Dať si studňu?
Čauko. Neviem nájsť nejaké ucelené info ohľadom domácej vodárne. Mám spodnú vodu v hlbke asi 2,5 metra, čo nie je vôbec veľa, nabíjal by som rúru do hlbky 4 metre. Potom tam treba nejaké čerpadlo, čo má vlastný zásobníček 80l, teda aspoň niečo také má sused... ? Nechcem to na pitie, len na splachovanie, príp. do práčky. To čerpadlo mi potom udržiava v sústave nejaký tlak, či ako to funguje? Potrebujem k tomu ešte dačo? Rád by som si pogooglil, ale k ničomu normálnemu som sa nedogooglil.
@arcticcode Vieš aká je vydatnosť studne??? Pretože ak dáš 80l tlakovú nádobu, nie je isté či to bude stačiť!!!!! Ak tam bude tá tlaková nádoba a bude dostatok prítoku vody, tak tam budeš mať tlak aký si nastavíš na čerpadle..ALE predtým potrebuješ aby si pár dní púšťal čerpadlo a vodu púšťal von, nech sa prečístí studňa a budeš vedieť aj aká je výdatnosť studne...Potom KEĎ všetko dobre dopadne MUSÍŠ dať predovšetkým filter na potrubie na vstup do čerpadla..Nebolo by zlé ak vieš zloženie vody, lebo ak bude tvrdá voda, tak práčku ZNEHODNOTÍŠ veľmi rýchlo... 😠
1. spravit rozbor vody, je mozne ze voda bude mat extremne zle parametre a bude v podstate "nepouzitelna" 2. mas v dome dvojite vedenie vodovodneho potrubia? kedze v jednom okruhu bude pitna voda z vodovodu, v druhom voda zo studne 3. zapojenie samotne zavisi od rozpoctu, poradi ti kazdy vodar ale cokolvek trosku automaticke bude v tisicoch Euro 4. vacsina ludi v mojom okoli pouziva vodu zo studne len na zavlahu, tahat druhe rozvody po dome je absolutne nenavratne ak na to nemyslis pri vystavbe
@technik007 Takto. Sused tuto vedľa 4 metre od mojej brány má studňu takú, že za rok minie kubík vody. On z nej aj pije. Takže obecnú vodu zapína len keď čistí čerpadlo a tak. On má vykopané do hlbky 4 metre a od 2,5 je voda. Čiže má 1,5 metra vodného stlpca. Klasika betonove skruže. Aj počas toho najväčšieho sucha mal vody vždy dostatok. Nemyslím si, že o 20 metrov vedľa to bude až také zlé. Že musím dať filtre, to mi je jasné, s tým počítam. A aj s tým, že tie filtre nie sú na veky vekov, ale že majú nejakú životnosť. @zacik 1. Extremne zle parametre nebude mať. Ktoré parametre máš na mysli? Bakterie? Dusík, minerály? Popýtam od suseda, on dával dakedy robiť rozbor. 2. Nemám, ale urobím si. Dom je v stave kompletnej rekonštrukcie. Vodu začneme robiť po veľkej noci, preto by som tam rovno šturil dvojité potrubie. Čiže trojcestný ventil + spätné klapka na obecnú vodu. Pamätám, jak raz dakomu ušla voda zo studne do obecného potrubia a myslím, že pár ľudí sa vtedy otrávilo, aj jedno dieťa asi zomrelo. Dakedy dávnejšie som o tom čítal, že to nie je sranda... 3. Potrebujem nabiť studňu (rúra s tým deravým špicom, dajaky filter a čerpadlo. To je vlastne všetko? Čo tam má byť v tisícoch euro? 4. Viď bod č.2. Uponoru som kúpil 100 metrov a teraz neviem čo s tým 😄 Keby som aj ťahal druhé rozvody po dome, neviem, čo je na tom tak hrozne nenávratné? Veď meter rúry stoji myslím ani nie euro.
@arcticcode Pokiaľ viem, tak by sa tieto dva okruhy nemali vôbec prepájať. Čiže vôbec žiadne fyzické prepojenie. Teda, snáď sa nemýlim. Prípadne ma opravte.
