Čo robiť v zime s holodomom? Mám prikúriť alebo stačí len vetrať?
Ahojte priatelia, mám novostavbu rodinného domu v obci pod Malými Karpatmi. Mám komplet holodom, omietky/potery robené v apríli/máji, sadrokartón a následne maľovanie v septembri. Problém je, že sa nedodržal termín od distribučnej spoločnosti na dodávku elektriny a od susedov nemôžem brať elektrinu. Bojím sa, čo to spraví s domom ak nebudem temperovať. Mám zateplenie biely polystyren 20cm a tehlu 30cm už aj fasádu spravenú. V dome je momentálne 5-6 stupňov a vlhnosť okolo 55-70 (podľa počasia skáče). Podlahovku nemám napustenú vodou. Mám kupiť plynové ohrievače a keď bude pod -5 mam trošku prikúrit? Alebo mám len vetrať pravidelne? Bojím sa čo spraví SDK a omietok (plesní). Je tu reálne niekto kto cez zimu len vetral a nič sa nestalo? Ďakujem pekne Lukáš
@frantisekca Tak keď ťa to baví meniť furt, prečo…
@kejsix Meniť ma baví, lebo nemusím kupovať (zbytočný) akumulátor 12V. A batérie používam v náradi. Zatiaľ nabijam centrálou. Prípojku som iba teraz urobil, musím zohnať revizáka...
@megdesign Tým pádom máš priaznivú teplotnú bilan…
@kejsix veď to. A aj v tom dome predpokladám, že bude mať väčšiu teplotu ako bude vonku. No každopádne ja by som tam kúril a vetral...
@kejsix veď to. A aj v tom dome predpokladám, že …
@megdesign Prečo by mal? Podlaha tepelne odizolovaná a vetrá. Rozdiel nula celych nula celych nula nula
@kejsix Meniť ma baví, lebo nemusím kupovať (zby…
@frantisekca Pro tip: Kábel s krokosvorkami na batériu v aute (asi tam nechodíš mhdčkou)
Ak tam nema co zamrznut, nechal by som okna na sk…
@kejsix ešte som sa chcel prosím ťa spýtat, ako vetrat? nárazovo? alebo mat mikrovetranie? alebo ked uz bude pod nulou zavriet mikrovetranie a chodit narazovo 1x za deň na 15-20 minút vymeniť vzduch?
@frantisekca Pro tip: Kábel s krokosvorkami na ba…
@kejsix Nesranduj... Ten blbý manažment nabíjania akumulátora v aute, je tak sprostý, že mi akumulátor drží zvyčajne na nejakých 12,5V. Áno, pri brzdení to vybehne aj na 15,1V, ale potom to zas padne... By som z auta bral tých cca 40W po dobu 8 hodín, tak nenaštartujem... V autorizaku mi tvrdili, že všetko je v najlepšom poriadku a tak je to správne. Originálny akumulátor vypovedal službu pri asi 40 000km, a tento druhý ešte stále dýcha. Aktuálne 80 000km najazdené.
Odpoveď na príspevok od lukasm66:
@kejsix ešte som sa chcel prosím ťa spýtat, ako v…
@lukasm66 keď nebudeš kúriť, tak "mikrovetranie", hoc aj stále...
@kejsix Nesranduj... Ten blbý manažment nabíjani…
@frantisekca To už záleží od situácie. Moja šopa na kolesách s tým problém nemá 🙂
@lukasm66 keď nebudeš kúriť, tak "mikrovetranie"…
@frantisekca Myslis, ze to staci? Nie je to malo, aby to po cely cas bolo len takto riesene?
najlepsie by si mal to kurenie tym skor odvlhcis priestor ako vetranim. neviem ako u vas ale u nas je dost biedna zima, skor by som to tipoval na jesen ako zimu.
Odpoveď na príspevok od sverdik:
najlepsie by si mal to kurenie tym skor odvlhcis …
@sverdik Celá zima bude taká. Už aj posledné roky je to tak... Hold, tratí sa voľná voda z prírody a aj otepľuje sa všetko... A to, že občas na 2 týždne náhodou spadne hrubšia snehová nádielka, to sa neráta. O pár dni na to zmizne
