Aký kábel, ak od rozvádzača v oplotení po dom je 60m?
Ahojte potrebovala by som poradiť aký kábel je potrebné použiť od rozvádzača v oplotení až po dom. Je to vzdialenosť cca 60-70 m, projektant to zakreslil tak že rozvádzač bude hneď pri dome takže navrhol 2 káble CYKY-J 5x10 a CYKY-J 5x1,5 kvôli dvojtarifu. Ale rozvádzač bude pri hlavnej ceste tak potrebujem vedieť či sa tie dva káble môžu ťahať bez problémov na takú veľkú vzdialenosť. Ďakujem veľmi pekne
@monkulik v zavislosti od spotrebicov. Kurenie bude ake? Na dvojtarif je 5x1,5 zbytocny, bohato staci aj cyky-j 3x1,5, dolezite je mat v kabli svetlomodry vodic
Ake kurenie? Na dvojtarif by som dal tiez cyky 3x1,5. Podla mna zbytocnost cyky 5x10, dal by som cyky 4x10 kvoli cene. A vzhladom nadlzku by som rozmyslal nad ayky 4x16 kde je to o polovicu lacnejsie. Samozrejme zalezi aj aka je siet ake ubytky a ked bude plno elektrifikovany dom tak by som dal 4x16 cyky, alebo 4x25 ayky. Nazor projektanta.
@catscan @patriky chlapci a to naco mi je dalsi kabel na dvojtarif?
@sysell a ako by si chcel ovládať dvojtarif? Cez WiFi?
Signál dvojtarifu spracúva a vyhodnocuje elektromer a ten ďalej (cez to CYKY) ovláda stýkač(e) - v rozvádzači v dome - ktoré spínajú spotrebiče, ktoré je výhodnejšie prevádzkovať počas nízkej tarify NT, teda za lacnejší peniaz... :-)
@megdesign uz aj taka moznost je resp bezdratove hdo;)
@patriky samoska, je taka moznost, ale cenovo sa stale viac oplati kabel ;-) BTW - ked som tu par dni dozadu spomenul AYKY privod, par ludi sa tvarilo ako keby som priletel z Alfa Centauri 8-(
@megdesign a to musi byt 3 zilovy?
@sysell nie. Môžeš dať aj repro dvojlinku... :-p
@sysell kludne mozes daj aj 2O po starom 2D. :)) @catscan ked je velka vzdialenost oplati sa AYKY kvoli cene. Lebo 4x16 cca 5€ za bm a 1,70 za bm ayky je rozdiel. Ja nad 50m davam hlinik. Pri prierezoch ako 25 je to jedno.
@catscan kúrenie bude elektrické plus všetky spotrebiče takze potrebujeme mat dobré káble aby sme ich potom neskôr nemusela meniť alebo čo. Viem že je dosť rozdiel v cenách a preto sa pýtam na názor potrebujem dobrý pomer kvalita/cena vs. vzdialenosť @patriky
@patriky mne to vysvetlovat nemusis, pisal som to iste @monkulik treba prerobit projekt kurenia a elektro a vychadzat z novych podkladov, zrejme bude treba menit hodnotu hl.istica
@monkulik tak dajte na hdo 3x1,5 cyky a bud cyky 4x16 alebo ayky 4x25 a bude to faajn:))
@patriky a môže sa viest len ten 4x16 (alebo 4x25) od skrinky k domu? Lebo som to pochopila tak že ku skrinke pôjde 4x16 a od skrinky k domu tie dva ktoré som napísala v úvode
@monkulik do elemerovej skrinky.musi ost hlinik aka vzdialenost? Ak je mala moze to vyjst. Ale kludne aj tam dajte 4x25 AYKY pozor nie CYKY, lebo do skrinky MUSI byt hlinik, pravidla zsd vse a sse. Od skrinky but 4x25 alebo 4x16 cyky. @catscan projekt netreba prerabat to je pre stavebne povolenie. Kable mozes dat ake chces ked das vacsie si spravil dobre, budu lepsie hodnoty. Potom im posles reviziu a projekt skutocneho vyhotovenia a hotovo. B25 A by mohol stacit. Teraz to pomenili, a sa dost plati. Ked Vam to bude vypadavat mozete poziadat o navysenie istica alebo date prednostne rele. Kazdopadne kable tak ako som pisal, a aj keby zvacsite istenie je to v pohode
@patriky teraz nerozumiem... Podmienky zsd, sse a vse sú také že zo stĺpa do Re ma ísť hlina? To je blbosť nie? Hliník ide len od vrchu stĺpa do SIL....