@arcticcode ""Čiže trojcestný ventil + spätné klapka na obecnú vodu. "" Na to ALE rýchlo zabudni!!!!! Musí byť riešené tak že to MANUÁLNE /šróbenie/ prehodíš na obecnú alebo svoju vodu zo studne.. Filtre čo som ja mal na mysli, sú VSTUPNÉ a tie sú tiež ako píšeš, na istý čas životnosti, ale nezruinujú Ťa nakoľko filtre vieš vymeniť alebo v NÚDZI vyprať....Ďalej budeš nabíjať špic Ty alebo príde nejaká firma??? Lebo ak si to nerobil tak, môžeš počítať že to nie je len tak...1.Potrebuješ sa dobre najesť "špenátu" 😛 aby si mal silu ako Pepek námorník, 2. Ak natrafíš na skalu tak amen..Mne asi 7rokov dozadu sa snažili naraziť, postavili lešenie, el.kladivom búšili do rúry,na dvoch miestach, ale rúra sa im strácala a voda nikde 😞 .. Zistilo sa až potom neskôr keď som si dal vykopať studňu do 8m, boli tam "šutre" s váhou 40-50kg...Tiež mi slubovali kopáči že za dva dni budem mať vodu, ale konečne sa objavila sa až po 4dňoch!!!!! Takže nie je isté že sused má kopanú studňu bez problémov, Teba ten problém môže čakať a nebudeš mať vôbec narazené..Spýtaj sa suseda, že keď kopali studňu aká bola zem...Ja som po tomto všetko volil kopanú studňu a neľutujem... Mám v nej na jedno "naťahanie" obsah vody do komplet naplnených 2 IBC nádrží, 1000+1000l...Keď boli vlani tie suchá, tak som načerpal ledva 1200l ale na druhý deň už bola voda zase na "svojej" polohe, čo mi bohate stačilo... Na polievanie trávnika som použil potok ktorý mi tečie neďaleko záhrady cez cestu...Ja by som už nevolil naráženie vody po tejto skúsenosti... 🤔
@technik007 No veď trojcestný ventil je manuálny ne? Budem mať do hajzlov zapnutú vodu zo studne a keď studňa vyschne, tak si skočim do pivnice prepnuť ventil a budem splachovať obecnou. A spätna klapka tam bude pre každý prípad tak, aby pustilo len obecnú do studničnej, ale nie naopak. Tak som si to dajak predstavoval. Čo sa týka naražania studne, tak priznám sa, že som to ešte nerobil, všetko je raz po prvý raz. Spýtam sa suseda, aká bola zem, ešte som tu ani nič nekopal. Príde mi bager kopať čističku, takže aj uvidím, jaké sú tam šutre... aj keď tak teraz rozmýšľam... jak už bude vykopaná diera 2m do hĺbky... či by som tam nezliezol a nenabil rúru tam a budem mať vystarané, nie? 🙂 Tam už nabijem len meter a pol až dva a hotovo. Ale nepredpokladám, že by s tým mal byť problém, poniektorí občania tu majú aj dve studne narazené - na tie ručné záhradné pumpy na pozemku. Veď popýtam sa a uvidím.
@arcticcode 3-cestný ventil NIE!!!!!! Ak Ti na to prídu máš problém to mi ver!!!! Nestraším Ťa.. MUSÍŠ ho prepnúť systémom ako som písal-šrobovanie-prepoj hadíc....NIE ventilom!!!!! Je to kvôli kontaminácie vody...."Príde mi bager kopať čističku, takže aj uvidím, jaké sú tam šutre... aj keď tak teraz rozmýšľam... jak už bude vykopaná diera 2m do hĺbky... či by som tam nezliezol a nenabil rúru tam a budem mať vystarané" Rúru na vodu chceš naraziť tesne vedľa čističky??? 🤔
Podla mna si to cele predstavujes tak trocha lazo plazo
@technik007 No a prečo nie? Veď čistička je plastova nádrž, čo neprepušťa. Vyvod z čističky bude do potoka. Nevidim problem
@marcod Trocha áno, preto tu píšem 🙂
Sprav kopanú, bager vie vykopať do hĺbky 4-4.5m a niektorí majú aj nadstavec na ukladanie skruží, metrovú skruž uloží ako nič. Zbytočne to komplikuješ a budeš mať dostatočný objem. Nevieš aký je tam prítok, ak je nedostatočný resp. rýchlo sa vyčerpá, tak potrebuješ kopanú. Studničná voda - do záhrady/na dvor, wc, práčka.
