Čím je spôsobená strata tlaku vody?
Ahojte. Večer som umýval náradie po stavbe plotu a zbadal evdietne znížený tlak vody v záhradnej hadici. Pri striekanie do diaľky voda dosahuje len 1/3 bežného tlaku /diaľky. Od kedy bývam (18m) bol problém v vodou len raz keď bol zle nastavený tlakový spinac a tlak v exoanzej nádobe v šachte. Vtedy ho hádzali do núdzového stavu a voda nešla vôbec. Únik vody nemám, teda dúfam. Žiaľ nemám manometer v technickej pred uzáverom consa už znení ovsem. Nejdem teraz po daždi do studne ale napadla ma jedna vec. Dnes som prinl tej stavbe plota prekladal hlavnú skrinku a bola elektrina vypnutá asi 3 hodiny. Manželka bola doma cize počítam ze vodu pustila určite a vy ťahala všetko von. Nemôže byť problém v medzitlaku medzi expanznou nádobou a tlakový spínačom? Ked začnem strieľať hadicou tak tlak je prvu sekundu normálny potom spadne. Nemôže to byť chýbajúci tlakom v expanzke a tlakový to nevie pretlačiť cez ňu ? Vdaka
tak toto tu nebude vediet nikto podla mna
@santos950 ako viem ze malo info.... Zajtra pôjdem do studne a mrknem na tie manomentre na expanzke a za tlakový spínačom. Uz mi niečo podobné robil. Keď sa vyorazdnila tak ju vtedy nevedel natlačiť, dal len pár litrov a potom odstavil cerpadlo pre preťaženie. Len teraz som pustil doma vodu a išla všade bez problémov ale v nižšom tlaku. Tepla voda z čerpadlá z nádoby (180) ide oveľa silnejšie
@truly Filtre sú čisté...?
@dedo758 fikter tam nieje až vo vnútri. V záhradnej časti kde je prvý vývod tam filter nie je
@santos950 vedomostná súťaž.... Kua Ty si riadny exot...
