Mam novu vrtanu studnu hĺbka 24m.
Vodny stĺpec začína au na 17 m.
2 týždne som mal vybračne čerpadlo ale dnes mi prestalo tlačiť vodu.
Ked som ho vybral a dal do suda tak išlo v poriadku.
V čom môže byť chyba?
Voda ešte nieje na 100 % čistá.
Mam tam dat ešte druhé vybračne čerpadlo alebo uz normálne?
Ak ano tak aké by ste mi odporučili.
Voda je len na polievanie zahradky
@lubobalascak to je na tebe ake mas poziadavky. Treba dodrzat podmienky instalacie ako napr max ponor a podobne a vytlak zistis podla toho ci to vibracne mohlo ist v kuse, alebo si musel vypinat a cakat kym voda v studni dotece. Ak islo v kuse, tak mozes hladat s podobnymi parametrami. Nepises aku predstavu mas o jeho spustani, ci budes zapinat kabel do zasuvky, alebo by si to chcel mat zautomatizovane. Urcite si tu cital rozne nazory na pouzitie vibracneho cerpadla pri cisteni studne a aj tak si ho pouzil, tak preco take nepozivat aj dalej?
@nicearty je veľa rozličných názorov na čerpadlá.
Veľa ľudí neodporúča dlhodobo používať vybračne čerpadlo lebo ze sa môže znehodnotit vrt.
Ja som do používal len na vyčistenie vrtu, ale vydržal len 2 týždne.
Nemal som ho v kuse zapnuté ale s prestávkami 2:1.nie kvôli výdatnosť vody ale aby nezhorelo ale aj tak sa mu niečo stalo ale neviem čo. Prestalo tlačiť vodu zo studne ale ak ho dám do suda tak tlaci vodu v pohode.
Ide mi hlavne o to ci tam mam dat ešte vybračne čerpadlo na vyčistenie vody lebo ešte nieje na 100% čistá, alebo uz môžem dať neake iné.
Ak ano tak aké by si mi odporučil do takejto hĺbky a samozrejme ze to budem chcieť mať aspoň trocha zautomatizovane.
Keď si pozrieš obal je tam že pre čistú vodu. Vo vnútri je malá gumená membrána, ktorá kmitá pár milimetrov spolu s kmitavou pohyblivou časťou čerpadla s frekvenciou 50 Hz tak ako sieť. Nečistoty to môžu upchať a čerpadlo to nevytlačí. V sude je čistá voda a preto tam funguje.
@lubobalascak pokial nemas vodu bez mechanickych necistot, odstredive cerpadlo ktore je drahsie coskoro odpises. Kvoli hlbke potrebujes ponorne. Riadenie podla poziadaviek, ale na polievanie je FM asi zbytocnost a staci lacnejsia riadiaca jednotka. Ak mas das cerpadlo do 23m od vrchu a pozadujes na povrchu aspon 3 bary tlak, tak hladaj cerpadlo co ma minimalne 60m vytlak a prietok ako som pisal podla vydatnosti studne.
@lubobalascak -vibracne cerpadlo nepatri do studne. Zbytocne si vrtal 24m ked si teraz spodok studne zasypes. Hento cerpadlo co mas je taky smejd ze bud rad ze ti vydrzalo dva tyzdna. Inak vibracne sa maju pouzivat stylom hodinu ide, hodinu oddychuje.
Kup si neake normalne odstredive cerpadlo s plavajucimi obeznymi kolami a mas po probleme.
@nicearty Mozem ta poprosit o radu? Mam 19m studnu, od 8m zacina voda, je v nej jemny kal. Studniar mi vravel, ze ked dam ponorne cerpadlo do 12m malo by to stacit a voda bude cistejsia. Chcela by som komplet zariadit studnicnu sachtu a vodu priviest do domu na WC a vonku urobit zavlahu pozemku. Vies mi poradit nejaku konkretnu zostavu (co vsetko budem v sachte potrebovat)? Vopred dakujem za odpoved. Snad to pomoze aj dalsim co hladaju info.
A čo takto dať si tu studňu vyčistiť napríklad airliftingom. Trvá to zhruba 3 hodiny, je to síce drahé, ale na profesionálnej úrovni. Potom je velmi dôležité správne umiestnenie čerpadla do vrtu, tak aby nebolo v mieste perforacie, inak to bude kslit vodu skoro stále pri každom jeho spustení.
