Asi prasknute vodovodne potrubie potrebujem odbornika
Zdravim...pravdepodobne mi niekde v dome prasklo potrubie a potrebujem nejakeho odbornika z KE a okolia. Dnes som hned volal havarijnu sluzbu vysekali jednu stenu kde to bolo zamocene najviac boli tam kolienka ale tie netecu...privod vody mi ide stredom cez obyvacku preto musim nejako bez rozbijania zistit ci to je ono alebo nie...v Ba Za som nasiel firmu co ma nejaky system elektro akusticky na presne zistenie uniku no v KE som nenasiel nikoho:/ Dakujem za vcasne odpovede.
Kde je firma co to robila .plne zato zodpovedaju!
žiadne otázky = žiadne odpovede :-S
Otazka bola ci niekto neviem o firme na vychode co ma taky pristroj
@gkrivanek pridu sa dnes na to vraj pozriet tak uvidime
@caeles ak to vyslovene nestrieka, akustickym sonografom to asi nebude meratelne. To je plavajuca podlaha? Neda sa rozobrat v tej obyvacke, kade ide hlavny privod? Mozno bude vidno flak na poteri...
Ak ju rozoberiem uz ju nedam naspat nakolko su zarubne na podlahe ale samozrejme uz som pripraveny, ze sa moze stat aj to, ze vyhodim podlahu...na sadrovom nie je po pravde moc vidiet flaky
čo je to za dom? byt? prečo si presvedčený že prdlo potrubie? na tých fotkách je vidieť vlhkosť - mapy.
Je to dvojpodlazny dom, postaveny 2017. Presvedceny som viac menej preto, ze to bola zalezitost 2 dni co sa to vsetko ukazalo...uz tu boli dvaja "odbornici" a ani jeden neprisiel na pricinu...kurenie to nie je to by som videl okamzite nakolko tlak v podlahovke neklesol absolutne vobec. Voda to vraj tiez nie je nakolko teraz pozeral v sachte a vraj vsetky rucicky stoja...uz neviem co mam robit
a spodna voda? zaklady mam vo vyske 275cm (11ks salovaciek) potom platna atd, vsetko sa natieralo a pod kazdy mur sa davala lepenka
Mozno je na pricine rosny bod, pri tychto horucavach.
V konecnom dosledku to fakt moze byt aj tymto krutym teplom, ale neviem, skor si myslim, tiez ze je chyba v potrubi a co keb si si zavolal tu firmu zo za?
@caeles pri malom uniku sa rucicka vodomera nepohne. mal som derave koleno v stene a rucicka nic.
@caeles ja nic moc nevidim, a nemate v byte celkovo vlhko? skusali ste odvlhcovace?
vlhkost mame 45-55 termostat v kazdej izbe mi ukazuje aj vlhkost. volal som do ZA a vraj najskor o 2 tyzdne...:/ zajtra namontujem nejaky manometer na privod a uvidime lebo nechapem uz fakt nechapem co to moze byt...hlavne, ze v kupelke je uz rozbity obklad:( volal som do Sika a vraj uz mozno ani nebudu vediet ten obklad z Talianska objednat...nastastie to je rohu kupelky kde ma zena svoje blobsti tak uvidime
Také niečo urobilo na jednom dome upchaté odpadové potrubie. Môže byť aj poškodená zle urobená hydroizolácia sprchového kútu.Niekde v kúte treba opatrne vysekať kus poteru ,tam nebývajú ťahané trubky podlahovky.
Ja by som osobne siel po napojeni vod. baterii (v stene mas nastenku a konikov).Konikmi sa nastavuje roztec pre baterie a stava sa ze byvaju utrhnute (vlastna skusenost,mal som to v kupelke pod obkladom a zistil aj ked mi zacala stena vlhnut mimo obkladu)
@caeles Manometer do rozvodu a vypnut privod a sledovat. Maly unik vodomer nemusi zachytit, tlakova skuska to preukaze spolahlivo. Taktiez unik vykurovacej vody nezbadas hned, pretoze ho do istej miery kompenzuje expanzka. Ale takyto silny by si uz videl.
