Odpoveď na príspevok od rkorba:
Chces tu kocku temperovat, alebo tam existovat? A… @rkorba ono momentálne ma stojí vykurovacia sezona cca 1200 - 1500€ a ono pozabudol som napísať, že je to dvojdom a tak to nieje až taká katastrofa. Preto hľadám info aký kotol, výrobca a podobne na čo si dať pozor atdOdpoveď na príspevok od hotspaces:
@rkorba ono momentálne ma stojí vykurovacia sezon… @hotspaces aký tam máš teraz zdroj tepla? S Protherm Raja/Ray nič nepokazíš. Ale prekúriš aj gate...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@hotspaces aký tam máš teraz zdroj tepla? S Proth… @megdesign teraz má starú pec Dakon a kúrim rašelinovými briketamiOdpoveď na príspevok od hotspaces:
@megdesign teraz má starú pec Dakon a kúrim rašel… @hotspaces plyn tam nieje?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@hotspaces plyn tam nieje? @megdesign je na konci ulici, ale susedia nedovolia prekopať - chcel so plyn v zásobníku, ale všetci sa na to stažujú (transparentnosť) dodávateľa a podobneOdpoveď na príspevok od hotspaces:
@megdesign je na konci ulici, ale susedia nedovol… @hotspaces Počkaj do konca roka, až sa dozvieme nedotovane ceny EE. Zo sezony za 1200-1500 tipujem tak 2500-3500. Pozri si ceny elektriny v Cechach napriklad.Odpoveď na príspevok od hotspaces:
@megdesign je na konci ulici, ale susedia nedovol… @hotspaces Susedia čo nedovolia prekopať? Svoj alebo obecný pozemok...?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@hotspaces Susedia čo nedovolia prekopať? Svoj al… @dedo758 60. rokov dozadu, ked sa budovala tá rodinná zástavba tak bola ochota to svojpomocne prekopať a každému dať prípojlu, ako sa povie za česť práci. Nikto nechcel a teraz nikto už nedovolý prekopať svoj pozemok lebo majú hrdé anglické trávničky a podobneOdpoveď na príspevok od hotspaces:
@dedo758 60. rokov dozadu, ked sa budovala tá rod… @hotspaces To už potom kúrenie klimatizáciami. Je to trochu účinnejšie, ako elektrokotol. A v lete to vie aj chladiť...:-) Alebo potom spomínaná Raja...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@hotspaces To už potom kúrenie klimatizáciami. Je… @dedo758 "trochu" účinnejšie? To nemyslíš vážne, dúfam.Odpoveď na príspevok od hotspaces:
@dedo758 60. rokov dozadu, ked sa budovala tá rod… @hotspaces aký "svoj pozemok"? Veď tam musí byť prístupová cesta, nejaký chodník, zelený pás a to je v 99% prípadoch obecné...Odpoveď na príspevok od hotspaces:
Pekný deň priatelia Možno si poviete, že som ša… @hotspaces jednine klimou.... secko okrem plynu ta zozerie.... kup si PERFERU od daikin.., stoji viac ako ine, ale mas velmi slusnu ucinnost...Odpoveď na príspevok od hotspaces:
Pekný deň priatelia Možno si poviete, že som ša… @hotspaces ak máš kotolňu a komín, tak daj kotol na pelety, elektrika ta zožerie vysokými nákladmi v takom dome. Klímu nedávaj, to je doplnkové kúrenie...vyrazny nekomfort. A keď už tak tepelné čerpadlo by bol lepší nápad ako samotný elektrokotol.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@hotspaces aký "svoj pozemok"? Veď tam musí byť p… @megdesign sú obce kde ten zelený pás obecného pozemku nie je, je len asfaltová cesta od domu po dom, vtedy ked to stavali tam isto plyn nebol a mohlo sa tak stavať ja bývam tiež v takej ulici , ked sa prerábal vodovod celé leto cesta rozkopaná, dali nový asfalt a prišli vymeriavať kanalizáciu -kocúrkovoOdpoveď na príspevok od kejsix:
@dedo758 "trochu" účinnejšie? To nemyslíš vážne, … @kejsix Veď ma hneď nebiii ;-) Ono samotné kúrenie účinnejšie je, o to pokoj, len ide o to, koľko by tých jednotiek bolo treba a aké teda by boli vstupné náklady v porovnaní s elektrokotlom. A za akú dobu by to začalo byť efektívnejšie, ako kúrenie elektrokotlom...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@kejsix Veď ma hneď nebiii ;-) Ono samotné kúreni… @dedo758 To mas urcite pravdu, je to individualne podla konkretneho pripadu. Ale treba rozlisit zriadovacie naklady a naklady prevadzkove, myslim si. Ak poskoci cena EE pod oddotovani, tak uspora za dva-tri roky moze byt kludne rovna multisplitu (ok, nemusi). Druha vec uz je, co potom s TUV, vsakze ..Odpoveď na príspevok od mgx:
@hotspaces cisto elektricky kotol kupis na bazos… @mgx Milan preco myslis, ze cena EE poskoci "miernejsie"? Vychadza to z nejakej analyzy? Pytam sa, lebo ked si pozriem ceny EE pre domacnosti v okolitych krajinach a tie "nase" dotovane, tak po oddotovani to musi *podla mna* vyskocit vcelku markantne. Ci mi nieco uslo?Odpoveď na príspevok od 260403:
Zdravim nechcem zakladať novu temu tak skusim sa … @260403 nechce sa mi rozpisovat, len ti poopravym vzorec. Kurenie elektrikou je +- 3x drahsie ako kurenie plynom!Odpoveď na príspevok od rkorba:
@260403 nechce sa mi rozpisovat, len ti poopravym… @rkorba kedze to chcem riešit FV tak cena ze el. je irelevantna kedze mi ju ma zabezpečiť FV. Ide mi len o to či 11Mwh plynom na vykurenie domu bude aj 11Mwh elektrinouOdpoveď na príspevok od 260403:
@rkorba kedze to chcem riešit FV tak cena ze el. … @260403 ano, spotreboval si 11MWh energie a tu musis dodat aj elektrinou. Ked to citam tie prispevky tak naozaj nepoznaju dnes ludia ine kurenie ako plyn, elektriku, klimy a tepelne cerpadlo. Vsak vyrataj si ake by si mal naklady na kurenie keby mas kotol na pelety (cistenie raz za 2-3 tyzdne). Z jedneho kg peliet mas zhruba 4,6kWh tepla. Cize spotreboval by si 2,5tony peliet. To si cenovo okolo 600-700euro za sezonu. Za mna bezkonkurencne (elektrika drahsia omnoho, plyn nemusim a ani nemame, ina moznost nie je...)Odpoveď na príspevok od st89:
@260403 ano, spotreboval si 11MWh energie a tu mu… @st89 asi to bude tym, ze sa o to nepotrebujes starat. Raz rocne servis fachcis. Kdezto pri peletkach potrebujes priestor na skladovanie, pravidelne doplnat zasobnik a cistit ako si sam napisal.Odpoveď na príspevok od st89:
@260403 ano, spotreboval si 11MWh energie a tu mu… @st89 Nebsvi kazdeho robit kurica. Za rok platim plyn cca 400€ kurenie +tuv cca 180m2. Mozem osrat Tvoje pelety.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 asi to bude tym, ze sa o to nepotrebujes st… @sousedekovci89 ano cistit a doplnat raz za 2-3 tyzdne? to je vela prace???Odpoveď na príspevok od kejsix:
@st89 Nebsvi kazdeho robit kurica. Za rok platim … @kejsix ale plyn je uz minulost, uz to nebude take vyhodne kurenie. Tych 400euro predstavuje kolko kWh??? a potom sa mozme pobavit o cenach :)Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 ano cistit a doplnat raz za 2-3 t… @st89 zda sa ti to malo oproti typom kurenia kde jak je rok dlhy sa toho nechytis? A co priestor na skladovanie peletiek? To tiez nie je zanedbatelna zalezitost. Nehovoriac o tom ze pri vyraznej tlakovej nizi "pekne pozdravis susedov".Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 zda sa ti to malo oproti typom kurenia kde … @sousedekovci89 jedine minus je priestor - ten treba mat, priznam sa ze to by som si ani nevedel predstavit ze sa rok nechytim ...
