Cistenie vrtanej studni....
Ahoj ma niekto z vas osobnu skusenost alebo pozna firmu ktora cisti vrtane studne???vychod(popripade aj stred) Dakujem velmi pekne....uz som zufaly ;(
@pluvko začal by som inde. posudok hg hovorí o čom, ako prebehol vrt, aké boli skúšky čerpania? kým si nezodpoviete, nečistite niečo, čo je len zdrojom vyplavených častíc. Vyčistiť by ju mali tí, čo vrtajú, je to cisterna s vodou, ktorá sa tlačí do vrtu a vyplavuje usadeniny.
Pán Ján síce rozumne hovorí, ale 90% ludí má vrt klasicky vyvŕtaný bez posudku, skúšok a podobne. Samozrejme ak sa jedná o vrt 30m+ tak to je iná, ale klasické studne pri domoch na závlahu, do tých 20m by sa násobne predražili.
@pluvko nejaký väčší opis tej studne? Lebo sur píše dobre, xy ľudí to tak má...
@sur ´dakujem za citlivý prístup, ale 99% tých ľudí nepíše o problémoch. A to predraženie nevyváži cenu problému, ktorú má pluvko. prútikár 20€, hg možno pár stoviek
Ja súhlasím s @jan45, presne ako píše nikto to nepovie mám toto a hento a zase nie je to suma, ktorú nie je reálne za to zaplatiť...
@pluvko ja som na cistenie volal tych, co mi ju vrtali.
@gashtaan @pavol_v @jan45 @majjky @sur ahojte, skusim opisat v skratke..poda v celej hlbke tvori Ilovita poda...cerpadlo zavesene v hlbke cca 16,5m studna 20m hlboka, 160mm vrtana, performacie v hlbke vraj cca 15m ( povedali studniari, zial nebol som pri osadeni studne ) oblozene strkom.. najprv som ju vycistil, davala cistu vodu...chemicky rozbor a biologicky rozbor vsetko OK... vystavba pokracovala a tak pri osadeni sachty mi robotnici zrezali ruru studne a dookola dali betonove skruze... vsetko fajn, az kym prisli jarne roztapanie snehu a dazde...betonovu sacthu mi komplet zaplavilo tak ze mi voda pretekala do vrtu..tam zacinaju moje problemy.. Voda farba, chut, chemicke vsetko ZLE...ked osadzali skruze tak mi somari odstranili studnovu zatku, takze sa mi pekne spravil vytah povrchovej vody do vrtu....to som odstranil tak ze som vykopal v skruzi nizsie dieru a komplet to vsetko zatvoril vodeodolnym betónom a spravil som ako keby novu studnovu zatku... S vodou v sachte to pomohlo, ale kvalita vody sa zhorsila...studna pieskuje, nie velmi ale neustale pieskuje... teraz neviem co s tym mam robit... Mam v studni cerpadlo, ktore ma vytlak cca 50l/minúta - v dome mam len 12l/minúta cez spotrebice...ak spustim vodu cez vonkajsi uzaver kde je prichod vody 30l/min - komplet filter mam plny piesku a mastného ilu...v com je problem?? zeby silny podtlak a cerpadlo a rozviri to dole piesok a kal?? ak ano preco to doteraz nerobilo? Mam si objednat kameru do studne a pozriet sa ze ci to tam je vsetko ok?? alebo mam zavolat firmu ktora urobi sanitaciu studne, vytiahnutie kalu a mozno v niecom poradi?? vsetky susedia v okoli problem so studnou nemaju, mam ju len ja... Poradte co s tym..ktorym smerom sa mam vydat?? lebo uz netusim co mam riesit, ci cerpadlo, ci reklamaciu studne, ci zle perfomarcie, ci vela kalu na spodku..ci zle okamienkovana studna a il sa taha ovela viac do studne?? este dodam ze vydatnost studne/pritok je mala cca 150l/hod dakujem za akukolvek radu
@pluvko nie som studniar, len uvažujem, keď to nerobilo predtým, nie je príčina v studniaroch, ale vrt je zanesený, treba vypláchnuť. Nebola tam skúška výdatnosti a v takom prodloží 50 l/ min je skoro 0,8 l/s, to je veľa , čerpadlo je zbytočne výkonné. Pri malom zdroji treba väčšiu exp nádobu a slabšie čerpadlo. Ak tam je v podloží íl, piesok je len naplavený, vodu organicky neznehodnotí, ale vizuálne ano.