@arcticcode takže. 1. Rozdiel je kopaná studňa vs narážaná. Čiže porovnávať suseda a seba v tomto prípade je blbosť. 2. Áno, aj 20 metrov vedľa môžeš trafiť iný prameň/stoku, ako má sused. Alebo možno aj žiadny... 3. Pitná a úžitková voda musia byť oddelené, ak vstupujú do jedného potrubia. Určite nie "trojcestným ventilom a spätnou klapkou"
@megdesign A čím teda? Nebudú vstupovať do jedného potrubia. Resp. chcem zabezpečiť, aby sa hajzel dal splachnuť aj vtedy, ak prameň vyschne. Na to som myslel, že použijem trojcestný ventil a keď splachnem a budem počuť, že nenaťahuje vodu zo studne, pojdem do pivnice, prepnem pačku na trojcestnom a pojde obecna do hajzla. To je všetko, čo chcem. Nevidím v tom žiaden problem. Ako vždy, len si skritizoval, ale neporadil... 🙂
@arcticcode veď to máš vyššie napísané, čím. Či čo to potrebuješ počuť 145x, kým ti to dôjde? Ak by si vedel čítať, tak by si pochopil: 1. Sprav kopanú, lebo narážaná môže mať menšiu vydatnost. 2. Treba si niekoho zavolať, kde studňu spraviť. Lebo keď sa ty rozhodneš "tuto u plotu, 20 metrov od susedovej studne" tak nemusíš trafiť prameň. 3. Prepoje musia byť spravené tak, aby FYZICKY nebolo pripojené potrubie studničnej vody na rozvod v dome, pokiaľ tam je pripojený verejný rozvod a naopak. Či v tom ty vidíš problém je u prdele. Dôležité je, či v tom vidia problém úrady, keď kontaminuješ nedajboh verejný vodovod... http://www.modrastrecha.sk/forum/prip... Fakt niektorím ako malému decku polopate treba...
@arcticcode napr v pripade kombi wc si das do steny dva rohove ventily, jeden so studnicnou vodou a druhy s verejnou. Flexi hadicu prehodis podla potreby. Ide o to, ze komponenty v potrubi ako ventily, spatne klapky mozu mat po nejakom case poruchu a napr v pripade odstavky verejneho vodovodu bude tlak zo studnicneho rozvodu prepustat vodu do verejneho rozvodu
@megdesign 1. Na kopanu kašlem, nemám na to čas ani náladu 🙂 2. Ja viem, mal by som si zavolať čary máry prútikara, čo mi určí geopatogenne zony, naleje na zem krv jednorožca a podľa toho, ako rýchlo vsakuje, mi urči, kde mam vykopať. Opravte ma, ak sa mýlim, lebo mám za to, že prútikári su niečo ako "ľudoví liečitelia". Ale neštudoval som túto problematiku vôbec, možno to má aj nejaké logické vysvetlenie, neviem, rád sa nechám poučiť. 3. Mám za to, že sa nechápeme. Dajme tomu, že mám klasika kombi hajzel. Išli by do neho z pivnice dva hadičky. Jedna so studničnou vodou, druhá s obecnou vodou. Jedna by do nadržky šľa z ľava, druhá z prava. Teraz splachnem, klesne v nadržke ten "buzerant" (neviem ako sa to volá, toten kruh, čo je na ňom polystyren) a otvorí ventil. Začne mi do nadržky prskať vodu aj zo studne, aj z obce. Takže potrebujem nejaký systém, ktorým to budem ovládať, že nech ide voda "len" z ľavej hadičky, alebo "len" z pravej hadičky. A toto som chcel riešiť trojcestným ventilom. Manuálnym, čiže ja ručne budem musel prepnuť, že z ktorej hadičky má ísť voda, to je celá veda. Akože fakt neviem, prečo by trojcestný ventil nemohol byť a ešte keď ako poistku dám spätnú klapku. Voda zo studne sa v žiadnom prípade nedostane do obecnej. Ani keby obecnú vypli, že klesne tlak na 0, tak spätná klapka nepustí, nepretlačí. Ale ak sú na to nejaké normy, že nesmie byť trojcestný ventil, ale musím ísť do pivnice a prepojiť hadičku, tak sa s tým viem zmieriť, len mi to nedáva zmysel, veď je to vlastne to isté, čo by urobil trojcestný.
