Aký kábel treba na napojenie domčekov?
Dobrý deň, Potrebujem kupiť kábel ale neviem ktorý. Na pozemku je dom pripojený na siete. 80m od neho bude stáť 4x Domček ktorý bude mať 44m2 a obsahovať 4x elektrický radiator, televizor, elektrická rura s platničkou, mikrovlnna rúra, rychlovarná kanvica, osvetlenie, umyvacka riadu chladnicka. Ďalej sa nato bude napájať jedna bunka ktorá bude obsahovať saunu, vírivku a 4x elektrický ohrievač. Viete mi poradiť do akého isť kábla ideálne aj s rezervou neviem 20%? Chcel by som dodať že som v tom lajk a len si chcem preveriť to čo mi bude navrhnuté. Ak som na niečo zabudol neukamenujte ma prosim :-) Ďakujem,
@eric850 a čo projekt? Dal by som (nie som odborník) AYKY 4X25 cenovo vás nezrujnuje a utiahne to. Zakopať pod zem a pri vyústení do prvej chatky spraviť zemnenie pasovina/ tyče... Meď je super ale je drahá, tá by stačila bohato cyky 5x16 (5x10???) ale jej cena je mimo
Ďakujem za odpovede takže ten AYKY 4x25 by bol v pohode aj s tou rezervou? Ďakujem
@stefanby Nie som odborník, ale budem mudrovať a rozdávať rozumy... :-p
Súhlas s @jamk1. Samostatná prípojka. Prípojka jestvujúceho domu nemusí postačovať. Tým dvom pred tebou veľmi nedakuj.
@jamk1 jasné 😋 lepšie ako klincom do oka...
@eric850 ak budeš riešiť projekt tak tam to bude... Ja som vychádzal z toho, že keď som riešil projekt prípojky tak na rodinný dom + ohrev TÚV elektrikou stačil AYKY 4X16, dali sme radšej 4x25 keby raz bolo elektroauto alebo niečo iné... Následne som riešil elektriku na druhom konci záhrady - rátal som 70m a tuším pri 4000w mal AYKY 4X16 úbytok napätia cca do 2% (neviem presne, ale s veľkou rezervou postačoval, bolo to začiatkom roka). Podľa info od projektanta čo mi robil prípojku, by mi to malo v budúcnosti utiahnuť aj chatu... Preto som poradil AYKY 4X25. Predpokladám, že pýtajúci potrebuje nasmerovať, nie že v pondelok pôjde kúpiť 80m kábla...
@eric850 aky je privod do domu?
@eric850 a ak ti tu ODBORNICI na strene nieco ine NAVRHNU ako co hovori tvoj PROJEKT.., tak to potom uz nedas.....???
@eric850 to chce projekt. A take ze 4x25 hlina boze .... Hlavny privod treba tahat zo stlpu a teoreticky dat 4x50al. A pri tie 4x domceky dat SR skrinu a od SR do domcekom tahat 4x16al. Ale to chce projekt. Ale urcite nie 4x25
a projekt a kapacita siete -nič ? a bod pripojenia
@eric850 pokiaľ to chceš mať aj správne zrevidované, tak oslov projektanta, nech ti to naprojektuje. V projekte budeš mať aj typ káblu a prierez.
Zdravim ďakujem za veľa príspevkov, Ako som dostal vysvetlené prečo AYKY 4x25, Max príkon domčekov 100kW, Vraj použivateľský sa ráta x 0,6 = 60kW 60 000 / 692 = 86,7A Ayky 4x25 uvádza v tabuľkách prúdove zaťaženie 103A. Rezerva 16%. Ćo vy nato?
@eric850 vy.er sa na to... Daj si spravit projekt. Take jednoduche to nieje, ale nebudem ti tu pisat o ubytkoch napätia, nemáš o tom ani šajnu.
@eric850 ty tu pises o nejakych domcekoch 44m2 a o 100 resp 60kW???to je cislo uplne odtrhnute od akychkolvek realit. Ja som presvedčený, ze ak je tak, ako pises, ze to bude mat el. kurenie cez konvektory a par spotrebocicov, tak sa nedostanes cez 8-9kW a bude ti stačiť cyky 5x6. Všetko ostatné su fantasmagorie. Inak suhlas s @merak a @jamk1
MNOHI neodbornici tu radia a sprostosti. Treba projekt, treba ist na stlp alebo odkial sa bude pripajat a zmera impedancnu slucku, aby ste mali 100 percent hodnoty. Potom na zaklade toho navrhnut siet a prepocitat podla sudobehosti podla normy 2130. Dalej aj vedenie a ulozenie kabla zohora ulohu ze kolko kabel utiahne. Takze trepat tu nieco na zaklade tabuliek je scestne. @eric850 daj si projekt a uvidis a ked tak dat nejaku spolocnu skrinu pre 4 elmery. Potom mozno treba aj vyjadrenie od rozvodnych zavodov. TOTO vsetko ked sa zohladni vyjde kabel. Ale ja by som dal tak 35 alebo 50
@eric850 ja som dal cyky 4x10med...tebe by som odporucal 4x16cyky med...malo by stacit
@pluvko a za tu cenu má ayky 4x95...
