Da sa skonbinovat el. a rucne cerpanie vody vo vrte?
Studna je uz navrtana 17m hlboka, 160mm rura modra. Urcite tam pojde el. cerpadlo do vrtu.( Poradili mi ze vraj co najmensi prietok mam kupit aby nevyrilo vodu.) Velmi sa mi pacia rucne pumpy na vodu. Mozno nostalgia z dectva. Ale zaujimalo by ma ci by to bolo mozne skonbinovat v 17m hlbokom 160mm vrte. A ak je tu niekto od fachu zaujimal by ma aj odhad o kolko mi tato nostalgia navysi rozpocet. Mozno nebudem az taky nostalgicky. :) Dkujem
@gabriel1982 a vieš z akej hĺbky dokáže ručná pumpa vytiahnuť vodu? Fyzika nepustí... Takže ak máš vodu v hĺbke väčšej ako 7 metrov, máš smolu...
Zo 17m rucne jedine kyblom na lane :-). Na klasicku rucnu pumpu zabudni.
Áno, podľa toho druhého obrázka to možné je...
@gabriel1982, @14054 - mozne to je, treba pouzit pracovny valec, podla toho z akej hlbky budes cerpat si vyberies typ, pozri popis tu pod obrazkom: http://www.aquacentrum.sk/index.php/p... Mas tam aj na obrazku popis co este budes potrebovat a potom uz len vybrat studnu :-) problem vidim mozno akurat v tom keby sa ti pokazi cerpadlo musis vyberat zo studne viacej systemov naraz kedze ho okolo toho valca nevytiahnes von. inak neviem kto ti to poradil tu fintu s co najmensim prietokom aby ti nevyrilo vodu, je to kravina, ak mas dobry pritok vody cerpadlo treba kupit take aby malo dostatocny prietok na to co potrebujes nie co najslabsiu litraz...
Poradil mi to ten co mi vrtal studnu. Sa mi zda ze mi odporucal prietok 40l/m. A cerpadlo mam zdvihnut 1m od dna vrtu. Urcite to necham na odbornikovi, len som sa o tom chcel dozvediet sam. Este ma prekvapilo ze pri niektorych cerpadlach pise (určené na čerpanie čistej, chemicky neagresívnej vody bez pevných prímesí a abrazívnych častíc). Este som si nedal spravit rozbor, ale nepaci sa mi to. A ani neviem co to znamena. Zda sa mi to ako alibizmus pre nekvalitne cerpadlo.
@gabriel1982 - cerpadlo zaves 1m nad perforaciu ktoru mas na spodku, urcite si ho nezaves meter nad dno lebo prave tam bude perforacia a cerpadlo moze potiahnut najviac pieskov. Co sa tyka tej formulky, je to standardna vec, ak kupujes cerpadlo na vodu necerpas s nim z nadrze neake chemikalie ani neake huste roztoky lebo logicky to nevydrzi. Ludia vymyslia hocico, vyrobcovia sa musia branit. Ak zasles do servisu cerpadlo plne blata tak vdaka tejto formulke ti zamietnu reklamaciu co je samozrejme v poriadku lebo nemas cerpat blato ale vodu. Ak mas zle spravenu studnu ktora sice ma dobru vodu ale vela pieskuje (napr. aj keby zle zavesis cerpadlo) tak logicky sa ti cerpadlo skor znici tym ze okolo obeznych kol bude behat velke mnozstvo pieskov (abrazivnych castic) - to samozrejme nie je chyba cerpadla ale tvojej studne a zlej instalacie. Kazde cerpadlo ma neake urcite mnozstvo piesku ktore ma toleranciu (zvladne napr. vdaka pohyblivym ob. kolam) niektore 50g/m3, niektore 150g/m3. Ja mam jedno cerpadlo v studni uz 12rokov a za ten cas som ho este nevytiahol takze netreba sa bat, ak zvolis kvalitu a mas dobru studnu a instalaciu nemalo by sa roky nic stat.