@mucha999
Keď chceš ťahať vodu z hĺbky viac ako 8 metrov, potrebuješ už ponorku ... Tá sa vyberá podľa výkonu, ktorý od daného čerpadla požaduješ ... Každé čerpadlo má graf nejakej výkonovej krivky, ktorá určuje maximálny prietok (v litroch za minútu) v závislosti od výšky výtlaku, ktorý musí čerpadlo prekonať ... Pre príklad, moje čerpadlo ak ťahá vodu z hĺbky 20 metrov dokáže mať maximálny prietok 100 litrov/min ... Ak by ťahalo vodu z 30 metrov, už je to len 90 litrov/min a takto to postupne klesá ... Tu rovno upozorňujem, že sa bavíme o maximálnom prietoku priamo v šachte ... Ak z tej šachty ide ďalších 30 metrov vedenia do domu alebo k postrekovačom, tak aj tu ten prietok padá ... A rovnako tak, každé čerpadlo má určený aj optimálny prietok a optimálny výtlak = tj ak potrebujete dodávať napríklad 50 litrov za min, tak si nevyberáte čerpadlo, ktoré je tých 50 litrov schopné dodávať ako jeho maximum.
Ponorné čerpadlá treba vyberať s plastovými obežnými kolesami, tie dokážu nasávať určité množstvo nečistôt dlhodobo a určité množstvo nečistôt krátkodobo ... Znova príklad, moje dokáže nasávať dlhodobo 50 gramov na 1 m3 vyčerpanej vody ... Krátkodobo 180 gramov na 1 m3 vyčerpanej vody ...
Rovnako tak vyberáte napájanie ponorky, dnes vo väčšine prípadov bohato stačí 230 V, ale sú ponorky aj na 380 V ...
Ak máte vyriešené potreby samotnej ponorky, už je len na Vás, ako si zvolíte riedenie čerpadla ...
Buď to budete riešiť frekvenčným meničom (FM) alebo tlakovým spínačom ...
FM je drahšie riešenie, ale o dosť komfortnejšie a viac šetrí / chráni čerpadlo samotné a v šachte zaberá menej priestoru ... Čerpadlo sa elektricky napája priamo z meniča .. Voda z čerpadla ide do malej expanznej nádoby, ktorej objem sa určuje zväčša ako 10 percent maximálneho prietoku čerpadla v šachte ... Tj bývajú to malé objemy 8,10,15 litrov ... Súčasťou tejto expanzky je u mňa spätný ventil a aj tlakový snímač a ten sa spája káblom s frekvenčným meničom aby ten mohol kontrolovať tlak ... Za touto expanzkou Vám treba už len filter, resp. filtre .. 1 na načerpané mechanické nečistoty (ten sa dá normálne čistiť vodou) a prípadné ďalšie sú už voliteľné ...
Prevádzka je komfortná preto, lebo si na frekvenčnom meniči nastavíte tlak, aký si želáte a ten menič daný tlak udržuje konštantne bez výkyvov ... Tj chcete 3,5 bar, tak máte 3,5 bar stále ... Zabezpečuje mäkký štart čerpadla aj mäkké vypnutie, tj čerpadlo sa Vám nerozbehne hneď na plný výkon ale postup ... Frekvenčný menič priamo reguluje výkon čerpadla, tj ak máte aktuálny odber napríklad 10 litrov za minútu, tak čerpadlo s max výkonom 100 litrov nechá bežať na 10 percent jeho výkonu ... Keď zrazu spláchnete a začne sa napúštať nádrž záchodu a spotreba stúpne na 20 litrov za minútu, FM zvýši výkon čerpadla na 20 percent atď ... Zároveň FM chráni čerpadlo samotné, proti behu na sucho atď ...
Frekvenčný menič sa vyberá podľa výkonu čerpadla a jeho napájania ... Ak máte čerpadlo na 230 V s výkonom 1,1 KW, potrebujete menič 230V ktorý výkon 1,1 KW zvládne.
Tlakový spínač ... Ten sa vyberá rovnako na základe tlaku, ktorý v systéme požadujete a stojí pár EUR ... K nemu ale potrebujete už citelne väčšiu tlakovú nádobu ... Na vaše potreby sa väčšinou osádza 50 až 100 litrová ... Skúsim vysvetliť ...
