Dať bleskozvod alebo nechať posúdiť odborníkom ?
Na internete som našiel články, ktoré píšu, že niekedy je bleskozvod skôr na škodu ako na úžitok. V projekte bleskozvod nakreslený mám, plánoval som dať si ho, avšak teraz nie som si istý. Sme v absolútnej doline. cca 15 metrov od nás je dom dvojnásobnej výšky ako planovaná výška nášho. Je treba volať špecialistu (ak áno kde ho nájsť) alebo rovno ten bleskozvod namontovať ?
@charles91 bleskozvod je na škodu pokiaľ je zle nainštalovaný, dnes nerieš či áno , alebo nie , lebo musí byť v novostavbe
Odpadnem, však bleskozvod je povinnosť. Ak ho nemáš, tak zabudni na kolaudáciu, nechápem čo tu riešiš
Nechapem naco projektanti pocitaju riziko...sak pan majitel pozrie okolo domu....vidi ze je v doline, nejake tie domy tiez su naokolo...tak sa rozhodne nedat bleskozvod....chlape nespekuluj a montuj...fakt neviem ludia, tuto niekedy citat je ozaj na zamyslenie
Bez bleskozvodu neskolaudujes
Presne,bez bleskozvodu neskolaudujes.Ale na druhej strane som uz od viacero revizakov pocul,ze to ze ma dom bleskozvod,neznamena,ze je na 100% chraneny pred udretim blesku.A aj ako uz bolo vyssie spomenute.Treba ho nielen dobre navrhnut, ale aj spravit.
@marcel714 Čo to znamená 100% chránený? Keď sa blesk " rozhodné že jebne do tvojho domu tak jebne. Otázka je je ako to dopadne, keď máš bleskozvod, alebo nie.
@ruren Ze moze uderit aj mimo bleskozvod.A nie je podmienka ze uderi do najvyssiehoiesta a ani do kovoveho.Nie je tomu tak davno napriklad aj v Nitre pri kostole (medenna veza) trafil blesk do chlapa s dazdnikom a zabilo ho.A takych pripadov je vela. A dalsia vec ke aj to,ze dnes je "moderne" zvod zo strechy co najviac schovat.Cize sa kopiruju okolo okapu a drot sa vracia hore a tak vchadza do steny... Poznam pripad ze mali na dvore auto a uderil im blesk do bleskozvodu a ako isiel po drote dole tak pri takomto obluciku preskocil na auto a spalilo komplet elektriku.Pripadov je vela.
@charles91 ak je v projekte a nedáš ho, bude problém pri kolaudácii.
že neskolauduješ sú bludy, asi pred mesiacom kolaudovali blízko nás a žiadny bleskozvod na chalupe neni
@foox tak potom to uradnik odflakol. Nasa uradnicka to kontrolovala
Pre upresnenie, ten bleskozvod chcem dať. Len som si chcel byť istý, že tým, že dam bleskozvod nenarobím viac škody ako úžitku. Preto sa pýtam, či nie je lepšie to pre tým odkonzultovať s odborníkom.
@charles91 a čo presne chceš na tom konzultovať s odborníkom?
Bleskozvod pri novostavbe nie je povinnost. V pripade, ze ho mas naprojektovany , tak pri kolaudacii ho mat musis. V pripade ak je projekt bez bleskozvodu, pri kolaudacii ho nepotrebujes. Uz je ina situacia s poistenim domu, tam je problem, lebo poistovne bez bleskozvodu nechcu poistit dom na plnu sumu.
Da sa to aj takto
@marcel714 hoď tie fotky na elektrika.cz a uvidíš ako ťa tam za ne zje*ú. A pri tom sa medzi sebou požerú. 🙂
@foox nebudem nic hadzat :-) Ak sa niekomu nepaci... Da sa spravit aj takto :-)
@marcel714 ten je pekný. neboj, on si ten blesk nejakú cestu nájde
@foox to v kazdom pripade :-) neostane vysiet na ryne :-)
co tu riesis anonymitou treba urobit podla projektu a odbornikom
@marcel714 tie bleskozvody su tvoja robota?
@cukrik25 ten prvy mam na dome a yen okolo ryny mi nedalo neodfotit,ze ako to niekto moze takto robit.
@marcel714 na tej prvej fotke, ten vetrak co tam mas je od coho?
@roxo99 To ke vyduch z rekuperacie.6m vedla,ale na inej strane je zase nasavanie rovnako riesene.
OK, ja len ci nahodou nemas takto riesene vyvody z digestora, pripadne odvetranie wc a podobne. Prave tuto vec riesim, preto ma to zaujalo. @marcel714
Presne, vobec nerozmyslaj ci ho dat, jednoznacne treba mat bleskozvod. Len si daj pozor, aby ti ho dobre spravili! To je najpodstatnejsie
@roxo99 nejako si to vyriešil? Presne nad tým práve uvažujem aj ja (digestor), ale bojím sa či to bude mať ťah. Rúra bude cca 3,5 metra. Pod strechu to nechcem moc ťahať, lebo som si neurobil prípravu (resp. urobil, ale zle) a už to bude kua veľký problém prevŕtať, keďže by som musel vyhodiť aj polystyrén, čo som tam dal + zhora sa tam asi s veľkou vŕtačkou nedostanem.
Mám na elektrikárov otázku. Aké krabica dávate na bleskozvod pri hrubšom zateplení ako 15 cm. Nič som nenašiel. Buď to niečim podložiť (mám napr. cetris dosky, ktoré by som mohol narezať na rozmer krabice, len zas tepelný most. Styrodur je horľavý, sklená vata moc mäkká - aby to nepraskalo).
@bugiy https://www.google.com/search?q=krabi...
https://ema-elektro.sk/elektromateria...
@mipet ďakujem. Vedel som, že sú také na vypínače a zásuvky, ale na bleskozvod som si ich doteraz nevšimol. Len tie oranžové do 15cm. Veľká vďaka.