@kejsix manometer som prave nahodil a v noci to odsledujem, cez den to je bez sance nakolko bez vody sa fungovat neda. skusal som to teraz asi hodinku a drzi stale tlak 4,25 baru ale uvidim co to urobi cez noc (samozrejme hlavny ventil v technickej som zavrel) zajtra ho cez den prehodim medzi ventil v garazi a sachtu ci nahodou aj odtial nie je nejake prekvapenie
@mesarosanton sprchac mame na poschodi v spalni, dole je ina vana, zachod, umyvadla a kupelka. Jeden problem sa nasiel a to hadica vo vani tecie ked je pustena z toho zavazia co sa stara o to aby ti ju stiahlo naspat do vane. Sice to len slzilo no ak to slzilo boh vie ako dlho tak je to urcite tiez jedna z pricim(samozrejme asi najmenej podstatna)
Tak ako ti to teda vyzera?
@velton voda ustupuje podivne rychlo a traja vodar nechapu odkial sa tu ta vlhkost vzala a nechapem to ani ja...manometer sa od pol 10 do teraz nepomohol ani milimeter:/
Nam prasklo predlženie v kupelkovej baterii a dlho sme nevedeli kde je problem,až sa nam objavili mokre steny.Mysme to davali všade a ono ked nam prasklo a volali vodara tak nam tvrdil ,že to je od vyrobcu nepriznal si chybu ,že to asi on ked doťahoval.A pozri aj do šachty,nam tieš tak hodiny blbli a krutili aj ked voda bola zastavena,nakrutilo 1000l my sme boli nešťastny že niekde pod chalupu natiekla a nakoniec sme mali vysoky tlak vody.
@caeles Akoze odkial vsak z tej hadice co slzila.
@xaxaxaxa ale to slzenie bolo tak male, ze tomu neverim aby to urobilo toto...a sluilo to iba ak sa niekto sprchoval vo vani, ja sa sprchujem len v sprchaci a zena bola teraz tyzden u svojej mamky :/
S tým predĺžením pod obkladom som aj ja zažil. Steny takto mokré 3 metre od kúpelne, domáci postupne rozbíjal poter popri stenách, až sa dostal ku kúpelni. Našťastie ešte nebýval, len kúpelňa bola skompletovaná. A voda si tiekla poza obklad z prasknutého predĺženia. Ak bola tlaková skúška pri stavbe ok, tak chybu by som fakt hľadal niekde pri vývodoch za obkladom...
@dedo758 ano nas to tieš riadne vycvičilo kym sme našli príčinu,ale my sme vodu objavili vonku,ešte sme namali sokel natrety a popod styrodurom sme mali moko,a to iba kvapkalo ked nebolo ešte zahadzane hlinou a ta bola mokra,ale čo nam to nervov zožralo tak to neprajem nikomu voda unikalaa nie a nie prisť kde bola chyba až ked sme mali mokre steny,my sme si mysleli,že už budeme volať tych čo hladaju vodu už boli aj objednany ja som že to bude podlahovka,ale chvala bohu nie,lebo to si neviem ani predstaviť čo by to bolo za robotu.
@petka456 ako ste riešili ten vysoký tlak vody ?
@tino2 Redukčný ventil.
@kejsix kde ho umiestniť ?šachtu s vodomerom mám 40 m od domu, môžem dať redukčný ventil až v pivnici v dome ?
Do šachty nam vodary namontovali regulator tlaku.My sme mali 6 a dali sme si na 2,5 a tym si reguluješ aky tlak chceš mať v dome.My sme mali moc velky tak preto,lebo by nam rostrhalo všetky medzikusy tak sme to preto takto riešili a od vtedy mame pokoj.Lebo,ako som pisala nam hodiny krutilo dopredu a zas do zadu a ručička my na hodinach skakala a počitala kubiky,ktore som musela zaplatiť.
