@tinnko predpokladam, ze to je filter z tej prvej kategorie. Videjko je sice posobive, ale piesok nie je problem, kedze klesne dole, ten sa vyplavi aj z takehoto filtra. Problemom su lahke necistoty, ktore sa zachytavaju v sitku. Mal som aj filter tejto konstrukcie, ale to sa neda porovnat...
@majkoj rozumiem...ale bolo mi povedane ze gulovy ventil sa otvory, voda z expanznej nadoby pretecie opacnym smerom cez filter ...zmeni sa smer prudenia cez sitko ... a az potom sa zapne cerpadlo ...
@tinnko tym som si nie isty, ja mam ale expanzku pred filtrom, kedze tlakovy automat na cerpadle ma rovno pripojenie na expanzku.
PS: tu si vsetci tykame :)
@tinnko presne take 4ks mi lezia v polici, ktore som tam mal pred tym :), ale strasne rychlo sa zaniesli, co ale nie je chyba flitra ale zdroja vody.
https://old.modrastrecha.sk/blog/majk...
@tinnko treba si odsledovat pri akom prietoku je zanesenie filtra nech sa nevykonáva čistenie preventívne ale keď ho treba.
U mňa to vyzerá tak že keď vyčerpám plus mínus 30 kubíkov tak by sa to mohlo pre dobrý pocit spustiť ale kľudne by ten filter vydržať dlhšie lebo piesok spadne do spodnej časti nádoby a nebráni filtračnej vložke v jej práci.
@rkorba dobry den, ak mozem aky menic mate? Ja mam sd200, ktory umoznuje autotuning - pomera si motor a nastavi spravny smer otacania....avsak v pribalenom navode som nenasiel ako sa to zapina
