Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Domaca vodaren - porucha
Ahojte, po rodicoch mame na zahrade domacu vodaren. Jedna sa o samocinnu vodaren ebara ega 60M. Nedavno pri polievani vyhodilo poistky a po zapnuti poistiek, pumpa uz nenaskocila. Motorcek ani nebzuci, nic. Ja tu vodaren vidim prvy krat, ma uz nejaky vek a preto ma zaujima ci ma niekto skusenost s tym co sa mohlo stat/odpalit alebo to mam rovno zobrat do servisu? (ak do servisu tak sa este chcem spytat ako sa vypusta lebo navod nikde na internete neviem zohnat). Dakujem pekne.
Mohol by to byť kondenzátor. Je pod tým čiernym krytom na vrchu čerpadla. Pozri hodnoty, kúp a vymeň.
@yoboi A čo, že ju vidíš prvýkrát? Veď všetky domáce vodárničky fungujú na rovnakom princípe.
@laco17 "" Motorcek ani nebzuci, nic. Ja tu vodaren vidim prvy krat, ma uz nejaky vek a preto ma zaujima ci ma niekto skusenost s tym co sa mohlo stat/odpalit alebo to mam rovno zobrat do servisu?"" Myslíš že kondenzátor???? Ak by tak bolo tak aspoň "zabzučí"...
@yoboi Ak tá vodáreň bolo vystavená "celoročne" a má už "svoje" roky, je viac ako isté že tesnenie čerpadlo-motor odišlo na "odpočinok" a prešla voda do motora presne na stator a motor Ti urobil pápá...Daj dole zadný kryt motora /kryt ventilátora/ a pozri sa či sa vlastne točí oska motora-súčastne i čerpadla...Kľudne rukou to "musí" ísť ak nie tak máš zadretý motor+čerpadlo...Potom sa už rozhodni ako uznáš za vhodné.. 🤔
@yoboi Porúčal sa motor. Buď kúpiš samostatný motor s čerpadlom a nejako to napasuješ na zvyšok zostavy (tlaková nádoba, tlakový spínač), alebo kúpiš komplet novú vodáreň. Ja som pred rokom menil na 15 ročnej vodárni motor, ani nie po roku prehrdzavel deke, čo držal gumený vak (ten som menil pred 3 rokmi), takže som zase dokupoval nádobu. Pri starších vodárňach je efektívnejšie kúpiť novú celú zostavu, lebo stále ti niečo bude odchádzať.
@technik007 Práve, že nezabzučí, lebo to je rozbehový kondenzátor. Podľa mňa je to ono na 99 percent. Daj vedieť. Stojí to pár eur.
@laco17 Keď máš "pridretý motor" tak môže byť aj kondenzátor ok tak Ti nepomôže.. Ja Ti ale vedieť nedám, lebo mňa sa to netýka....
@yoboi podľa manometra vidím, že tam je tlak... Nieje zopnuty tlakový snímač? Skús odpustiť vodu....
