Ahojte, urcite uz viaceri z Vas vybavovali pripojku elektriky, chcela by som sa spytat co vsetko treba mat na pozemku nachystane ked pridu pripojku zapajat. Poplatok a zmluvu uz mame, uz maju len prist.
Poplatok a zmluva je iba prvý krok. V zmluve je stanovené, z ktorého prípojného miesta /stĺpa/ bude realizovaná prípojka. Niekto /elektrikár/ Ti musí dotiahnuť z toho stĺpa kábel popod zem na hranicu pozemku, tam Ti zabuduje el. skriňu a keď to bude prídu z elektrární zapojiť. Práve mi robia prípojku v okr. NR, pretláčajú popod obecnú cestu rúru v ktorej pôjde kábel podľa odporučenia elektrární a porom zabetónujú elektrickú skriňu na hranicu pozemku, odkiaľ sa bude brať prúd pri stavbe. Inak všetko by si mala nájsť v zmluve ako podmienky pripojenia. 8-)
vefi89 • Dnes o 12:07
neviem, ci som dobre zaradila tuto temu.
Chcela by som vediet, ak mate niekto skusenosti, ako treba postupovat ak sa chcem pripojit na elektricky stlp. Kabel uz mame v zemi, mame skrinu na hodiny aj vnutorne instalacie pripravene. Tiez uz mame aj elektricke projekty a aj povolenie odd SSE na pripojenie, len teraz neviem ako dalej postupovat. Potrebujeme, aby nas prisli pripojit na stlp, dali nam hodiny a potrebujeme sa prihlasit ako odberatelia. Co je k tom potrebne?
fiktus • Dnes o 13:06
kabel mas v zemi dufam podla predpisov :-) v pieskovom lozku,s vodicom napatia(taky kabel,ako na bleskozvod) atd...musis mat na to reviznu spravu...potom zaplatis poplatok za pripojenie(je v zmluve)..dalej si zavolas na zakaznicku linku,pokecas si s clovekom na druhej strane a on ti zabezpeci,co budes chciet...potom pridu majstri, prinesu hodiny a zapoja ta...zo zakona na to maju 30 dni,ale napr.nam to urobili do 4-5 dni od telefonatu...
vefi89 • Dnes o 14:45
super, na reviziu som skoro zabudla. ja len ci netreba ist priamo na sse a vypisat dake papiere ako novoodberatel. Treba mat papiere pripravene pred zapojenim??
Caute,
a neviete ako hlboko má byť kábel prípojky v zemi? Vollal som na info linku ZSE a tam mi povedali, že to je jedno. No iný mi vravia, že 30 cm, druhý až 60 cm. Viete mi poradiť? prípadne napísať kde to je uvedené v akej norme, vyhláške?
Dakujem.
to miso : o tom ako hlboko dať kábel by mal vedieť tvoj elektrikár. Na ZSE majú v PO a ST stránkové technici. Zisti si na zákazníckej meno a tel. číslo na technika a v ST si to môžeš presne zistiť. ;-)
( Aspoň keď som to ja vybavovala bolo totak )
tak 30 cm je bez debaty malo
60-80 cm ryha je tak akurat
na podsyp a zasyp je najlepsi piesok, cena za 0/4 strk aj maltovy piesok je takmer ta ista
ostatne tak ako povedala iweta
Prípojka elektro má byť v hlbke 70 cm podľa normy, ukladá sa do pieskového lôžka a na piesok sa dáva červená fólia a dodržané ochranné pásmo od plynu min 50cm.
Ahojte. Podali sme ziadost na prekopanie obecnej cesty lebo ideme robit elektricku pripojku. Chcem sa opytat aky je spravny poplatok? Nam vcera na obecnom urade povedali ze 100€. Je to mozne???
Ahoj ceresnicka10, chcela by som sa spytat, ze tych 100€ ste platili za vykopanie cesty (pretlacanie pod cestou), alebo za spravny poplatok na obecnom urade.
Ahojte...zistili sme mozny problem pri pripojeni elektriny.
Suseda od nasho pozemku ma pred plotom betonovy stlp. Stlp je cca 1m od nasej hranice.
Problem je ten ze stlp je este stale na jej pozemku a prave tu nastal problem.
Na stavebnom urade nam povedlai ze "nasa buduca suseda" sa nedovolila npojit dalsim susedom s jej druhej strany prave na tento stlp.
Je toto mozne? Moze si ona dovolit zakazat napojenie na tento stlp aj ked je na jej pozemku? - Stlp je este pred jej plotom k domu.
Nema toto elektraren nejak osetrene? Vsak my im budeme platit dajme tomu 50 rokov za elektriku (noyv odberatelia) a nic s tym kvoli tomuto nespravia?
@adam_janka ..a nahodou ten stl nepatri elektrarňam, a pokiaĺ viem tak tam je automaticky vecné bremeno v prospech elektrárni. A ona našťastie, alebo bohužiaĺ nemá čo do toho vravieť
@pr - praveze toto.... nam povedali na stavebnom urade ze ak nam povoli sa napojit na stlp a zviest kabel dole na nas pozemok - a teda zakopat kabel na dlzke 1m na jej pozemku - musi podpisat paier s vecnym bremenom.
s toho my vypliva ze vecne bremeno tam este nie je.
A ked uz raz nedovolila sa napojit na tento stlp tak asi elektraren na to nema ziaden vplyv...nevime si to vysvetlit
@pr - my este nemame stavebne povolenie. Pisem co nam vraveli na stavebnom urade. Toto sa stalo pred pol rokom susedom s druhej strany nasej buducej susedy. Prerabaju som - nadstavuju.
