Dobry vecer, prosim o radu. Mame plynovy kotol a potrebujeme dat dole jeden radiator. Mozeme to urobit tak, ze ho iba vypneme, vypustime vodu a zablendujeme? Mozeme normalne kurit? A ked ho chceme dat spat, aky je postup? Treba vypnut kotol? Kotol je prietokovy. Ako potom napustit system? Na co treba davat pozor? Dakujem za rady
vypnut kotol, vypustit vodu, odsrobovat radiator, nasrobivat ventily, zavriet ich, napustit system, odvzdusnit rury ventilmi.
zvazte ponechanie ventilov pred radiatorom v pripade poskodenia /vymeny radiatora.
ak ich tam nechate, tak len jednoducho namontujete radiator, otvorite ventily a odvzdusnite. pri dalsej vymene nebude potrebne vypustat cely system.
ak je radiator v poschodovom dome a je na najvyssom poschodi, to znamena ze spaja stupacky, bude problem s cirkulaciou vody, kedze rury nebudu spojene. neviem ale aky je vas pripad, popripade hodila by sa fotka.
Zavri ventil a aj spiatocku ...podloz nadobu odmontuj radiatorove spodne srobenie a povol horne. Prazdny radiator zdemontuj.
Naspat sa dava tak ze ho normalne primontujes otvoris odvzdusnovak a potom privodny ventil. Ked zacne tiect voda tak otvoris spiatocny ventil. Skontrolujes tlak v sustave ak mas samodopustaci spravi sa same ak nie dopustis vodu do systemu.
Kurit mozes pocas celeho procesu nadalej.
