Odpoveď na príspevok od mgx:
Predpokladam ze mas umyvacku riadu. ZOberiem riad… @mgx zas na drhej strane zacmudeny kotlik od gulasu do umyvacky rozumny clovek neda. A ten nas ani nevojde. Drhneme ho vo vajlingu a 10 litrov teplej vody je maloOdpoveď na príspevok od mgx:
@zita19 dopisal som, bezna kotlina je nerozoberat… @mgx do umyvacky sme nenosili ani ten 5 lirovy co sme mali pred tym. Ale mas pravdu, my z gulasa nabalime riad do debnicky a odvezieme domov do umyvacky. Na zahrade sa umyva len to, co nie je mastne.Odpoveď na príspevok od lmroman:
Manželke do altánku do kuchynky som slúbil teplú … @lmroman odpovedí máš dosť, ale ak chceš zvýšiť objem vody, tak jednoducho treba ohriať na vyššiu teplotu, ked domiešaš, bude jej reálne viac. Len voda cez 60°C je už nebezpečná, aby sa niekto neobaril.. Na jednorazové umytie väčšej kopy riadu plus nejaký kotlík je 5l málo.. Musíš si to rozložiť na etapy. :-D.Odpoveď na príspevok od zita19:
@mgx do umyvacky sme nenosili ani ten 5 lirovy co… @zita19 U nás je to tiež takto, ale tak my nemáme v altánku kuchyňu. Ak by tam bola, tak by som asi tiež trval na tom, aby tam tá teplá voda, nech je to taká "plnohodnotná" kuchyňa.Odpoveď na príspevok od zita19:
@mgx zas na drhej strane zacmudeny kotlik od gula… @zita19 niekedy je to problém , lebo pri guľáš party je nikto nie na sucho a potom sa občas stáva že sem tam ujde viac korenín a do čistenia sa nikto nehrnie,ale z vonkajšej strany to čistí len plameň, aj tak je už celý čierny aj v kotline, na pečenie už len tácky na rošt a po použití do odpadu, ked je viac i na guľáš jednorázovéOdpoveď na príspevok od lmroman:
Manželke do altánku do kuchynky som slúbil teplú … @lmroman Daj si tam namontovať toto:https://www.extrashop.sk/do-vasej-kuchyne/bateria-na-okamzity-ohrev-vody-s-led-displejom+5953/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%3A%20All%20products%20(CD)&utm_id=17871844930&gad_source=1 Je to výborná vec a nemáš problém s montážou bojleru...Odpoveď na príspevok od technik007:
@lmroman Daj si tam namontovať toto:https://www.… @technik007 Zaujímavé. Na akom princípe funguje ten ohrev? Máš s tým osobné skúsenosti? Aká je životnosť?Odpoveď na príspevok od treborztv:
@technik007 Zaujímavé. Na akom princípe funguje t… @treborztv podľa obrázku tam má batériu ktorá sa nabíja zo siete,ale k čomu 60st teplú?Odpoveď na príspevok od treborztv:
@technik007 Zaujímavé. Na akom princípe funguje t… @treborztv Ja to osobne nemám, videl som to v akcií u kamaráta na zabíjačke a to čo potreboval splňoval bez problému...Nastavíš si teplotu akú chceš a len prívod studenej vody +elektrika...Skutočne ako púšťal vodu tak mu tiekla ako mal nastavenú bez problémov...No umývanie riadu nemusíš nič iného vymýšľať... Vlastne áno, zašitý prietokový ohrievač alebo niekde zašitý bojler...Má to už cca 4rok....Jeden kus má dokonca Delimano a tiež je s tým spokojný...Nie je využitý ako v klas. kuchyni, ale príležitostne ako to budeš používať aj Ty...Odpoveď na príspevok od duzu:
@treborztv podľa obrázku tam má batériu ktorá sa … @duzu ""ktorá sa nabíja zo siete,ale k čomu 60st teplú?""" Prečítal si si okolo tej batérie všetko, keď sa pýtaš načo 60st. teplotu??? Nemusíš vyhľadávať, napíšem Ti že sa dá nastaviť PRIETOK+TEPLOTA...Odpoveď na príspevok od duzu:
@zita19 niekedy je to problém , lebo pri guľáš pa… @duzu u nas na zahrade aj smetie musis autom odviezt, takze v konecnom dosledku to je jedno ci vezies riady alebo mech bordelu. A teda od istej doby radsej nebudem generovat zbytocny bordel ale budem otacat riady medzi umyvackou a zahradou.Odpoveď na príspevok od technik007:
@lmroman Daj si tam namontovať toto:https://www.… @technik007 To čo mi ponúkaš je hračka ,má to smiešne 3 kw a je to vhodné na opláchnutie rúk. V kuchyni doma mám 5kw a tá je už vyhovujúca . Má však 25 A istič a ja mám vhosp. budove spojenej z altánkom 380v. Tak som uvažoval pôvodne o 6,5 kw prietokáči na dve fázy z 2 x 16 A istením. No Lenže ak sa pozabudneme a zapli by sme prietokáč v kuchyni a zároveň v altánku ,vyleteli by mi poistky . Preto hladám radšej bojler z výkonom do 2 kw .Odpoveď na príspevok od lmroman:
@technik007 To čo mi ponúkaš je hračka ,má to smi… @lmroman Opravím Ťa..Neponúkal som Ti nič, je to na Tebe ako sa rozhodneš...""To čo mi ponúkaš je hračka ,má to smiešne 3 kw a je to vhodné na opláchnutie rúk.""Preto hladám radšej bojler z výkonom do 2 kw ."" Pozri, niekto to má a nevie si to vynachváliť, závisí čo Ty od toho očakávaš, ak si myslíš že bojler splňuje Tvoje podmienky, tak hurá do toho...
