizikalnych zákonoch
ak mas dusicnany na urovni 25 tak si na tom daleko lepsie ako ja :)
@radoslavc zatka je len zemina alebo beton cca 1,5m od povrchu smerom dole..aby ti povrchova voda nepresla do vrtu cez kamienky, ktore su v okoli rury a dostali sa ako vytah rovno k otvorom v rure kde voda priteka...vies si to spravit aj ty sam...
len tam bude problem asi nieco ine..nemas suseda ako ja, ktory rad vypusta svoju zumpu v noci po tajme resp. ma ju naschvál deravu?? alebo nie si v okoli pola ktore bolo roky striekane?
@pluvko kup si akvaristicky test, ten je pomerne presny :). A nemusis mat blbeho suseda, staci ked mas uspesneho polnohospodara v susedsteve ... My sme minuly rok skoro pokapali od smradu, odpoved z JRD nic sa nedeje, je to certifikovane hnojivo z Lubce, par dni vydrzite. Hned sa mi zdal ten smrad povedomy...
Ja som bola tiez dat vodu na ten rozbor. Mame novy vrt hlboky jak fras ( neviem najst papier kolko ale bolo to okolo 40m ) a rozbor nam vysiel na NO3 25 mg/l teta povedala ze to je v norme no to ci je pitna mi vraj z toho povedat nevie.... v podstate mi povedala len tolko ze to je voda a nie slivovica :D
@romanams lebo na pitnu vodu treba skumat aj ine parametre, nie len obsah dusicnanov. Teta mala pravdu, z dusicnanov sa toto povedat neda. Treba si dat spravit kompletny rozbor na chemicke a mikrobiologicke zlozenie, potom ti teta povie ci mas alebo nemas pitnu vodu
@zita19 Ja vieem a chapem ze treba podrobny rozbor len mi to jednoducho doslo vtipne ked sa priatel potom spytal aa ja som vlastne nevedela nic konkretne :D . Brala som vzorku aj kamaratky a tej bola hodnota 150 pri com hned povedala ze cele zle nepitna...
@romanams ano, pre kamaratku je odpoved uplne jasna. Vysoko prekroceny jeden ukazovatel, aj kebyze mala vsetkz ostatne v najsamlepsom poriadku, tak obsah dusicnanov z nej robi nepitnu. U vas mozu byt dusicnany v poriadku, vseto ostatne v poriadku a moze tam byt, co je viem, mangan prekroceny a ste na tom istom. Nepitna
@pluvko trosku sa s tou zatkou mylis. Zatka sa umiestnuje na oddelenie dvoch vodonosnych vrstiev. Je to ilova mazanina, betonova skruza okolo rury a zase mazanina. Tak aby povrchova voda, pripadne az prva vrstva vody nepretekali do hlbokych spodnych vod. Hlboka spodna voda byva ovela kvalitnejsia ako voda na prvej vrstve ( typicke studnicky vrtane kopane od 8-15metrov ). My sme mali zatku umiestnovanu tusim 19 metrov hlboko a vodu sme cerpali z hlbky asi 43 metrov.
@radoslavc norma pre dospeleho je do 50mg/l ale to uz je hranicne....idealne je mat pod 30mg/l..co sa tyka deti tak deti do jedneho roka vobec nepit studnicnu vodu ziadnu...ostatne deti najlepsiendo 20mg/l
odporucam aby bolo cislo co najmensie..na trhu mas xy vyrobkov ako to dosiahnut...drzim palce ja tiez stojim pred rozhodnutim s rovnakou dilemou ;)
