Domáca vodárne problém
Mam taký problém pri spúšťaní vody z domácej studne tlakový spínač iba týka nevie vypnúť pri požadovanom tlaku ktorý je nastavený na 3-4,5 atmosféry od výroby Studňa 13m cela trasa okolo 35m az do Tech miestnosti Model ponorky je NORIA ADA4-400 Prikladám aj fotku ako to je vyriešené vrchná vetva je studnova a takto zapojená Prívod-tlakový spínač-2xfilter-spätná klapka-a tlaková nádoba 80l Kde moze byt problém ? Ďakujem za radu
znížte nastavený tlak na 2, urobte pokus, potom zvyšujte ale nad 3 pokladám za zbytočné. A natlakujte exp. vzduchom
juj, vodovod a studna zapojena do jedneho okruhu, toto ked uvidi niekto kompetentny bude priekak :) specifikuj problem, nikdy sa dany tlak nedosiahne, alebo sa dosiahne ale nefunguje spinac ?
takéto spínanie a nespínanie spôsobuje nedostatočný tlak v expanzke ako píše aj jan45
@gkrivanek ďakujem za reakcie Tlakový spínač ma pracovať od 3do4,5 a mal by vypnúť ale nevypne iba cvaka Tento tlakový spínač mi odporúčali k tomuto typu ponorky Na expanzke je tlak od výroby 1,8 na koľko treba nahustit expanzku +-aby to cvakanie prestalo a z týmto tlakovým spínačom aj fungovalo Dik za info
Pokial dobre viem, nádoba má byť nahustená o 0,2 baru menej ako je spínací tlak (3,0 bar), teda na 2,8 bar. Opravte ma ak sa mýlim.
Dlhšie som nepísal ale toto som skúsil Skúšal som aj na tlakovom spínači uberať tlak a nepomohlo stale cvaka Vymenil som aj tlakový za nový 3-4,5ale to iste Vymenil som tlakový ktory pracuje 2-3,5 znova cvaka a nevypne Tak kde moze byt chyba nápady Dik
Aj tlakovu nádoba bola stale nahustené tak ako uvádzate niektorý
@ydeno82 nahustenã TK znamená vypustiť z nej vodu(aj zo systému, alebo systém uzavrieť) potom natlačiť vzduch napojiť na system
Tak to bolo stale urobene voda vypustená natlakovana nádoba a natlakovany systém A stale cvaka
@ydeno82 ak cvaká mal by aj vypnúť. čo elektrické zapojenie? máš to dobre? fungovalo to vôbec niekedy? vyzerá to nové
@ydeno82 ....zdravim...ved co ma spinat,ked pises ,...ze mas system natlakovany....otvor gulaciky hore pri filtroch a dolu zastav.....,pusti vodu do umyvadla a chvilu pockaj...,potom zapni spinac cerpadla.... ....a napis ci cvaka....pekny den ...este by som skontroloval el.zapojenie ako radili chlapi vyssie...
@ydeno82 z precitaneho si tiez myslim, ze to budes mat zle zapojene po elektrickej stranke...
Robilo mi to iste, nakoniec pomohlo presunut spinac plizsie k expanzke. Vodari vraveli ze neexistuje, ze to musi byt niekde zavzdusnene. nebolo. iba ta vzdialenost od expanzky urobila to, ze plastove rury pracovali pri tlakovom raze az natolko ze dokazali znova spustit spinac. Presunute - vyriesene, od presunu sa nezopakovalo.
Ak to niekto cita a hlada problem, nemusi byt vodar ako ja som elektrikar, problem urcite nie je v trubkach, trubky nie su gumova membrana a pokles a vy vyrovnanie tlaku o 2 bary, chlapi. Mas tam spatnu klapku medzi expaznou nadrzou a tlakovim spinacom.
Aj ked je ten prispevok starsieho data spatna klapka,sa dava ku ponorke ak ju nema, a tiez na vstup od vodarni ak mate pripojku z vodatni. V tomto pripade sa dialo to ze pri zopnuti system natlakovalo na 4,5 co ho vyplo ale tlak ti unikol cez cerpado do studne co ho znova zaplo, a tak stale dookola takze preto to cvakanie.Ešte skusenost z praxe pri tomto tlakovom spinaci,mechanickom je potrebne mat vaccšiu expanzku lebo pri 8l expanzke to robi to iste,resp. Nieco obdobne.
ja by som to typol na zaseknutú klapku v otvorenom stave čerpadlo natlačí vypne okamžite sa voda presuva spať do studne a pri nízkm tlaku spínač opať zapne
Ahoj vsetkym. Vzduch vo filtru na domacej vodarnicke sa tu uz preberal,no mna by zaujimalo ci je mozne aby nasaval vzduch cez spoje ked je vsetko suche.Mam uplne novy filter dvakrat meneny, no vzduchu pri nasavani je tolko aj v rurach ze ma to raz odstreli.Ako zistit kde je netesnost ci iny problem.Spodna voda je uz cca po dvoch metroch a predpokladam ze narazena je ovela hlbsie.Dom som kupil a teraz riesim zavady.Vdaka za kazdu uzitocnu radu
@vacekho áno môže nasávať 😉
@vacekho áno vzduch nasáva i vtedy ak cez netesnosť nevyteká,väčšinou na spojoch , ventiloch ovzdušňovákoch zistiť to ide len tlakovaním na vyšší tlak, vzduchom do prázdneho nesmie klesnúť , alebo ked je voda pustiť obyčajné čerpadlo do zavretého miesta, alebo ohriať vodu tak funguje ochrana kotla termostatom, ked nejde čerpadlo
Dobrý deň Potreboval by som pomoc mám domácu vodáreň JET100A 80L. Čerpadlo ťahá ale vodu neťahá, odpojim z elektriny spustím vodu cez kohútika a napojim čerpadlo do elektriny a začne ťahať už aj vodu. PS; už som aj nalial vodou a išla mi tam okolo 50-60L vody a ešte by išla.
@0pium To máš vodu zo studne? A na spodku nasávacieho potrubia máš spätnú klapku?
@0pium to vyzera ze nemas klapku na nasavacom potrubi ako pise @chrobak7. Mam to iste cerpadlo ale so 100L nadrzou. Ked zalievas musi sa to zaliat az po klapku. Ak ju nemas tak zalievas vlastne studnu.
Chýba klapka pri konci nasavacieho potrubia 😅
