Aky hruby kabel a kolko zil treba tahat ako priprava na elektricke kurenie
Aky kabe sa odporuca tahat na elektricke kurenie, povedzme ze vykon 15-20kw pre istotu...
Zalezi aka dlzka je kablu od elektromeru po rozvodnu skrinu a kolko s toho ide v zakladoch a stene aby sa neprehrieval. Urcite staci 4 zilovy. a uy len dlzku treba vediet.
To je celkovy vykon alebo len vykon telesa? Je to instalovany alebo sudoby? Ak je to instalovany bude treba 32A istic pred hodinami tak zalezi na sieti a ulozeny, ale tak myslim, ze CYKY 4x16 nic nepokazite
Treba pozriet v projekte. Ja mam doma len elektriku + el. podlahove kurenie, a tahali sme kabel 4x16
@radoslavc pred tým si musíš dať žiadosť u svojej distribúcii na požadovaný výkon podľa tep. straty a podľa toho ti pridelí veľkosť hlavného ističa, ak má voľnú kapacitu dostaneš súhlas, ak nie môže sa stáť že ti dá len 3x16 a to by bolo na všetko málo výkon 20kW je pre bežný úsporný dom veľmi veľký, to by si musel mať 3x32 A a podľa vzdialenosti prípojky kábel od 4x10 až 4x16 med alebo hliník od 4x16 pre dom do 150m2 musí stačiť i 3x25A
@duzu davam si to ako pripravu..takze ostatne neriesim...len aby som v buducnu nesekal...takze ked dam 4x16 tak staci?
a projekt máš kde -ideš robiť niečo ,čo ti nebude dovolené a cyky 10 prikazuje norma ale len do určitej vzdialenosti. tak sa nepechor je to odborna téma s virtualnymi hodnotami
@vrajmantak tych odbornych tem aj odbornikov som uz zazil a pocuvam cely rok a nakoniec to dopadlo ako od cloveka co by to druhykrat robil by to lepsie urobil...mnohi tu ziju vo virtualnej realite...chapem ze z tych projektov mate kes za nic... mna zaujima ci sa to fyzicky zvladne..vzdialenost od stlpa k hodinam je 10m, od hodin k rozvadzacu 20m...a od rozvadzaca ku kureniu max 7m...
@radoslavc staci ti cyky 4x16. Uplne v pohode.
@megdesign vdaka
@radoslavc jeden by pomaly az nechapal, ze ked je to take primitivne a trivialne, preco sa na to vobec pytas :D (nie, nezivim sa projekcnou cinnostou) alebo aj http://bfy.tw/E2uk
@kejsix pobavili sme se:)
radoslavc ja nic nekreslim ani neriešim ,ale mi to pripada ,že tu chcu učastnici niektorí robiť niečo ,o čom nemaju ani tušenia
@vrajmantak poprosil by som prispevky mimo temy nevyjadrovat sa, dakujem
Otazka: Ake parametre kabla na pripojenie novostavby maleho rodinneho domu vzdialeneho 250m od elektrickej pripojky. • Novostavba do 80 m2 , prevažne využívajúca elektricku energiu, solarny ohrev vody alternatívne fotovolticke panely – ale nie vyznamnym spôsobom, • Stavba bude využívana denne s klasickymi elektrospotrebičmi v domacnosti + ohrev vody, varná doska, podlahove elektricke kúrenie, a občasne elektrická sauna, • Vzdialenosť od mojej elektrickej prípojky (napojena na moj stary dom) je 250 m pripojka (už existujúca v dome s maximalnou rezervovanou kapacitou pripojenia 9.5 kW, povolenie istenie pripojky 32 A, povolena ampericka hodnota hl. istica pred elektromerom je 3x25A, hlavny istic ma vypinaciu charakteristiku typu „B“. • Som pred spracovaním projektovej dokumentacie. Moje otazky: • Aky kabel do zeme pri podmienkach uvedenych hore – vzdialenost 250m! • Je mozne sa pripojit na uz existujucu domovu pripojku? Za akych podmienok (zmena MRK?), istica?
