Zdravim, mam novostavbu takmer hotovu, uz len skoladovat ale projekt elektrifikacie meska zopar mesiacov a vyzera to na patovu situaciu koli nespolahlivemu dodavatelovi (meskaju s cestou na ktoru cakaj el, distribucna aby osadila trafo a kable), chceli by sme si pripojit novostavbu cez znamych aby sme cez mohli kurit (bude tam len el. a vodovodna pripojka) kedze uz ide zima a projekt mal byt uz v maji hotovy, mame aj nejaky nabytok ktory by sme neradi vyhodili ked vsetko zvlhne (sololit uz zacal kvitnut od plesne zatial to riesi caste vetranie a plyn ohrievace)
je to 220m cez obecne pozemky (alebo pozemky s 10+ majitelmi na 1m2)
mala by to byt len docasna pripojka 3fazovy vodicom na 32a "flasu", 5x10mm2
otazka znie
ako umiestnit kabel ci musi byt na stlpoch alebo volne na zemi alebo ho zakopat (nemame tu ziadnych zlodejov medi) skor len ci to nebude vadit nahodne okoloiducemu elektrikarovi alebo pripadne ci treba chranicku na zver a pod, alebo vo vseobecnosti ako zly to je napad
vdaka
@jenawed448 u nas to mal takto jeden dom natiahnute cca 5r. Tak isto meskala obec a oni chudaci kupili pozemok ako 1. A potom sa to pokaslalo, obec nemala peniaze a cele sa to stoplo. Lenze oni uz predali byt.
Mali to natiahnute po plotoch a koloch v kopoflexovej chranicke.
@jenawed448
Ako zlý je to napad? no uplne.
-no 5x 10 na to takmer určite stačiť nebude...
-dalej robit nieco také bez povolenia vlastnikov pozemkov je zásahom do ich vlastnickych práv
-je upne jedno ci je to docasne alebo trvale stale je zakladom projekt- realizacia- revizia
- su tu dosť výrazné nebezpecenstvá jak pre teba, pre známych i pre ostatných
- pri verejne pristupnom umiestnení zodpovednost za instalaciu vratane trestnoprávnych následkov
- atď atď
