Cerpadlo pre uzitkovu vodu cykluje - problem
Zdravim, Potrebujem poradit ako nastavit tlakovy spinac DPC 10 pre samonasavacie cerpadlo Sigma 32 sva 3 lm 2.2kW + 100l tlakova nadoba, aby mi pri zavlazovani necyklovalo. Cca 30s bezi v rozsahu 1.8bar - 3 bar a po dosiahnuti spinacieho tlaku bezi 17s... Cerpadlo pouzivame aj v dome na wc, vtedy problem neni kedze sa zapne len sem tam ale ak zacneme vonku polievat tak cykluje. Da sa s tym nieco spravit? Dakujem
Par foto
@virnik27 dole pri nadrzi ako je vypustaci ventil je aj ventil na tlakovanie nadrze. Tu som dotlakoval na 1.8bar vzduchu. Ono problem je v tom ze cerpadlo rychlejsie dotlaci do nadoby vodu ako ju ja viem minut pri zavlahe :-(
@black1no pri závlahe by sa nemalo používať čerpadlo s tlakovým spínačom, lebo okrem častých štartov sa mení aj tlak a teda dostrek trysiek, čo vedie k nerovnomernému zavlaženiu trávnika
@jakino polievam len hadicou neviem aky sposobom by sa to dalo "oklamat" aby mi pri zavlazovani bezalo stale :-( to caste spinanie ma za nasledok opotrebenia iba plastoveho medzikusu medzi cerpadlom a motorom? Alebo trpi aj motor...?
@black1no či trpí motor, to ťa nemusí zaujímať, je to stroj, nie živý tvor. Keď sa zoderie alebo zhorí, vymeníš ho za iný kus...
@black1no ak chceš, aby bežalo stále, pripoj do rozvodu hadicu s väčším priemerom, aby stíhala z nádoby odtekať voda rýchlejšie ako tlačí čerpadlo
Dostal som radu od jedneho vodara aby som dotlakoval nadobu na 3bar vzduchom, 3.3bar spustaci a 4.8bar vypinaci. Teraz je situacia taka ze po prvy ventil od cerpadla kde mam 1col mi bezi stale, no v zahrade cykluje (o 20m vyssie), neviem co mam v zemi aku trubku ale obavam sa ze bude asi 3/4...
