Caute chcem sa spytat kde sa umiestnuje frekvencny menic Archimede ci moze byt v sachte so studnou alebo ho dat do domu. V sachte mam umiestnene rozvody pre zavlahu aj dom a tak by bolo vhodne pre mna ho dat tam len ci v sachte vydrzi rovnako ako v dome. Pripadne ako ak ma niekto skusenosti s cerpadlami IBO vraj aj ked su cenovo nizsie tak su kvalitne ci co na to poviete. Doporucili mi ibo 3 sdm 24
Majstri potrebujem o radu ,mám FM archimede 1.1 ,čerpadlo skm 150 v prevádzke asi týžden ale náhodou som zbadal že spláchnem WC nádržka sa začína naplnat zapne menič čerpadlo (zatial ok) ale po pár sekundách začna blikat minimum flow a čerpadlo vypne pritom ešte stale tečie do nádržkyvoda do splachovača čiže je odber ale po 2 sekundách zas zapne a takto to pokračuje kým je odber čiže kým naplní nadržku na wc (to trva cca 1 minutu) za tu dobu zapne vypne cca 3 krát je to normélne ??? nemalo by to fungovať tak že kým je odber čerpadlo stále bežy a ak je 0 ober čerpadlo zastavý ???
@kuszka_vladimir_gebe to že ma čerpadlo FM neznamená ze dokáže ísť po kvapkách. Vzdi je tam nejaký minimálny prietok.
Skús splachnut a zároveň pustiť ešte niekde točku. Odmeraj koľko vody musíš takto odpúšťať aby necyklovalo čerpadlo
Frekvenčný menič ARCHIMEDE IMMP 1.1W 1,1kW 1x230V max.9A pre čerpadlo,ale už asi bude dobre ,dokladne som preštudoval a tam máš v nastaveniach 18 roznich nastavení, F1 nastavenia minimalneho prietoku korekcia voči prietoku nastavenom pri samoregulacií rozsah regulacie -10, +10 nastavene z výroby 0 stiahol som až na - 10 a už necykluje
