@kejsix vysvetlíš prosím prečo? Však čím starší hliníkový kábel tým náchylnejší na lámanie. A za 30 rokov ver tumu že sa bude zem hýbať, stačí aj o 0,5cm
@peter977 Neverím že po 30r rokoch stačí taký pohyb 5mm. Koľko sa asi hýbu vzduchom vedené kablé a koľko z nich sú medené? Vedľa prerábali bytovku a len sa dal kábel na iné miesto a stále ide a ten už ma 50r. U našich v bytovke 40r. káble a nič nezlomené ani pri výmene lustra.
@technik007 No a koľko krát sa ti zlomil hlavný prívodný kábel z Al k rozvádzaču? Ideme mi o to že načo máš niekde platiť zbytočné viac. Áno pri kábloch v byte keď rekonštruješ,staviaš meď tam sú tenké priemery ale načo na prívod meď.
@technik007 , prípojka po dom je napevno a oba konce pomerne kvalitne spojené nemusíš s nimi nikdy manipulovať, s hliníkom žiaden problém, až po prípojku ide od elektrární len hliník , tiež žiaden problém
zásuvky,vypínače,lustre, pevné spotrebiče sa menia častejšie, spoje sa musia ohýbať, tam je s hliníkom väčší problém, nie však neriešiteľný,mám ho pôvodný viac ako 60r, len na spotrebiče s väčším odberom som dával meď
@jumt Pýtal som sa na hl.prívod Al do rozvádzača koľko krát sa Ti zlomil???? :-) Napísal som kto má peniaze a chce Cu nech si dá..nič viac nič menej 8-)
@duzu Ja mám tak "rád" Al že po 30rokoch /rekonštrukcia bytu / som ho s kľudným svedomím VYTRHAL ..ostatné s Tebou súhlasím ;-) ale som bol prítomný keď sa ťahal Cu prívod s prierezom 2500mm2.. 8-)
Keby som robil niečo nové tak dám meď,ale ak už máš hliník netreba robiť paniku.Stačí sa pozrieť na pojistku aký ja tam tenký drôtik ,tenší ako vlások a koľko to udrží Ampérov. Teoreticky by na 25A stačili 1mm priemer vodiča hliník aj s rezervou. Ale norma je norma ,treba ju dodržiavať.
@jean2 med má takú istú vodivosť ako každý vodič,vedie prúd presne takou istou rýchlosťou, no má iný merný odpor, na každom je tak iný úbytok napätia, už to musí vedieť i papagáj, len ty stále nie