@stanoand a čo tak dať si vypracovať projekt? Zálezi aka tam je sieť. Či je možné sa pripojiť na existujucu pripojku riešiť s distributorom.
@stanoand sú nutné 2 prípojky? Nestačila by 1 s tym ze existujuca by sa navysila a do druheho domu by sa dotiahol iba kabel za meranim z RE?
@stanoand robim pripojky aj projekty z mojej praxe: Tahali sme 160m a dali sme od stlpa po RE AYKY 4x35 a od RE domov CYKY 4x16, ubytok aj tak okolo 5 percent. Tahali sme cca 250 m metrov a dali AYKY 4x25 a CYKY 4x16 ubytok 3 percenta. Chcem tym povedat, ze kazdy dom je individualny a tak to treba riesit. Projekt ci chcete, alebo nie musite mat vyzaduju to rozvodne zavody, ktory Vam musia schvalit. Ja to robim tam ze si zmeram Zsm, impedancnu slucku a ked mam realne hodnoty o sieti teda napatie atd spravim vypocet pre ziadany vykon a viem aky kabel, mam pouzit.
a keby ste vedeli ako sa tie projekty robia copy and paste, ale prizivnici za nic zarobia...
@radoslavc ja som ten pripad neni
@patriky cest vynimkam....
@radoslavc tak ked zarabaju za nic tak tu potom nepytajte rady. Mimochodom nikto vám nebráni ísť robiť projektanta. Ano samozrejme že je tam mnoho takých čo by tam byť nemali bud to nevedia alebo inak podvádzajú a len kazia podnikanie tým slušným.. Ale aj za to si čiastočne môžu spotrebitelia čo az znásilňujú cenu aby bola čo najnižšia.
@radoslavc toto je uz asi tretia tema v ktorej lamentujes,ako niekto iny by na tebe zarobil a ako je vsetko drahe a zle. prave ten tlak na cenu ma za nasledok,ze sa robia projekty pre stavebne povolenie, ktore stoja za prd. daj si spravit riadny realizacny a projektant ti bude rucit za to,ze bude spravny.alebo zmen profesiu, stan sa projektantom, kopiruj a zarabaj
@ondro81 problemom je ze by tu mali byt obycajni ludia co si radia a je to tu nainfiltrovane kopu manipulatormi, ktori tu ludi oblbuju s cielom vytrieskat z nich peniaze....toto je problem celej strechy, nastastie je tu par obycajnich...ale ty su v podstatnom nepomere....a co pisem, myslim, komentujem je moja vec:), do toho teba nie je nic....som uz alergicky na tych ludi co tu pisu kde je projekt a podobne..ked budeme chiet oslovit projektanta oslovim ho a nepojdem na forum kde si maju ludia vzajomne radit...to je logicke nie? a ked je niekto si tu musi manipulativne robit reklamu, tak ho lutujem...
