Aký má byť tlak obecnej vody na regulačnom ventile?
Dobrý deň V poschodovom dome mám obecnú vodu, ktorá mala z distribúcie tlak cez 8 barov. Preto mi vodár dal regulačný ventil . Aktuálne je tlak vody v rozvodoch nastavený na 3 bare. keď sa pustí voda klesne na 1,5 - 2 bar. Niekedy mám pocit , že by som potreboval vyšší tlak , hlavne na poschodí a tiež pri polievaní záhrady . Viete mi prosím povedať , koľko by mal byť teda správne na regulačnom ventile nastavený tlak vody v rozvodoch? Díky
Vyskusaj a daj vediet ostatnym ;-) Ked mas rozvody z tenkych trubiek, tak potrebujes vyssi tlak v systeme.
@rkorba Ok a to je koľko ?
@extreme Skús nastaviť tlak na 4-4,5bar Tie 3 sú fakt málo.
a norma nič?
@extreme ja mam na 4, uplne postacuje. to treba len skusat
@vrajmantak Aká norma? keď o nejakej vieš , tak ju daj..
@extreme nie norma, ale prevádzkový tlak spotrebičov. Ak prudko klesá tlak po otvorení ventilu, je nesprávne navrhnutý rozvod. Každý spotrebič (vývod ) má predpísaný a požadovaný tlak, napr kotol pri poklese tlaku pod 1,5 vypne, splachovač na preklopenie tiež potrebuje do 0,2 MPa, poistný ventil podľa výrobcu je na 0,3-0,5 MPa , takže súhlas s kajo873
v potrubí cca 4 atm ostatne ako jan
Na co si dat pozor pri kupe redukcneho ventilu? Pripadne overeny vyrobca, znacka?
Nie je redukcny ako redukcny... pozrite dovnutra lacneho talianskeho - aj ked su pripojovacie casti 32mm, vovnutri je dierocka cca 10mm :-) . Takze pri vacsom prietoku redukcny nestiha a tlak na vystupe prudko klesa viac ako je nastaveny. V kazdom tech. popise by mala byt nakreslena krivka zavislosti vystupneho tlaku a prietoku. ( zo skusenosti odporucam zn. honeywell )
@nororo honeywell
Maximálny tlak, na ktorý sú aj u spôsobené spotrebiče, napríklad práčka je 4. Ak ti padá tlak, to znamená ze si kúpil najlacnejší regulátor, možno za 80€.Hovorim dobre? Kvalitný si to vie prispôsobiť a tlak nekolise
Nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu: Je tento redukčný ventil Herz https://www.herz-sk.sk/membranovy-red... kvalitný, alebo radsej ten honeywell FK06 https://www.bola.sk/vodny-filter-pre-..., prípadne Caleffi https://www.caleffi.com/slovakia/sk/c... . Poradte mi ktorý vybrať so zameraním na kvalitu.
@trubiroh prípojka do domu by mala byť 1" a tomu vyhovuje z tých troch honeyvel, je to aj dobrá značka...
Áno, mám 1" prípojku, ale od každej z tých firiem sa dá kúpiť redukčný ventil v jednocólovom vyhotovení @daralbajda
@trubiroh jasne, ale ja preferujem honeywell.... Ale čím väčší filter, tým lepšie... A aj tak musis mať filter s manometrami aby si vedel stupeň znečistenia....
@daralbajda Nechápem, nie je manometer na meranie tlaku ? Ja chcem s manometrom, ale na kontrolu tlaku vody v mojom domovom rozvode.
@trubiroh manometer pred filtrom a za filtrom sa používa na to aby si videl rozdiel tlakov. Robia sa preto filtre s manometrami. Nesmie byť rozdiel na vstupe ako na výstupe väčší ako 50kpa. Rozdiel tlakov ukazuje stupeň znečistenia, čím väčší rozdiel tým viac zaneseny filter. Čiže ak máš na vstupe 450kpa na výstupe by si mal mať min 400kpa.
@daralbajda Aha, to som nevedel, ja som myslel manometer za redukcnym ventilom. Filter mám aj v technickej miestnosti jeden, tam ho vodár dal, na redukčný ventil už tam miesto nie je. Tak ho musíme dat do šachty.
@trubiroh dáš integrovaný filter s manometrami za redukcak a vidíš, ináč nemusíš, ak budeš pozerať na filter, ale na všetko je najlepšie meradlo...
@daralbajda Dal som na teba a zaobstaral si tento ventil https://www.imperialshop.sk/honeywell... Verím že budem spokojný :-)
@trubiroh Ahoj, manometer prišil už v balení, či si dokupoval? Lebo na tom produkte, ktorý si pridal ho nevidím. Taktiež dával si tam aj filter? Aký je rozdiel medzi tým čo si dával vyššie FK06 (100€ aj s filtrom) a týmto D06F (130€ bez filtra)? Oba sú na 1". Ďakujem
My by sme prijali naopak o niečo vyšší tlak z obecného vodovodu. Na byte v meste to frčalo oveľa silnejšie. Aj sme si už za 3 roky pomerne zvykli, ale tlak sprchy stále pociťujeme ako nedostatočný.
Ahojte nechcem robit novu temu. Tlak vody z obecneho vodovodu mam okolo 2.2 sa mi vidi neviem presne ale aj to je malo. Starosta chce zrejme z mojho navrtavacieho pasu pripojit este jeden dom. Bude to mat vplyv na tlak vody alebo to je to iste ako ked by sa pripojil z hlavneho? Obec ide dole kopcom a ja som hore skoro pri zasobniku tak preto taky slaby tlak...
@mpfnordy je trocha divné keď to chce robiť "starosta". vplyv to samozrejme bude mať
@foox zle som napísal obec to chce takto spraviť, ale starosta sa pýtal. Vravel zasa, že to vplyv nebude mať tak preto sa pýtam aj tu lebo ja si myslím opak.
@mpfnordy pri tlaku 2,2 Bar a colovom pripojeni pre dva domy? :-D do toho by som urcite nesiel
@mpfnordy Nie. Nová navŕtavka. Ale to aj tak riešia vodárne, nie obec, pozor na to...
@dedo758 nemusia to vodarne riešiť ak je obecna voda. Aj u nas je obecna a je určeny spravca/nie vodarne/ a človek ktory pripojky realizuje.
@dedo758 Je to obecný vodovod riešeny len samospadom vyhoda toho, že zasobnik je na kopci. No tak starosta je expert a chce len peniaze ušetriť nič viac, lebo ak by chcel ísť na hlavný tak musí kopať popod cestu a to samozrejme stoji viac. Len by som chcel zistiť o koľko by bol pokles tlaku. Neviem aký priemer rúry je prívod do mojej šachty.
