Čerpadlo Grundfos Alpha 2 - Pre pitnu vodu
Zdravim, je cerpadlo Alpha 2 vhodne aj na obeh pitnej vody medzi dvoma bojlermi ? Vdaka
Máš ho a chceš použiť? Či plánuješ kúpiť. Lebo na tento účel by som použil úplne iné, ale alpha2 môže prečerpávať TUV (je to aj v návode). Pozor na max teplotu 65°C!
@skeblo strasne predrazene riesenie.
@skeblo Alpha2 v bežnom prevedení nie je vhodné na pitnú vodu. Na tú sú vhodné nerezové čerpadlá. Tu stačí UPS 25-40N, kde N znamená nerezové...
@kejsix Mam pouzite na kurenie. Toto planujem kupit, ale nebranim sa vhodnejsej alternative
@rkorba S tym suhlasim, ja nepotrebujem elektroniku "autoadapt" , budem pouzivat jednu rychlost
@dedo758 Aj alpha 2 ma verziu N, ale mne ide skor o znacku, pozriem to Vase odporucanie UPS to mi staci na fungovanie na jednej fixnej rychlosti.
@skeblo inak to UPS N je cenovo totozne ako Alpha2 bez N.
Chcem vymenit za Wilo 15/60 - 13mm to nieje urcene ami na pitnu vodu
Ja na podobný účel používam WILO STAR-Z 20/1 - bronzové teleso. Taktiež OK na TUV.
Nebude problem ked vymenim cerpadlo DN25 za DN15(ktore mam teraz). Cerpadlo je pripojene na PPR 25.