@haciendman Aha! No presne toto som chcel počuť. Ďakujem za rozumnú odpoveď 🙂 Teraz už mi to dáva zmysel. Takže dve hadice k hajzlu a dva roháčiky a podľa potreby si budem prekrúcať hadičku tu abo tu. Super, ďakujem za vysvetlenie ešte raz
Neradil si dakomu @articcode nieco v threade o elektrike? Vzdy sa potom podivim, ked potom pridas nejaku otazku a "nechapes" textu 🙂 To len tak mimochodom... mozno si to nebol ty a s niekym si to pletiem...
@arcticcode znova. Napísal to vyššie aj @haciendman aj ja som ti dal link na diskusiu z 2016... Nemôžeš tam dať trojcestný ventil. Ani spätnú klapku. Teda môžeš... Na vlastné triko. Mi ti všetci píšeme ako to má byť a defacto ti chceme dobre. Len ty furt svoje. Tak naraz studňu barz-kde, keď nechceš krv jednorožca, kúp si aspoň 10 kožiek, studničnú páku a hor sa do práce... U tatka sme narážali dvaja 8 metrov + špic. Ručne baranom. Za pol dňa tiekla voda... Veľa síl prajem. Mimochodom. 3. Chápeme. Teda ty nechápeš... To čo spravíš tou hadičkou pri hajzli, spravíš centrálne hadicou v pivnici...
@megdesign Vidiš, toto je slovo do bitky 😉 Netreba hneď maľovať čerta na stenu. Jedno kopanie studne mám za sebou už, voda v hlbke 4,80, kopali sme ručne týždeň ja a kamarát, to bolo u neho na dvore. Potom ju o dva týždne zasypal, lebo ju chcel inde. Kkt. ODvtedy nie sme už kamarati 😄 Tu na slovensku máme vodu pomaly aj na gerlachovskom štíte, nie sme na sahare. Keď tu všetci v okolí majú kade-tade studne, pumpy a voda im ide, tak si fakt nemyslím, že práve mne nepojde, ale možné to je, uznávam.
@marekjahoda Hej, týpek sa pýtal jak zapojiť dva ističe v rozvádzači. No a čo, veď nikto sa nenarodil s kablom trčiacim z riti. Podľa mňa na to tu je toto forum, aby si ľudia radili. Jeden vie to, druhý vie tamto. Tak je podľa mňa úplne normálne, že keď viem, tak poradím. A teraz zas ja potrebujem radu, lebo som nikdy nič také neriešil.