no mali by sa tu dávať len vlastné postrehy, niekedy mi to tu pripadá že jeden napáda druhého a chce presadiť len svoj názor, každý čo má iný je proti nemu, ak si chce niekto robiť reklamu môže si ju tiež zaplatiť a môže ho tu každý vidieť @radoslavc, @ondro81, @lukino55555
hej kolegovia! (aj ked nie som elektrikar :-) ... jasne ze si necham spracovat project ... vlastny som si uz urobil, ale som typ co je rad priraveny... mam uz v hlave projekt, vodu k nemu, dokonca uz aj cenove ponuky na okna v nom. A dalsou etapou je sposob ako ho napojit na elektrinu... studoval som for a o tom, ale nikde som nenasiel spojenie domu na 250 metrov... tak sa pytam odbornikov...a s distributorom to uz tiez riesim (ale maju na to 30 dni).. a kto staval vlastny dom a specilane urceny len pre neho (pretoze to bude chalupka na moj dochodok, postavena pod lesom s krasnym vyhladom) tak vie ako to cloveka dokaze namotat... a myslim si ze zakladne prepocty treba mat v hlave a na papiery este pred samotnym projektom ... tak som napriklad zmenil reisenie odpadu ... ked som zistil kolko by ma vysli k domu (budse septik) ... Ak chcem projekt podla mojich snov, musim projektatovi zadat konkretnu, jasnu ulohu... ale ak zistim ze na 250 metrov potrebujem "tri" trafostanice tak si zadsej kupim elektrocentralu (teraz som to trochu prehnal). ... Takze pytam sa orientacne... Co polozit do zeme?? A ano mam vlastnu pripojku 250 m.. je dva roky stara (robena pred dvoma rokmi) a parametre ktore som nasiel na zmluve o pripojeni som uviedol... mozno len doplnim ze dom bude vo svahu (ale to asi nema vplyv na elektrinu - ved to nie je voda ;-) | Viem ze potrebujete mozno viac detailov, ale verim ze sa to da aj hypoteticky. Napr.. ak bude siet taka a taka a hodnota istica taka a taka, staci navysit MRK u distributor, napojit sa na uz existujucu pripojku s do zeme polozit med XxY mm alebo alternative hlinik XxY mm... A ja budem vediet ze si pripojku domu mam pripocitat napr. 2500 Eury slovenske za kabel ... Alebo mam ist do krcmy a hladat elektrikara s cervenym nosom, ktory este robi pre "nejaky" velky podnik a dokaze mi usetrit 500 E, ktore pouzijem na vykopove prace... Vopred dakujem za konstruktivne napady...
Napr. z toho co ste napisali hore zatial moj zaver .. asi potrebujem CYKY 4x16 dlzka 250 m ak kuppim balenie 50m daju mi ho za 5 E/meter t.j. porebujem 5 baleni po 50 m - kabel 1250 Eury ... cakal som menej (to asi kazdy, kto nema prehlad), ale taky je zivot ...
@stanoand moc som ta nepochopil ale od stlpa po rozvodnu skrinku sa dava hlinikovy ayky, uz nepamatam presne kolko zil tam bolo a hrubka... od rozvodnej skrine do domu mi ide 5x16 CYKY...
@stanoand, 32A musí byť pre obidva domy,čiže pre príkon 22 kW, nedal si koľko skutočne potrebuješ pre svoj pôvodný dom , až ten ostatok môže byť pre druhý, máš hl. istič 3x25 A ak by si tú kapacitu skutočne pre dom potreboval ostáva ti len 3x7A pre druhý dom a to je na kúrenie el veľmi málo,
@stanoand neako stale nechapem čo chcete . 1) ci mate uz pripojku s hlavným isticom 25A (v SIL32) a z neho chcete natiahnuť dalsich 250 m na pripojenie noveho objektu. 2) ci chcete novú prípojku na novu stavbu z verejnej distribučnej siete a to je tych 250m. Ak chcete novu pripojku v prvom rade treba osliviť distributora ktorý určí miesto napojenia. Treba mať zoznam spotrebičov s výkonmi s toho sa urci maximalny, sudoby vykon... Ďalej treba poznať parametre siete t.j. impedancie, napätie... a potom z toho sa vypočíta prierez kábla aby sedeli ubytky, atd. Toto vám vsak nikto serozny z domu bez obhliadky na mieste nepovie. To že to niekomu vyde 4x16 vám nemusí.
@radoslavc no neviem ci som dobre pochopil ako to bolo myslene ale pravdu tak celkom nemáte. Prípojka je vlastnictvom obcana ziadajuceho o nu (nie rozvodnych zavodov) a môže byť zhotovená s Cu alebo aj Al. Distributor davava v drtivej väčšine svoje kable hliníkové.
