@rkorba ja mam studnu z betonovych skruzi...obsip studne je iba 5m od dna a zvysok po vrch studne je ilovita hlina....vy mate obsyp pozdlz celej studni?
@majkoj jeden spolocny filter s preplachom by som mohol mat v studni, v studni mam t-cko, jedna vetva do domu a druha zavlaha...alebo kupit dva obycajne filtre bez autopreplachu, jeden do domu a jeden k zavlahe mimo studni aby som nemusel zakazdym ist do studne na precistenie filtra .....ak mozem ako casto mate nastaveny preplach?
@tinnko ja meriam prietok na jednotlivych vetvach a ked klesne pod stanovenu hranicu tak dam vycistit filter. Tento rok to hadam prerobim na meranie diferencialneho tlaku na filtry.
@tinnko normalne to pusti znovu do studne ked nemas vrtanu ale kopanu, tych par gramov piesku ju nezabije.
Ja mam nastaveny na menici automaticky preplach, cize sa o nic nestaram, pricom keby nahodou praskla plastova membrana tak mam 2 filtre za sebou.
Prvy s preplachom je s usadeninami a druhy seriovo ma iba par zrniek piesku.
@tinnko nie, tieto mebranove su na to nevhodne, jednak na to aby boli zatvorene potrebuju tlak a jednak su velmi nachylne na necistoty a tade prave tie necistoty idu prec a este maju aj pomerne velku tlakovu stratu a potom ten filter nemusi pracovat ako treba..
@majkoj neviem ako su na tom gulove ventily, ale bol som v tom, ze tych 0.1baru tlakovej straty PGV ventilov je zanedbatelne cislo... aspon to je v papieroch.
@gashtaan tlakova strata je vzdy funkciou prietoku, cize samotny udaj nehovori vela, preto som sa pytal. Moje cerpadlo ked cisti filter tlaci 2,5-3m3/h. Aj ked 0,1 - 0,2 baru na prvy pohlad nevyzera vela (a aj ta hodnota mi pripada dost nizka a aj 9m3/h 25mm ventilom mi pripada dost hardcore :) ) pri tom prietoku nebude na vstupe filtra vysoky tlak. Nebudem tu tvrdit, ze ak to na ten filter namontujes, tak to na 100 percent nebude fungovat. Ale pri tom cisteni filtra staci naozaj trochu pripchat vystup a vlozka nezide dole, co je zasadnou podmienkou aby sa precistil. Co ale urcite problem bude, su necistoty to mam overene minimalne na gardenackych ventiloch. Pripcha sa sitko na kanaliku, ktory ma zatvarat membranu a potom sa nezatvori.
Ked som to kupoval, cital som, ze sa na tento ucel tento typ ventilu nedoporucuje, ak to najdem dam sem link.
@majkoj je mi jasne, ze tlakova strata zalezi aj na prietoku, zamerne som spominal tabulkovu hodnotu pri "beznom" pouziti, samozrejme, ze pri prietoku 8-9m3/h uz tento ventil velku tlakovu stratu ma, ale zase kto by ho s colovym potrubim napajal na hasicsky hydrant 🙂
Kazdopadne neviem, nepouzivam tieto ventily na takyto ucel, takze ma len prekvapila tvoja informacia o velkej tlakovej strate, ktora vobec nekoreluje s mojimi skusenostami.
Kolega ma 2 manometre a medzi nimi preplachovy filter nerezovy .... Zistil ze preplach cez vypust nevycisti poriadne filter, a tym padom musi vysrubovat filter a preplachnut pod prudom vody a az potom sa mu tlaky vyrovnaju
@tinnko zásada u filtrov je taká , že ak je vstup a výstup vačší rozdiel tlakov ako 50 kPa tak treba filter vyčistit..Vačšinou maju filtre manometre na vstupe a výstupe...ten ručný automatický preplach bola samozrejme ironia...
@tinnko pozor, je niekolko typov filtra. Niektore maju tu vypust dole, ale ta nerobi nic ine ako len vyplavi to co tam zostalo, to naozaj velmi nefunguje. Ale ten co mam ja funguje tak, ze ak je dostatocny tlakovy rozdiel (preto je na tom mieste lepsi gulovy ventil), cela vlozka zide dole a voda nejde z vonkajsej strany dovnutra, ale naopak a preplachne filter opacnym tokom.
https://www.youtube.com/watch?v=4uayz...https://www.youtube.com/watch?v=pAn9B...
