Ahojte, vyberám ponorné čerpadlo do vŕtanej studne (10m), výdatnosť vysoká. Vzdialensoť od technicej je 25m. Podľa akých parametrov je vhodné vyberať čerpadlo? Pripojenie na 230V alebo 400V?
Pozerám napríklad stránku http://www.aquacentrum.sk/index.php/v... a majú tam viacero setov, čo napríklad znamená v názve INV 6, INV7, 4/14, 4/18 ...? Podľa čoho sa tma zorientovať, ceny sú od 400 po vyše 1000€?
Diky
@rkorba Priemr studne 200mm. Využitie ako úžitková voda do domu, TÚV, práčka,... a do záhrady závlaha cca 600m2 trávnika.
Vôbec netuším čoho sa pri výbere chytať. Nič poriadne tam nepíšu, respektíve z tých parametrov nič nedokážem usúdiť.
230V vs 400V
INV 6 vs INV7
4/12 vs 4/18 vs ...
ja som pred par tyzdnami doma rozbehal toto.
Bol to kompromis medzi vykonom stvorpalcoveho pri zachovani maleho priemeru koli uzkemu vrtu.
http://vo.aquacentrum.sk/e-shop/INV6-...
Pozri si 4 palcove na 230V, lebo pri pouziti frekvencneho menica ti to je jedno.
Pri 1200W spotrebici ti netreba 400V, lebo to nezahlti fazu a aj tak bezi na plny vykon zriedkakedy pri domacom pouziti, narozdiel od zavlahy.
@rkorba Na rozdiel od závlahy? Teda pri závlahe to beží na plný výkon? Ja to chcem využívať aj na závlahu (cca 700m2 trávnika). Je to vysoká suma a vôbec sa do toho nevyznám, niekto tu radil http://www.aquacentrum.sk/index.php/v...
Asi to vezmem, ale netuším či je to ok, či by nestačilo lacnejšie, alebo naopak nebude treba silnejšie.
@peto125 zaregistruj sa tam ako zivnostnik a budes to mat za 723E s dph :-)
Ale zober si s nainstalovanym privodnym kablom, nech nemas o starost naviac!
@peto125 - pozri tento ich letak:
http://www.aquacentrum.sk/media/pdf/f...
INV6 su vsetky cerpadla na 230V, INV7 na 400V...4/14 a 4/18 su modely cerpadiel podla vytlaku, vsetko je v tabulke.
urcite ak pojdes do modelu 230V s menicom si vyber cerpadlo ktore ma 3x230V aby si nemal v cerpadle rozbehovy kondenzator.
Cerpadlo si treba vyberat podla toho na co ho potrebujes. Ak mas rodinny dom pocitaj neakych 30l/min ak chces mat aj zavlahy tak podla toho kolko litrov potrebuje jedna tvoja vetva pripocitaj hodnotu, alebo ju pocitaj za maximalnu hodnotu ak budes mat zavlahy pustene vtedy ked spis.
Vytlak podla toho aky velky pozemok s akym prevysenim mas a kolko potrebuju jednotlive vetvy zavlah.
