Aký kábel do domu? dĺžka 50 metrov
Zdravím, aký kábel odporúčate na prívod elektriny do domu v dĺžke 50 metrov a čo všetko je potrebné zohľadniť. Ďakujem za každú informáciu.
@andrew26 typ kabla definuje projekt pripojky a schvalena/rezervovana kapacita. Kupovat alebo pytat sa na laickom fore bez tejto znalosti je stratou casu.
@mgx Ako to, že na "laickom fóre"?.... Veď sme tu my !!! 🙂 🙂 🙂
@andrew26 Kúp si CYKY 4 x 16. Nič tým nepokazíš a máš aj (výkonovú) rezervu do budúcna.
@andrew26 Odvija sa to samozrejme od hodnoty hlavného ističa. Ty budeš dávať cyky, 5 žilový. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča kábel trošku naddimenzovať. Kuk tu: https://ema-elektro.sk/files/kable/Pr... Ak máš 32A istič, tak potrebuješ minimálne 5x4 CYKY. Bežne sa prívody dávajú aspoň 5x10, ale videl som už aj 5x16. 5x10 máš do 60A. 5x16 máš do 80A. Väčší ti určite netreba.
@arcticcode preco by daval 5zilovy....prosim ta, nerad tu hluposti ked sam nevies o com pises... @andrew26 staci ti hned prva odpoved od @mgx
@cukrik25 Vlastne máš recht. Tak štvoržilový. Dajak som si neuvedomil, že distribučná sieť je 4 žilová a nie 5. 5 žilák potom až od prúdového chrániča 😄
Ďakujem, takže kabel CYKY 4x16 by mal s prehľadom postačovať.
a prečo by tam nemohol ísť AYKY-J 4x16 je do 62 A ked ide hliníkový 100-ky km prečo by nemohol i tých 50 m?s tým káblom sa nebude manipulovať nehrozí ulomenie
@duzu Može isť aj hlinikovy, ale to je old-school ne? Či ešte sa dneska reálne dakde dávajú hlinikové káble? Neviem, pýtam sa. Nie som elektrikár, len sa na neho hrám 😄
@arcticcode jasne ze sa davaju hlinikace, normalne sa to pri velkych prierezoch pouziva dalej
@rapidek Ta potom by som sa už orientoval len na základe ceny... neviem aké výhody by mal hliník oproti medi, teda pokiaľ tam nie je nejaký výrazný cenový rozdiel (ale meď ti zas treba tenší, keďže má menší merný odpor meď ako hliník)
@arcticcode pozri uja google ihned ti vyhodí x káblov vhodných na uloženie do zeme , sú lacnejšie
@arcticcode aj pri medi musí byť spoločný ochranný+pracovný najmenší priemer 10m2, pri hliníku 16, pre čo najnižší zemný odpor pre prívodný kábel
@arcticcode ja som si vybral byt moderny /moderny = drahy 😄 / a od elektromeru do rozvadzaca som potiahol 15mertov med 5x10. keby som mal tahat 50m, urcite hlinik.
@arcticcode 5 žily nie od chrániča, ale od "bodu rozdelenia !!!!!!
To je zasa debata cukrari s pilotmi
@andrew26 ked mas HDO tak ti 4 zily nestacia. Hlinikove prierezy sa ti nemusia vojst do hlavneho vypinaca, mne sa tam tazko vosiel 10. Ked mas dedinske rozvody, bohate postaci aj 10. Asi som ti nepomohol. Co mas v projekte?
@vykricnik na hdo stacia 4 zily, na hdo sa pridava ovladaci kabel (zvycajne 3x1,5).
@sousedekovci89 dakujem za doplnenie, po doplneni nebude mat zily 4 ale 7
@vykricnik nie, silovy kabel bude stale 4 zilovy, ovladaci sluzi len na prepinanie stykaca
@sousedekovci89 ... a prečo by nemohol ovládať stykač zvyšnými tromi vodičmi v káble CYKY 7x16 mm2 ??? 😄
@sousedekovci89 a kazdy vie, ze ovladaci nema zily, vsak... ludia preco ste taki
ovládací pre stykač podľa toho kde je umiestnený EM ak na hranici pozemku vtedy 3x1,5 je k tomu upravený konektor, ak je ale na dome vtedy stačí len jeden , ktorým sa privedie z HDO nulový vodič pre stykač, nové EM majú prijímač HDO v spoločnej skrinke kde 1 vývod prepína počítadlá NT VT v samotnom EM
@andrew26 mam urcite minimalne 50m a tiez 4x16 cyky
@petersd Jo od bodu rozdelenia PEN na PE a N, čo je v 99% prípadoch na prúdovom chrániči. Sory za nepresnosť 😄
@arcticcode čo nepovieš, tu sa stále čosi nové dozvie človek
@arcticcode Joooj, pri všetkej úcte k Tebe,.... prosím Ťa,.... toto už nerozvíjaj. Možno že to aj dobre myslíš, ale z elektrikárskeho pohľadu to totálne zle dávaš do písaného prejavu. 🙂 .... Ospravedlňuje Ťa len jediné - a síce, že ako píšeš vyššie, že nie si elektrikár. 😉
@arcticcode "5 žilák potom až od prúdového chrániča" ...nerobis dobre ked davas taketo rady
@petersd môžeš to skúsiť na hdo použit ďalsíe vodice z CYKY 7x16...
@lukino55555 prečo také silné žily, ideálne by bolo keby išla informácia po fáze možno niekedy bude k tomu vhodný stykač @artikode bod rozdelenia sa realizuje na dve zbernice PE a N až odtiaľ sa všetko potrebné napája, tie sa už následne nemôžu spojiť, lebo by chránič nefungoval