Momentalne maju elektrinu natiahnutu zo stlpa cez nejaku konzolu (tak mi to vysvetlili na urade) alebo take nieco.
Kedze mam cerstvo za sebou pripojenie elektr,tak skusim napisat ako to bolo u mna.Dodavatel je SSE.
1.Stavebne povolenie-projekt pripojky /nie vnutor.instalacie/ zaslat na vyjadrenie energetikom a pride schvalenie s pripojovacimi podmienkami a sekom na zaplatenie,vybavuje SSE-Distribucia!
2.Zaplati sa poplatok a SSE-D urobi pripojku po SPP skrinku na stlpe.
3.Na SSE sa zasle zmluva o dodavke elektriny /mne ju poslali do mailu,ked som volal na infolinku/ ,revizna sprava od elektrickej instalacie domu vratane privodu a elektromerovej skrinky,kopia certifikatu od elektromerovej skrinky.
4.SSE-D musi pred montazou elektromera napojit privodny kabel do SPP skrinky na stlpe,t.j.od elektromera na stlp.
5.SSE namontuje elektromer a osadi poistky do SPP skrinky a elektrina funguje.
Takto to bolo u mna,treba davat pozor na SSE-D a SSE,su to dve rozne firmy a kazda ma na starosti nieco ine.
@adam_janka
Od koho ste zistili problém, od susedov ? Overili ste si to v elektrárňach.
Prípojný bod určuje Distribútor elektriny. treba si dať žiadosťo pripojenie a oni zašlú presné podmienky a lokalizáciu miesta pripojenia - t.j. z ktorého stĺpu. ;-) Ak má suseda na svojom pozemku stĺp pre uličnú sieť elektriny a to je miesto pripojenia, je to vlastne majetok Distribútora elektriny na jej pozemku ( niečo ako vecné bremeno, ktoré sa ale do katastra nezapisuje) a musí umožniť pripojenie novému odberateľovi, ktorému to Distribútor elektriny v zmluve o pripojení povolí. ;-)
... Stavebný úrad potrebuje pre účely stavebného konania vyjadrenie Distribútora elektriny - môže to byť riešené žiadosťou o staveb. povolenie k stavbe domu so zahrnutím el. prípojky, alebo len samostatnou ohláškou realizácie el. prípojky. Distribútor el. v oboch prípadoch potrebuje žiadosť o pripojenie.
...Zavolaj na zákaznícku linku a zisti si meno a stránkové dni technika pripojenia pre vašu oblasť a choď za ním. Ukáže ti presnú mapu odkiaľ sa bude pripájať tvoja stavba. (A možno zistíš aj to, ako sú pripojení tí susedia - či je to legálne:-) )
treba dat pozor ak je stlp na jej pozemku tak musi dat suhlas na rozkopavku a kedze kazda nova pripojka musi byt v zemi tak budu musiet kopat na jej pozemku a potom vecne bremeno a tak dalej ja by som tiez nesuhlasil
@ziakvl - no prave... ty by si nesuhlasil.... niektori slovaci si daju prevrtat aj koleno kvoli niektorym veciam... v tomto pripade je to 1m dlhy pas za plotom....
Tu nejde o ten meter,akonahle je na pozemku pripojka musi mat ochranne pasmo,vecne bremeno znizuje hodnotu nehnutelnosti,a s tym kolenom je zvlastne prirovnanie
ahoj,
my sme to mali o niečo jednoduchšie, keďže manžel je elektrikár, samozrejme projekt sme mali schválený od elektrární, kde nám uviedli čo máme mať, akú skriňu atď, stĺp máme na pozemku, takže sme sa naňho napojili, manžel obmuroval skriňu, druhú pripevnil na stĺp, osadil všetky tie poistky a zavolali sme revízneho technika, ktorý nám dal revíznu správu a s tou sme šli na elektrárne, kde nás do týždňa zapojili. stavbu mám aj v mojom fotoblogu. veľa šťastia
...stretol sa uz niekto s tym ze mu elektrarne dali novy stlp kedze sa nemal kde napojit?....ked sme volali do elektrarni tak nam bolo poevdane ze by sme nemali platit za zavedenie stlpa na pozemok - platit by sme mali za zhotovenie pripojky hodiny - nieco okolo 176E a nejake drobne....len sa tym pan na telefone nevedel zrucit na 100%...kto iny by to mal vediet ako ludia s elektrarne?...
..platil niekto za stlp?....
ahojte,prosim vas ked chceme zapojiť elektrinu na stavebny pozemok treba mať stavebne povolenie alebo stači projekt??niekto pisal,že stači projekt a niečo,že treba mať stavebne povolenie,my na stavebne povolenie čakame tak nevieme či si mame do elektrarne podať žiadosť alebo čakať na stavebne povolenie...a ešte sa chcem spýtať vykopať jamu po el.stlp na zapojenie elektriny si možeme my a nachystať el.skrinku alebo nato tiež treba nejakeho revizneho panka.. :-) dakujem
@tanicka696 Musis mat v prvom rade projekt a ohlasenie drobnej stavby.projekt das na schvalenie na elektrarne.pride ti vyjadrenie, zaplatis poplatok a napr. ja ti vyhotovim pripojku.Potom zavolam revizaka a napise spravu.tu zanesies na elektrarne a pridu ta pripojit.
neviem teraz aka je presna postupnost ale toto vsetko musis mat.poradia ti na elektrarnach a na mestskom urade.