Tak vysavac nemoze mat viac jak 1,6kW, ale uz elektricke rohoze po celom dome mozu byt :-D a 25ky kable na privodoch :-D je toto jebnute ta europska unia
@patriky Celkom odvazne to pises. Zarucis sa, ze B25 bude stacit? A ked nie a poziadaju o navysenie a neschvalia im, potom co? Aj na navysenie resp. zmenu (nove pripojovacie podmienky) musis prilozit vykresovu dokumentaciu a technicku spravu, v ktorej bude uvedena nova (pozadovana) hodnota hl. istica, opacne to nefunguje
@megdesign @catscan ano mas pravdu a zarucim sa ze to bude stacit. Ked to robi elektrikar a nie ... Tak to stacit bude. A ked im nepovolia navysenie? Dame prednostne prudove rele. Btw teraz som pisal ze to pomenili, to znamena ze to kontroluju kolko kwh spalid za rok a ked vidia ze mas 32A istic a nevyuzijes to daju ti pokutu. Viac sa aj za istice bude platit. Som odporucany elektrikar pre zse tak viem. Preto tlacia na mansie istice. Preto sa prerabaju 3f pripojky na 1f. Od stlpa do hds aleho sil ide hlina tu ti davaju rozvodaci a od stlpa musi byt tiez hlina do re. Od re uz moze ist aj med. Neviem preco to tak je ale je to tak. Rozvodne zavody ti nedovolia zo sil dat med.
@patriky jak ze nie. Vždy dávam zo SIL do RE meď a nikdy nebol problém.
@megdesign pod ake rozvodne zavody patris?
@patriky zse.
@megdesign neuveritelne...v podmienkach pripojenia mas vzdy stanovenu hlinu, rukami mi presli desiatky a vzdy bola hlina (tiez ZSE)
@catscan napísané môže byť. Ak dáš meď, nič tým nepokazíš, ak nepoddimenzuješ. Ja mam tiež v podmienkach NAYY J 4x16 a dávam CYKY J 4x10.
@megdesign no ako projektant a odporucany elektrikar som ich urobil xy a vzdy hlinik. U nas v regione kde robim by to asi nepreslo na 90 percent. Ked budem robit dalsiu pripojku sa spytam na to technika. Ale neverim tomu
@patriky ďakujem pekne, takže keď dáme od skrinky k domu cyky 4x16 nebudeme mať problém, že to pôjde na takú vzdialenosť a všetko bude na elektrinu áno? A k nemu máme dať aj ten 5x1,5? To je kvôli tomu dvojtarifu? Či? 😃
Nepoznam presne vasu siet a dalsie veci, ale ja si myslim ze bohato staci. Urcite lepsie ako s tou 10;) a na ovladanie dvojtarifa staci 3x1,5
precital som si cely prispevok ale zistil som ze to mohlo kludne byť aj hebrejsky lebo ničomu som nerozumel :-D ,ideme stavať tak študujem čo sa dá ale toto je na mňa moc .
@roberttom ked chcete poradit napiste ja Vam poradim co budem vedet.;)
@patriky dakujem velmi pekne,ked to bude aktualne a nebudem si vedieť rady tak sa urcite ozvem.
