Zdravim ludia.
Prosim vas,Budem tahat elektrinu a vodu (50m )a niektore veci proste neviem.Elektrinu mi pride stiahnut elektrikar a aj skrinu mi da.Ale ako je to ked taham vodu?Vykopem sam kanal aj po rure alebo to pride niekto vykopat?Ide mi len o to ze aby som neprerazil napriklad hlavne vodovodne potrubie alebo plynove.Ide len o to ci pri tom bude odborna osoba alebo nie?Dalej by som chcel vediet ci v jednom vykope mozem tahat vodu a elektrinu?Aka hlbka a sirka musi byt?Dakujem
pokilal viem tak musis pripravit sachtu, kde ta vodarne pripoja. Ake maju podmienku, to ti najlepsie povedia (napisu) oni Od sachty je to uz tvoj problem, cize vsetko az po dom tahas sam za svoje peniaze
@porsche19 ku projektu sa vyjadrujú správcovia sietí , či tam nieco nemajú. Ak áno tak v ich vyjadrení je napísané že pred kopaním si ich máš zavolať aby to vytýčili. Za mierny poplatok samozrejme.
@porsche19 Všetko si vykopeš sám, ale daj si vytýčiť všetky vedenia. Tam to musíš opatrne ručne vykopať ostatné bagrom. Keď prekopeš a nedáš vytýčiť budeš mať opletačky s políciou, keď prekopeš zato že ti špatne vytýčili je to ich problém.
@porsche19 zober si dva zvaracske droty a s nimi ako prutikar najdi po trase siete, pekne ti to ukaze aj kavble aj plyn aj vodu a kanalizaciu. Vsetko oznac, aby ked budu kopat bagrom to neposkodili.
Pol metra za hranicou si osad vodomernu sachtu, aby ta mohli napojit.
V porojekte mas napisane ako daleko moze is elektrika od vody a plynu.
Vodu mas v hlbke 120cm a eletriku v 100cm.
Akurat to riesim zajtra idem vodarom.
Dakujem za odpovede.Pride si to vytycit kazdy sam aj vodar aj elektrikar?V projekte mam co kde je ale predsa.Chcem dat do jedneho vykopu elektrinu a vodu,moze to tak byt?
@porsche19 Musiš požiadať vodárov, plynárov, a spoje aj keď od nich nič nechceš, keď im prekopeš plynové potrubie, alebo telekomunikačný kábel, tak sa nedoplatíš a policajtoch máš na krku. Elektrikári keď ti už určili miesto pripojenia tých zavoláš, keď budeš mať už kábel natiahnutý a podpísané zmluvy s distribučkou a dodávateľom.
@porsche19 Áno musíš požiadať každú, dokonca v tých vyjadreniach to máš napísane. Plynári a vodári ti to vytýčia zadarmo spoje si to nechajú zaplatiť a keď nebudeš mať od nich platné vyjadrenie budeš musieť požiadať o nove. Pozrí si dátum na vyjadrení.
@ruren kolko sa caka na to kym to pridu vytycit?Mozem na zaklade niecoho potiahnut vodu a elektrinu na pozemok ked nemam stavebne povolenie?Inak tie siete mam sucast projektu.Ale chcel by som ich mat skor lebo tam nemam ziadne moznosti napojenia.