@jan45 moja otazocka este znie...ak je to cerpadlo, preco to iste cerpadlo s takym istym vykonym podtlakom to 3 mesiace nerobilo a zrazu to je mozno problem?? suvisi to nejako so zatopenim studne?? mne sa tam voda iba preliala, nie zeby tam vtieklo bahno..proste len povrchova voda sa mi dostala cez vrchny otvor rury...skor by som povedal ze ju infikovalo ako znicilo... mam este 2 otazky...ak je vrt zaneseny a zavolam studniarov na vycistenie, existuje moznost ze mi ho znicia?? to znamena oni mi tam pustia vysoky tlak vody a mozu znicit vzniknute pory odkial voda priteka...alebo ja neviem co este otazka dva - nepomoze ak sa tam najprv pozriem s kamerou co sa tam vlastne deje??? lebo cerpadlo 4,5m od spodku podla mna tam toho kalu tolko nebude..skor to stahuje postupne z boku ako sa to cerpa
nalej do studne savo a uvidis aka cista bude
@santos950 no zial nebude....uz som ho tam lial niekolko krat.. il a piesok savom neodrbes :)
@santos950 ano, piesok sa sava zlakne a prestane sa vyplavovat... =-)
skusim sa pripnut..kupili sme dom.je tam aj studna vyvrtana mali napojeny niekedy davnejsie aj darling tusim sa tomu nadava :-) cize studna je spravena aj rura asi nejaka osadena pretoze boli rozvody na darling aj tahane do vnutra chalupy. chceme ju spojazdnit viete poradit ako ...ci len osadit staru rucnu pupmu a tahat alebo ako ?
@janullka ahoj, strasne neisto to opisujes..asi , mozno, nieco take...tak ti asi nikto neporadi..podla môjho nazoru zavolaj vodara on ti poradi... urcite treba zistit ci je cerpadlo funkcne, dalej ako velmi su zanesene potrubia, sanitovat, mozno vycistit studnu....
@pluvko koľko natieklo a čoho neviete, , ďalšia možnosť, po odčerpaní určitého množstva vody a zmenení pomerov sa uvolnila niekde vtstva, ktorá uvolňuje piesok, ale to sú dohady. Jeden dôvod pretrváva, čerpadlo je silné, zhoršuje stav stále. Miesto kamery stačí plastová trubka, ideálne priesvitná, ponoriť, uzavrieť, vytiahnuť, určí pomerne presne výšku kalu.
@jan45 to je faj napad, ale taka dlha tubka?
@ivantausk www.titan-tatraplast.sk predáva 2 m trubky, dlžka podľa množstva kalu, ale pri piesku aj tak neodoberiete viac ako niekoľko cm
@jan45 @ivantausk dnes mi cistili studnu tlakom vzduchu a vody...tak uvidime vysledok
@jan45 @ivantausk problem aj po precisteni pretrvava...ale dosiel som k inemu zaveru...ak vycerpam cca 70% vody z vrtu voda je cista bez prinosov..akonahle prekocim istu hranicu voda pieskuje...
@pluvko popisujete presne, ak je odber vody (rýchlosť prúdenia) vyšší ako je unášacia potreba piesku, prichádza do studne, ak nižší, zachytáva sa po ceste.
@jan45 co s tym? celkom ma to obtazuje...a preco to vlastne vznika len mne ked susedia to maju Ok
@pluvko susedia môžu mať in podmienky, ale hlavne iné čerpadlá. Darlingy nemali taký výkon. Jestvujúce čerpadlo sa dá obmedziť uzatváracím (regulačným) ventilom, škrtiacou klapkou
Možno by pomohol frekvenčný menič+ škrtiaca klapka,aby to nešlo na plný kotol,A možno je prasknutá studničná rúra a cez štrbinu sa zanáša.Aké máte rúry?Oranžové kanalizačné su krehké a tenkostenné.Na druhej strane obsyp robí tiež svoje si myslím,.Ak tam je malá hrubka obsypu (čo v poslednej dobe je častý jav že studniari vrtajú malé priemery vrtu a potom neostáva vela priestoru pre obsyp) a niekedy sa obsyp nemusí podariť po celej ploche (spriečia sa väčšie kamienky a vznikne hluchý nevyplnený priestor štrkom) a tade pri podtlaku čerpadla môže vnikať jemný piesok.
