Máme zavedenú plynovú prípojku na hranici pozemku - to nám realizovali plynári, teraz však potrebujeme dotiahnuť plyn od prípojky do kotla a do sporáku. Je to cca 30m. Neviete, koľko si účtujú za prácu?
@renatkas priblizne to bude zmena legislativy,podmienky pripojenia ako pred rokom.....ale nechcem predbiehat,v kazdom pripade tych 70m je dost vela.my mame podla SPP 18m co by sme sa vmestili do ,,ich 20m,,my sme si to premeravali a nam vyslo viac m,ale nevieme ci vobec do plynu pojdeme,skor je to na elektr.len musime zisti ci nam elektrarne daju suhlas na tak velky odber kwh
@jarhal co to, co to? snad nebudu menit spat to, ze budu riesit pripojky opat na vlastne naklady? my sme to nestihli podat do tej zmeny a teraz to prave riesime... a mame ponuku na 1500e :(
Ja mam plyn na pozemku v Novej Dedinke. Projekt mam a rata sa tam s prerobenim na dvojskrinku. Plynari len za toto prerobenie + cena dvojskrine+ geodeticke zameranie+revizia cca 1000 EUR s DPH.
@jarhal
Pre renatkas
ak vam to nesuri tak o 2-3 mesiace budu menit SPP podmienky pripajania,doporucujem počkať......
Nevies mi prosim Ta poradit ohladom tych podmienok pripojenia domovej pripojky plynu.Kde by som si to zistila. Akurat
taraz riešime pripojenie.Ja som o tom pocula tiez, ale neviem ci to musi schvalit parlament a ak, tak kedy.
Ci by to neplatilo retrospektivne, t.j. ze by potom SPP nam vratilo peniaze po dokladovani vydavkov.
Alebo ci by niekto neporadil na SPP. Neviem momentalne co mame robit. Lebo aj mne ponukli cenu za 5,5 m
taku, ze mi ostalo zle. / 1325 eur a vybavovanie po uradoch som robila sama /. Dakujem za akukolvek odpoved.
Lenka791@azet.sk
@alice1@juliett7 Ja idem prave tento tyzden robit pripojku - 7 metrov - 1550 €. Mam tiez info (od firmy, ktora mi to bude realizovat) ze treba si odlozit doklady, faktury, pretoze je celkom mozne, ze sa podmienky pripajania vratia tak, ako to bolo kedysi, a SPP to bude preplacat. Vraj na nich tlaci URSO. Je to ale v rovine reci a nik nevie, ci k tomu aj naozaj dojde.
No ved to, ze nikto nevie presne povedat, odkedy sa to bude menit znova na stary system, co platil pre 1.7.2011. My tiez riesime pripojenie, stale zvazujeme, ci platit za plyn. pripojku, alebo dame elektrokotol a uvidime, ako to bude.
Chceme dat aj sola a v celom dome mame polahovku teplovodnu plus kozub s prieduchmi do kazdej izby a ani na plyne neplanujem varit, mame indukciu uz kupenu. Tak preto rozmyslame, ze dame elektrokotol. A to co by sme mali investovat do plyn. pripojky, tak radsej investujem do solaru
@juliett7 Dobrý den. Před 2 měsíci jste se ptala, zda by někdo uměl spočítat rozdíl ( asi v Eurech ) mezi elektrikou a plynem. Tak to je přesně to, co potřebujete vědět, abyste se mohla relevantně rozhodnout. A jestli máte v projektu vypočtenou celkovou potřebu tepla na topení a to by tam mělo být, tak si to už pronásobíte sama podle aktuálních cen elektriky a plynu za kWh. K tomu připočítáte investici na plynovou přípojku, každoroční povinnou revizi spalinových cest a plynového kotle ( aspoň v Česku ) a uvidíte, jestli se ty náklady někdy srovnají. Ale naprosto klíčový je ten údaj o celkové potřebě tepla na vykurovánie. Nicméně podle mě stačí, když se podíváte, jaké máte vypočtené tepelné ztráty
a pokud to bude více jak 5 kW tak se to u Vás ještě srovná, ale budete muset topit v tom kozubu skoro pořád. A to budete asi muset mít dřevo z vlastního lesa.
S pozdravem Laďa
@juliett7 No ale na kúrenie ten solár moc nevyužijete. Zrovna vtedy keď je najväčšia zima, dáva solár najmenej tepla. Takže toto treba tiež zvážiť a musia Vám to vypočítať, nadimenzovať. Ak by ste to chceli dimenzovať na kúrenie, bude treba v lete niečo s teplou vodou urobiť = bazén. A ak bude solár dimenzovaný na TUV v lete, tak nebude v zime stíhať ani TUV a už vôbec nie kúriť. Prvé riešenie je cenovo drahé (to skôr sa oplatí ten plyn) a druhé cenovo prijateľné, avšak na kúrenie nedostatočné (oplatí sa kúriť plynom).
@juliett7 Pozerám ten dom v albume. Ak má TS 4 kW, odhadujem zateplenie podlahy 15-20 cm, steny 20 cm, strecha 30-40 cm, trojsklá. Bez rekuperácie. Je to nejako takto rátané?
@juliett7 Dobrý den. Superhyperultramaxidobré. Zapomeňte na plyn, peníze investujte do solárního ohřevu vody s možností přitápění. Ale tam si moc velké naděje na přitápění nedělejte. Ono, zrovna když potřebujeme topit, tak toho Slunka je málo. Ale na ohřevu vody ušetříte hodně. :-) ;-)
S pozdravem Laďa
@ladajaskva No ved o to nam ide. Plyn by sme aj ak vyuzivali len na kurenie. varit na nom neplanujeme a teplu vodu ak by nam nahrial solar, do ktoreho radsej investujem ako do plynovej pripojky, tak si myslim, ze by ucty za elektrinu nemali byt ovela vyssie, akokeby sme kurili plynom
@juliett7 Hej, vyzerá to nádejne na tú elektrinu teda. Na steny dajte viac EPS = znížite stratu aj potrebu tepla.
A máte aj komín teda krb. Naozaj plyn zrejme nebude treba.
Len potom ten solár asi moc nevyužijete v prechodnom období čiže sept.+ október a apríl+máj, pretože Váš dom už nebude mať vykurovacie obdobie vtedy. Takže solár na TUV. Dajte radšej FTV panely, nie termické.
Potrebu tepla máte akú vyrátanú? Lebo to je dôležitý údaj, nie tá strata.
@blacksr Neviem, aku mame potebu tepla, mame len tepelne straty. Musim to dat este niekomu vypocitat. Ono keby sa za pripojku plynu neplatilo tak vela, tak neiesim vobec :-D Ale v septembi sa chceme stahovat, tak musim nieco vymysliet
@juliett7 Musíte to mať v projekte. Projektové energ. hodnotenie sa to volá, hľadajte údaj s označením Qh, v jednotke kWh/(m2a). Teda, pokiaľ to bolo rátané podľa použitých izolácií a skiel a rekuperácie.
Ja sa prikláňam na 80% k elektrine. V krbe ako často plánujete kúriť? 1-2x za zimu alebo 1-2x za týždeň?
