Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, chcem sa opýtať,ci sa toto na bojler… @matejb96 nedáOdpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vas, chcem sa opýtať,ci sa toto na bojler… @matejb96 trochu zmyslu pre humor neuškodí, ak ide o tú kvapku na holendri tak vymeniť tesnenie a zlomiť ruku vodárovi, čo to tak krivo našrouboval....Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Kks nove tesnenie to urobi. Odstav vodu vypni boj… @wolodymyr Aký si si istý😁 Ale jasné😉 Vidím na tej fotke vodu aj vyššie, na tej červenej manžete. @matejb96 Skús dať dolu plastový kryt, ktorý schováva káble. Najprv ale vytiahni šnúru zo zásuvky, alebo vypni istič. Potom dáš dolu koliesko termostatu, aj tam môže byť schovaná skrutka. Ak by bolo mokro aj tam, môže to byť problém. PS.: Vôbec to na nakrivo našróbované šróbenie nevyzerá...Odpoveď na príspevok od minoo:
To netecie z vnutra bojlera popri tej cervenej ma… @minoo ano, praveze popri tej manžete tečie, nie tie spojeOdpoveď na príspevok od dedo758:
@wolodymyr Aký si si istý😁 Ale jasné😉 Vidím na te… @dedo758 a tu manžetu cervenu,viem nejako vymeniť, alebo tesnenie? Iba tam je mokroOdpoveď na príspevok od matejb96:
@dedo758 a tu manžetu cervenu,viem nejako vymeni… @matejb96 ked to nad ňou presakuje, co s rym môžem spraviťOdpoveď na príspevok od wolodymyr:
Kks nove tesnenie to urobi. Odstav vodu vypni boj… @matejb96 ... napr. môžeš zavolať kamaráta s autogénom... @wolodymyr ... že sa fibrové tesnenia pred použitím močia do vody počujem prvýkrát...Odpoveď na príspevok od petersd:
@matejb96 ... napr. môžeš zavolať kamaráta s auto… @petersd takže s tym neviem nič urobiť, lebo tie vyvody z bojlera su v nejakej pur pene? Lebo zospodu mi to tak príde . Takže len vnútri bojlera to musí pretekať niekdeOdpoveď na príspevok od petersd:
@matejb96 ... napr. môžeš zavolať kamaráta s auto… @petersd iba namocit aby nebolo suche som myslelOdpoveď na príspevok od dedo758:
@wolodymyr Aký si si istý😁 Ale jasné😉 Vidím na te… @dedo758 uznejaky cas pozorne citam a sudim ze sa vyznas😀Odpoveď na príspevok od matejb96:
@petersd takže s tym neviem nič urobiť, lebo tie… @matejb96 Veď otvor, odbaľ a uvidíš. Tá "pur pena" to sú len také výlisky - stavebnica. Najčastejšie to prehrdzaveje kolo zvaru na prechode rúrky. Inak, všetko by to malo byť na prírube. Vykrútiš niekoľko skrutiek a všetko vyberieš von. (aspoň si pri tom vyčistíš aj vodný kameň) ... Jasné, že musíš mať poisteného zvárača, aby Ti to zavaril...Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd iba namocit aby nebolo suche som myslel @wolodymyr Namočením nič nepokazíš, ale nikdy sa to tak nerobilo - aspoň v mojom okolí, nie.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Mám náhradu, myslíte ze to tie akrutky udržia? Te… @matejb96 ty si riadny hazarder, daj to na poriadne kotvy a nie taketo chcipaky.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@matejb96 ty si riadny hazarder, daj to na poriad… @rapidek 😂🤭 dobre dobre, len skúšam moju rýchlu montáž 😂 žena ma naháňalaOdpoveď na príspevok od matejb96:
@rapidek 😂🤭 dobre dobre, len skúšam moju rýchlu m… @matejb96 len potrebujem aj tak dodržať ten odstup od steny, kvoli pripojeniu vodyOdpoveď na príspevok od rapidek:
@matejb96 ty si riadny hazarder, daj to na poriad… @matejb96 Nie, nie je to vodný kameň!... Zrejme u výrobcu boilera porušili výrobný postup a nechali to tam... 🙃 🤣🤣🤣 A to kotvenie na stene, ako poukazuje aj @rapidek , urob ako sa má, Preboha.... Daj hrubé zavitové tyče a trebárs aj s matkou na druhej strane steny, ak sa dá... To chceš aby tá 100 kilová opacha plná vody nedajbože na niekoho jebla? (vidiac takú robotu ma iné slovo ani nenapadá)Odpoveď na príspevok od matejb96:
Je možné ze to je vodný kameň? @matejb96 nie ,nie to nie je vodý kameň to je piesok zo Sahary čo sa tu sype...🫡 ...akože sorry ,ale mať doma takéhoto "špekulanta" tak sa bojim chodiť po dome a nedajbože do kúpeľne a čakať čo mi spadne na hlavu 😣 ,ale beriem sú prazdniny,dovolenky,teplo...tak témy na MS su všelijakéOdpoveď na príspevok od matejb96:
Zmenil som to na závitové tyče M10 v poriadku? @matejb96 Podľa mňa málo... Daj také šrouby, aký je priemer diery na tej upínacej pásovine boilera. Ja by som dal závitovú tyč pr. 12 mm, minimálne,... a aspoň strednej tvrdosti 8,8.Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zmenil som to na závitové tyče M10 v poriadku? @matejb96 Ak už chceš predsalen dať iba pr. 10 mm, tak kúp najtvrdšie zav. tyče - tvrdosť 10,2.Odpoveď na príspevok od petersd:
@matejb96 Podľa mňa málo... Daj také šrouby, aký… @petersd 12mm by mi tam nevišla, to su také kvačky, nie dieryOdpoveď na príspevok od matejb96:
@petersd 12mm by mi tam nevišla, to su také kvač… @matejb96 10mm stifty ma original konzola na bojler, takze co sa tyka strihu, udrzat to musi... Akurat by som dal pozor na upevnenie tyce v stene - bezne hmozdiny aj tie, ktore sa dodavaju k bojlerom nestacia (vlastna skusenost) ja uz nemontujem bojler inak ako durch cez stenu - zapustit matky s velkymi podlozkami a zaomietnut. Je to jediny sposob okrem nejakej ocelovej konstrukcie, ktory ti umozni kludne spat...Odpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 10mm stifty ma original konzola na bojl… @minoo správne, chytil som to durch cez 40cm stenu, takze ked to vyvali, tak aj so stenouOdpoveď na príspevok od petersd:
@matejb96 Podľa mňa málo... Daj také šrouby, aký… @petersd Dvojmilimetrový perový kolík znesie na strih 100 kg... to len tak na okraj😉 Podstatné je, aby sa to nevytiahlo zo steny - takže dôležitá je hmoždinka. V betónovej stene to s kľudom udržia napr. aj WC-skrutky...
