Aký plynový kotol si vybrať?
Ahojte, pozerám všetky možné stránky s kotlami a som z toho zúfalý, preto hľadám radu tu. Moje požiadavky: 1) kotol by som chcel mať v pivnici (dom má prízemie a 1 poschodie). Pivnica sa dá odvetrať, je tam okienko aj celkom dosť miesta. 2) chcel by som ho aj na vykurovanie aj na teplú vodu 3) mal by byť plynový a samozrejme, čo najúčinnejší 4) ideálne keby bol samostojaci, vešať ho na stenu mi príde ako zbytočná práca naviac - alebo to má nejaký iný zmysel, o ktorom neviem? 5) asi by bolo fajn keby mal aj zásobník Za každé odporúčanie, prípadne dovysvetlenie vrelá vďaka! :-)
@petiar kazdy je na teplu vodu, hmm zavesit ho na stenu to je fakt vela roboty, najma popri jeho montazi, zapojeni... to je drina 2 sroby....na stene nezavadzia, moze byt pod nim bojler, nehybe sa, su k nemu fixne rurky...je to lepsie
Budes este zufalejsi :-) Na tieto poziadavky nedostanes ziadne ,,odporucanie'' typu kotla. Kotol nekupis podla ceny,vhodnosti dizajnu,ukotvenia zavesny-stacionar. Ked si das prepocitat ttepelne straty,vykon kotla,velkost zasobnika na pocet osob podla toho mozes hladat typ optimalny pre tvoj dom. Potom uz rozhoduje cena,ktoru si ochotny investovat do lepsej kvality.
Buderus, Protherm, Vaillant kondenzacne kotle so zasobnikom - nemas co pokazit ja osobne idem do: Vaillant V-ecoTEC plus VU 256/5-5 +VIH R 120/6 B +306257 +700 0010013451
@atak77 snad sa toho nechyti,ze nemas co pokazit :-D ked nie znacka je teraz dolezita ale vediet vykon.
@hora111 A vieš ma teda trošku nasmerovať, že ako mám vyrátať ten potrebný výkon, resp. tepelné straty? A čo ak dám po polroku inštalácie kotla vymeniť pôvodné okná za plastové a po troch rokoch zateplím dom? To zakaždým musím kúpiť nový kotol? Taktiež plánujem prvých pár rokov vykurovať len spodok, resp. 1-2 izby, ostatné len nejako temperovať. Tzn. že vo výkone budú veľké výkyvy. Okrem toho som často mimo domu, takže povedzeme tie tri dni do týždňa tam nebude nikto.
@sysell Ja chápem, že to zavesenie sa spraví rýchlo, ale to ho mám zavesiť len preto, že je to práca len na dva šróby? S takýmto argumentom si môžem na stenu zavesiť aj sporák a chladničku, nie? :-)
@atak77 Googlil som trochu, je to táto zostava?
http://www.stavebninyonline.sk/vailla...
Vďaka!
@petiar takze mas 3 podlazia, staru budu nezteplenu - ked chces straty aspon by si mohol napisat co je to za dom, aku ma rozlohu.... V podstate staci kotol s vykonom do 20 kw . Dakto riesi spodny vykon, ja nie. Som ti napisal ze aku ma vyhodu na stene - ze zabera menej miesta, ze das po dneho boljler - je to tak zamyslane.. ze je v pidstate fixny, lahsi na opravu, udrzbu, lepsi pristup, jednoduche zapojenie. .. ako ma vyhodu stacionarny ? ziadnu... Ohladom zasovnika - kolko vas je, kolko vody minate.. pises ze keby,al zasobnik - podla foto myslis asi externy bojler takze plati co som povedal o nastennom kotle. Kotol si kup asi najma podla toho co ho predava niekto v tvojim meste, ci ho zapaja kurenar v tvojom meste a ci mas servis v tvojom mneste. Ked to bude potom mozes riesit znzcku atd... aj ked v podstate je to asi dost jedno, co das to bude
@sysell Rátajme pivnicu a dve podlažia. Kotol chcem mať v pivnici, takže je mi jedno či bude na zemi alebo na stene a vešať ho na stenu nemá pre mňa žiaden praktický význam. Bude to technická miestnosť, bude tam len kotol a práčka, je mi jedno, koľko miesta to tam zaberie. Na zemi bude rovnako fixný ako na stene. Ja som zatiaľ sám, dom má cca 215m2, ale zo začiatku budem vykurovať len asi polovicu z tej plochy.
@petiar mali sme stacionarny, teraz nastenny viem porovnat, na stene je lespi aj keby si mal 100m2 pivnicu a nic v nej, ak neches daj si na zem. Vykon okolo 20kw by ti mal stacit v pohode. Ak chces konktretnme typ pohladaj je tu vela tem, vela diskusii ze akyu je lespi, rozne cenove hladiny. Moj nazor ze ziadnym nejaku chybu nespravis, riesil by som hlavne dostupnost servisu.
@sysell odvážne tvrdenie,že stačí do 20kW, @petiar popýtaj sa susedov v podobných domoch koľko majú oni výkon a ber ohľad zateplený/nezateplený mne pri výmene kotla doporučil servisný technik 17-18kW kotol ale menil som 30kW a mal som obavy ísť až tak dole a sused má podobne 22-jku,tak sme dali 22kW. Ťaháš tu z ľudí typ,značku,výkon,pozeráš už konkrétne linky kotlov a ani nepíšeš ako bude realizovaný odvod spalín.Vyber si výrobcu,pozri servisákov v okolí,zavolaj ho domov,skonzultuj úpravy domu do budúcna. Ak Ti to pomôže ja mám Junkers a som spokojný.
@hora111 A ako je najlepšie realizovať ten odvod spalín? Mám tam komín. Predpokladal som, že do toho komína sa dá tá kondenzačná vložka, či ako sa to volá (sorry, asi píšem veľmi laicky, ale dúfam, že si rozumieme) a tadiaľ pôjdu aj spaliny, ak som dobre pochopil princíp kondenzačného kotla. Neviem, kde som ťahal od ľudí značku a výkon, link je tu len jeden. Ja neviem, pýtam sa. Na značke mi nezáleží, rozhodne ani nechcem najlacnejší kotol. ;-)
@hora111 Hej jasne my mame podobny dom a bol tam 24 kw a bolo v pohode, uz zase kolko dni do roka ma dom max stratu??
@sysell Dík za tú radu ohľadne dostupnosti servisu, na to som vôbec nemyslel.
A zabudol som napísať, že dom je na Liptove, teda v zime je tam riadna kosa. :-)
@petiar ak máš komín nie je čo riešiť, ja by som skúsil popýtať sa susedov v akom výkone majú kotol samozrejme v rovnako veľkých domoch ako som písal vyššie pozri len informačne tabuľku,ako ide výkon kotla s druhom stavby hore:a na Liptove o to viac: https://www.2kenergy.cz/novinky/jak-s...
yoo, nieco take ako si dal link (Vaillant)
@hora111 ja som pisal znacky kotlov, ktore su kvalitne (nemas co pokazit ...) moju zostavu mam pre moj dom, nie jeho, kombinacii je kopec ...
Páni, vďaka za rady, som rád že som sa spýtal. Presný kotol síce neviem stále, ale to si nechám poradiť od susedov, prípadne kúrenárov, ale napr. s tým výkonom to som vôbec netušil, že je také dôležité, de facto najdôležitejšie. :-) Aj rada ohľadne dostupnosti servisu je veľmi cenná. Aj ostatné. Dík ešte raz.