Tlakový spínač sa vždy kupuje podľa nejakého rozsahu ... Pre príklad uvediem, môžete kúpiť napríklad spínač 3 až 4,5 bar. Alebo napríklad 4 až 6,5 bar ... Atď ... Tých typov je mnoho ... Ale princíp je jednoduchý - ak máte TS s rozsahom 3 až 4,5 bar, tak to znamená, že Vám čerpadlo zopne a natlakuje tlakovú nádobu na 4,5 bar, následne čerpadlo vypne ... Vy si niekde pustíte vodu a tá začne odtekať z tlakovej nádoby ... Tlak postupne klesá a keď klesne na 3 bar, tak tlakový spínač zapne čerpadlo a dotlačí nádobu na 4,5 bar a znova ho vypne ... A takto cykluje ...
- toto riešenie je lacnejšie, ale podľa mňa nie o moc.
- čím väčšia tlaková nádoba, tým menej "cyklovania" čerpadla ... Logicky, ak pustíte niekde vodu s odberom 10 l/min, tak tlak padne na 3 bar neskôr ak máte 100 litrovú nádrž oproti 50 litrovej ... Väčšie expanzné nádoby logicky stoja viacej peňazí a zaberajú viacej miesta ...
- nevýhodou je tvrdý štart aj vypnutie čerpadla na 100 percent jeho výkonu. Tj žiadny postupný nábeh alebo postupné vypnutie = to má dopad na životnosť samotného čerpadla ...
- výrobcovia čerpadiel uvádzajú maximálne množstvo štartov čerpadla, ak sú ovládané tlakovým spínačom (práve kvôli tým tvrdým štartom na plný výkon) ... U môjho je to napríklad 20 štartov za hodinu ... Pri použitá FM toto odpadá a štartov môžete mať koľko neobmedzene ...
- v prípade závlah je napríklad kontraproduktívne, aby Vám tlak v systéme klesal osciloval = vysvetlím ... Každá závlahová tryska má pri určitom tlaku nejaký "dostrek" a rádius, kam ešte popolieva. Keď sa tlak v systéme mení, mení sa aj tento "dostrek" resp. rádius ... Takže v praxi, ak uvediem príklad = keď má tryska dostrek 10 metrov pri 4,5 bar, tak pri 3 Bar už môže mať napríklad len 7 metrov ... Preto sa ešte navyše používa regulátor tlaku ... Ten sa vyberá vždy nižší, než je spodná hranica tlakového spínača ... Tj, ak máte tlakový spínač 3 až 4,5 bar, vyberiete si napríklad regulátor tlaku na 2,8 Bar ... To Vám zabezpečí, že to závlahových trysiek pôjde vždy konštantný tlak 2,8 Bar. Tento regulátor môžete dať pre celú sústavu (tj aj pre dom, závlahy atď) alebo len pre určité vetvy - napríklad len pre závlahu, lebo nádržkám na WC je jedno, či im tlak / prietok osciluje ...
Konkrétny SET vám určite poradia v každej predajni, kde sú na to zameraný .... Resp. každý vodár / studniar ... Len teda, čo človek (vodár, studniar, predajca) to názor ..
Ja mám studňu 23 metrov. Voda je od 17 ... napájam záhradu, závlahy a úžitkovú vodu v dome (aj sprcha, práčka, vaňa) ... Mám tento set
https://www.aquamonts.sk/sv40-do-hlbk...
Výkonovo absolútne postačuje (zatiaľ som nemal nedostatok), funguje cca 3-4 roky, ale kupoval som ho za úplne inú cenu v tej dobe (cca 600 Eur komplet aj filtrami, 15l expanzkou, 25M káblom a lanom na zavesenie čerpadla) ... Servis má tu na SK, myslím že v NZ ... Zoženiete aj lacnejšie, aj oveľa drahšie, to už je na osobnej preferencii.
Sorry za dlhý príspevok ...
@mucha999 v prvom rade by som sa pokúsil vyčistiť studňu lebo voda s kalom by som do WC nepúšťal lebo sa ti pokazí ešte aj splachovač a zanesie nádoba.
Kvalitu tohto čerpadlá neviem vyhodnotiť ale mne slúži min 4 roky a netreba k nemu vôbec nič lebo menič má v sebe ....
https://m.alza.sk/hobby/gardena-cerpa...
