Zdravim.mam vodaren Egs 80h,s čerpadlom Pedrollo jswm 12h /asi odnož ebara,tlak 3-4,5bar.r,2013,do prevádzky cca 2014,hadica 1" hĺbka cca 6m+2,5mhorizontalcca30° ,voda cca 1m to som dlhšie nekontroloval,na spodu spätná klapka,bez spoja až po 10"filter s ďalšou spätnou klapkou osadene ešte pred cerpadlom,PRI čerpaní vody pri otvorenom ventile na vývode čerpá slušne aj bez prestávky,vidieť aj na predstavením filtrom,že pohyb vody je znacny.Ak však chcem fungovať cez tlakovú nádobu trvá cca 3 minúty pokiaľ čerpadlo natlači k vypinaciemu tlaku 4,5bar,a nie je to podľa mňa ani celkom optimálny zvuk...na predstavenom filtrom je vtedy vidieť že vtedy veľa vody nepreteka resp. Takmer nič.Od zakúpenia viac menej fungovalo v pohode cca 3roky,sem tam som dofukal nádobu,keď som nepozabudol...V priebehu som vymenil príruby na nadobe-prehrdzavela,teraz som vymenil tlakový spínač ,tiež prehrdzavela jeho príruba a voda slzila cez membránu.Rozobral som čerpadlo od motora ,ale bol to masaker myslel som že tá liatina nevydrzi,zahrdzavene totálne.brebehol som to oceľ.kefou na vŕtačku až na kov obrusil hrany pilnikom.precitil gumenne tesnenie naniesol tesniaci silikón červený do 300° aj pod hlavy.s kompletoval ,vyčistil filtre a je to viac menej to isté.mam kúpenú aj mechanickú ucpavku-porcelanovo nejakú ale nepodarilo sa mi tú starú vytiahnuť,mal som dolu koleso ale nevedel som čo ju ťahať alebo inak vybrať.Yslim si že to môže byť v tej ucpavke-porcelanovo alebo pri Tom vyššom podtlaku pri tlačení do nádoby ťahá niekde vzduch,Nestretol sa nikto s niecim podobným resp. Čo by ste radili,pripadne ako stiahnem upchávajú z hriadeľa.Dik