@arcticcode len aby si o týždeň nepísal, že si netrafil vodu a ja som vinovatý, lebo som ti poradil " Tak naraz studňu barz-kde, keď nechceš krv jednorožca, kúp si aspoň 10 kožiek, studničnú páku a hor sa do práce..." 😄
@arcticcode trošku to tu odlahčím ... - áno, je rozdiel medzi kopanou a narážanou studňou ... Tá kopaná so skružami bude mať pri rovnakej hĺbke určite vyššiu výdatnosť ... Kľudne choď aj do narážanej, len by som ju riešil hlbšiu ako 4 metre ... - nám tiež radili, aby sme si zavolali nejakého prútikára ... Keď máš nejakého majstra, čo kope/naráža/vŕta studne v tej lokalite (možno robil susedovi) tak ti povie, či ho treba. Nám rovno povedal, že kde ukážem prstom, tam bude voda ... Čo sa týka toho prepojenia ... Áno, podľa normy nemôžeš použiť ani trojcestný ventil ... Tie "vedenia" musia byť totálne oddelené ... Lenže podľa zákona vlastne ani nemôžeš mať studňu bez projektu a stavebného povolenia, ak z nej budeš ťahať vodu čerpadlom ... A teraz realita, pozri sa koľko ľudí v okolí to povolenie má a koľko ľudí má takto striktne oddelenú vodu ... Kontaminácia pri spätnom ventile, pri vode ktorá podľa rozboru má tak max zvýšené dusičnany je takmer nemožná ... A ak by sa kvalita vody zhoršila, tak tú obecnú kontaminuje minimálne tretina domov v dedine, ak nie polovica ... Úradník tu má veľmi malý dosah ... Tým ťa na nič nenahováram ... Len popisujem aktuálnu situáciu ...
@lubk0 No veď jasne, zas ale jaku vydatnosť potrebujem pre moje učely? Keď napr. 20 krat za deň splachnem hajzel a raz za tri dni pustim pračku? To zas nepotrebujem 100 litrov za minutu. Tie hadičky teda oddelím aj bez trojcestneho, úplne v pohode, nerobí mi to problém, len mi to nedávalo zmysel. A tu v obci, kde ti hovná tečú v dažďovej kanalizacii, ideš po ulici a smrdi to tu jak v londyne počas cholerovej epidemie... sa divim, že ľudia vobec maju odvahu piť vodu zo studne. Vedľa suseda ma studňu a asi 10 metrov vzdušnou čiarou od toho ja mam kadibudku, kd epredošla majiteľka pravidelne kadila 😄 Takže vieš jak...
@arcticcode ak mas spodnu vodu v 2,5m este je na zamyslenie, aka je jej kvalita pocas privalovych dazdov. Na splachovanie je to ok, ale oprat v tom veci pre nejakeho novorodenca, alebo biele tricka, ktore budu po prani bezove 😀 kvalitna filtracia to asi vyriesi, ale neviem, ci by som do toho siel. Riesim podobnu dilemu teraz. Podla tvojej spotreby usetris cca 11 eur mesacne, co je celkom dost, ale treba este odpocitat naklady na filtre, ktore budes menit
Studňa sa nerobí z tejto "spodnej vody" ktorá ti nateraz podľa počasia.. my mame vodu aj jame na strom hneď, napriek tomu studňu mame 40meteovu. Sused 25m.. ide o to ze tato voda v 2,5m.nebude čistá, nemôžeš si to pustiť len tak do domu. Podľa mňa na záchod a pracku zbytočná práca. Inak sú firmy ktoré ti presne poradia, čerpadlá predávajú, cele ti tom vedia navrhnúť aj s hadica mi, filtráciou, nádobami, elektronikou.
Na chate máme chytený prameň 2.5m hlboko a voda je pitná, závisí od podložia, čo je nad tým a okolo.
@roman_x ano, je rozdiel pri chate v lese a uprostred dediny s deravymi zumpami a trativodmi. Aby to pradlo sem tam “nevonalo” ako zumpa, podla toho, co sa deje naokolo studne
@arcticcode tak otázka je skôr, či v budúcnosti nebudeš mať nejaký trávnik a závlahu na dvore ... Tie postrekovače majú celkom výdatnú spotrebu, teda samozrejme podľa toho, koľko ich budeš mať na 1 vetve ... Ja mám studňu 22 metrov, voda čistá, mám z toho napojený celý dom okrem vody v kuchyni nad dresom 🙂
@lubk0 Vieš čo, toto neplanujem... trava rastie a ja mam radšej mach jak trávu, čo viem, že je divné... ale mach netreba kosiť. Keby bolo na mne, zalejem celu zahradu 10cm platňou, nech mám svätý pokoj 😄
