Dom postavený 80. Roky nevie niekto zo staršej gardy aké to káble sa dávali do stien na svetelný obvod? Je tam hliník! Potreboval by som veľkosť kábla vedieť či si to niekto pamätá alebo niekto kto prerábal svetlá vie aký priemer hliníkového vodiča sa vtedy používal? Ďakujem za odpoveď 😉
@patrik_seba všade sa mal použiť taký aby sa mohli napájať spotrebiče vtedy používané,2,5 mm2 bolo aj veľa,, ked som sa narodil v dome po prababke bola tam jedna zásuvka a jediný spotrebič nemecké rádio a 3 svetlá takže len 2 závitové poistky jedna 6A a jedna 10 aj to bolo veľa, v prvom jednoizbovom byte 3 poistky a teraz ani neviem, no celý dom len na elektrinu
@mgx Tak tak. Všetko vymeniť, zahodiť,kúpiť nové... Šak peniaze nie sú problém,z nebíčka napršia. Meď nám zlacnela,už zadarmo dávajú,nové led svetlá potrebujú energie že atómky už nestačia tak hijó káble meniť. 😄 Načo meniť káble na svetlá ak sú OK? Ak tam nie sú krky tak sekať,prášiť,robiť bordel a strácať čas. Len tak aby dobre bolo. 😛 😄
@dodok nie je stanovený termín pokiaľ môže byť TNC,či hliník takže ak vyhovuje prečo nie, naviac hliníkové laná s oceľovou výstužou idú od elektrární až k tebe do rozvádzača, tam vyhovujú lebo sú napevno a najlepšie sa spájajú lisovaním, no v samotnej domovej inštalácie je s nimi väčší problém, ale nie neprekonateľný , musia sa meniť len pri celkovej rekonštrukcii
Nie som elektrikár ale v byte z medzivojnového obdobia sme mali všetko. Oceľové drôty izolované gumou, textíliou, hliník a vrchol bol medená dvojlinka 2x0,5 na ktorú išla mikrovlnka a práčka. Zaujímavé je nezhorela táto dvojlinka ale začalo horieť v krabici pod stropom ( drevo s podbitím rákosom - omietnuté ). Mali sme šťastie.
Naši susedia na chalupe takéto šťastie nemali. Vymenili hliníkové rozvody za meď ale v šopke nechali staré hliníkové. Načo !? Asi v kombinácii s prachom a nedotiahnutými skrutkami v krabiciach to spravilo svoje. Vyhoreli "do tla ".
@kosto13 aj pri medi sa stáva že časom stráca kontakt,tvorí sa kysličník, povolí sa , ak sa pravidelne nedoťahuje môže tiež zahorievať, no ak je krabica utesnená nemalo by tam horieť, nemá tam dosť kyslíka
neverím že sa mohlo chytiť horieť hliníkové vedenie, to nemá dôvod, zahorievať môžu len spoje na svorky, a tie tam nemajú byť, tiež mám cez povalu hliníkový kábel no dostatočne veľký prierez a žiadne svorky
@duzu možno am bola nejaká krabica kde to skratovalo alebo spoj... po požiari je to ťažko riešiť... mne takto vyhorela/ vytavila sa polovica zastrcky..
@lukino55555 neviem kde ako ale SSD teraz mení všetke staré svorky a lisuje priamo ak je hliník-hliník, alebo cez spojku pri medi
@stefanby pri zásuvke či vypínači je to bežné ak sa preventívne nedoťahujú kontakty
@mgx starý rodičia tam žijú musím im svetlo hodiť ledku v kuchyni a nrchcem vypálitiť barák samozrejme ak by to bolo na mne vytrhám káble dám nové ale to sa už neoplatí im to stačí dvom tak že tak nebudem prerábať niečo na čo treba mať čas a peniaze ale ďakujem za odpoveď 😊
@patrik_seba len preto že tam pridáš ledkové svetlo s malým výkonom, iste nevyhoríš, to má alebo zvlášť zdroj na napájanie, alebo je celá žiarovka na 230V
@patrik_seba Väčšinou boli vodiče na svetlo o prierezu 2,5mm2 a na zásuvku 4m2.. Na tie Tvoje Led určite stačí ale ako písali a radili predo mnou tak nezabudni skontrolovať odbočovacie krabice /ak ich nájdeš/ tiež zásuvky,vypínače kde máš Al vodiče a podoťahovať skrutky...
@patrik_seba ..a zabudol som dodať že s Al vodičmi NARÁBAJ veľmi opatrne, lebo sa Ti môže stať že Al vodič sa Ti zlomí v izolácií pár cm od spotrebiča a máš vymalované 😢 ... Je to veľmi častá závada, daj si na to pozor... Starý Al vodič je veľmi krehký a zlomíš ho vtedy keď to najmenej očakávaš... 🤔
@technik007 mozem potvrdit, vdaka tomu ze som si chcela dat iny luster, zvesila som ten povodny a uuups, zrazu vodic, stary hlinikovy, prestal fungovat a stale vyhadzoval poistky... takze som bola donutena na chalupe volat elektrikara a riesit novu elektriku... pre vymenu jedneho lustra v izbe... 🙂
@kaktusik007 Ja to robím dosť často v panel.dome, kde si ľudia "čiastočne" prerobili byty /nové vodiče kúpelňa-kuchyňa/ ostatné všetko Al.. A ako píšeš tak presne výmena lustra a zlomený vodič, veľa prípadov zlomený vodič presne za "čokoládou" dotiahnuté akuskrutkovákom aby bol spoj "perfektný" a nevšimol si že skrutka prestrihla vodič... 😢 No ale teraz už vieš ako zaobchádzať so starým vodičom z Al.. Na istej reštike visel nápis- Nenadávajte na našu kávu, aj Vy raz budete starý a slabý!!!!! To je presne aj s vodičom z Al... 🤔
ked ale už vieš že je veľmi krehký, musíš s ním manipulovať opatrne , nie ohýbať vpravo a vľavo, v starých krabiciach bolo dosť miesta na väčšie ohyby, ak kúpiš luster kde to nemáš kam schovať je problém, nové vypínače či zásuvky ani nepripojíš na väčší prierez vodiča
