Bojler na nízku tarifu
Dobrý deň. Mám bojler, kt. Je napojený nízku tarifu. Problém je keď sa minie teplá voda a začne zohrievat až po polnoci. Neviete poradiť či sa da spraviť prepinac do bojlera, kde by som v prípade potreby vyberal medzi nízkou / vysokou tarifou. Ďakujem
skus poriešiť s elektrarnami ,ak mas hdo bojlery idu na svoj režim
@trebor123 Spraví ti to hociktorý elektrikár. Rodičia to tak mali. Keď minuli vodu cez deň, zapli istič, ktorý do neho pustil elektrinu aj cez deň. Ale potom som ich donútil zrušiť dvojtarif a teraz majú teplú vodu stále a platia podstatne menej, lebo tarifa DD2 má lacnejší fix. Kúria drevom
@trebor123 Elektroinštalácia v rozvádzači je nová "biela", alebo stará "čierna"...?
@dedo758 dom sme kupovali ako starší, čiže aj elektrika je stará
je úplne jedno podľa akej normy je prevedená inštalácia, v súčastnosti platia obe, zapojiť to jedine bez blokovania, potom je ale zbytočná iná sadzba, bude ohrievať len podľa teploty,výhodnejšie je dať väčší bojler alebo menší nahriať na vyššiu teplotu v čase pre NT, záleží to od pomeru VT a NT
@trebor123 Čiernou inštaláciou som myslel takýto stykač, ktorý po zaistení prepínača napr. zápalkou, zabezpečí ohrev vody...
@trebor123 a preco chcete nedostatočne navrhnutý objem bojleru riešiť ohrievaním na vt? Tak si dajte 1-tarif a budete ohrievať podľa teploty... @dedo758 kto by toto dal niekomu do domoveho rozvadzaca by som mu zobral aj rodný list.
@lukino55555 Pretože nám to väčšinou postačuje. No sem tam sa stane že je teplej vody a vtedy ma ide...
@lukino55555 Som za, ale nájde sa ešte veľa domov, kde takýto (a používaný) stykač nájdeš...
@dedo758 iste... ale to je z minulosti a zatial funguje. Ja hovorim o tpm zeby ho chcel namontovať dnes.
