Aký el.kábel na veľkú vzdialenosť bez straty napätia
Pekný večer Chcel by som poradiť... staviam RD na ulici zatiaľ bez elektriny.Mám dočasnú el.skriňu cca 110m od domu. Aký kábel použiť na dočasné dotiahnutie k domu bez straty napätia?? 5x4 meď?alebo 4x16 hliník? Ďakujem
@jurajpetrovic to máte odkial tie prierezy?
Najskor treba napisat aka zataz bude na tom kabli.
Aké je istenie? Aké spotrebiče budú zapojené?
keď si kopal základy, mal si hneď vybágrovať ryhu na el. prípojku. Teraz tam daj kábel hlavne taký, aby ti ho neukradli :-) teraz trochu odborne: akú hodnotu má istič v rozvádzači?
@insed :)
@insed @merak ide len stavat takze podla mna sa bavi o predlzovacke a hlavny kabel bude riesit neskor tento potrebuje na miesacku vrtacku svetlo takze tam smerujme radu
neviem ci ti to pomoze ale ja som na 45m pouzival dve klasicke bubnove predlzovacky. miesadlo, velka flexa, vytah, priklepka... na klasicky vercajch to stacilo
Nekupuj si pofiderne predlzovacky v bubnoch. Maju 3x1,5 vodice, cize na ne napojis hocico, ale ked ma 4 zasuvky, tak sa bude prehrievat az sa ti aktivuje tepelna poistka v bubne a vypne. Taktiez maju limit koli teplu a pri vacsich odberoch musia byt rozmotane, aby sa stihali chladit. Ja som zobral normalny cyky 3x2,5 a z toho som si spravil predlzovacku na zvaracku, ktora potrebovala 20A istenie a mam pokoj. Nie je taka ohybna ako lankova originalna, ale vo vsetkych ostatnych parametroch vratane ceny je na tom min 2x lepsie!
Ahoj, pozri toto: http://photovoltaic-software.com/DC_A... Pomohlo? Na obrazkoch Ti pripajam aj dva modelove pripady: ked z jednej fazy odoberas 10A a ked z troch faz odoberas po 10A. V oboch pripadoch je pouzity medeny kabel, s prierezom 3x 2.5mm2. Oba pripady su ok, ubytok napatia je mensi nez povolene kolisanie siete. Oteplenie pri tom 3x10A bude znesitelne - asi 2.2W na meter dlzky. Ak ho budes pravidelne zmotavat, kup lanko, nie pevny drot.
@wolodymyr presne ako píšeš, potrebujem to ako dočasnú elektriku,aby to nemalo straty na tú dĺžku (Miešačka, vŕtačka, atď...)
@wolodymyr predlžovačka na 110m? To bol hadam len vtip.
@jurajpetrovic maximálna dlzka predlžovacieho kablu je 50m pricom je z dobreho dovodu zvyk ich serioveho spájania zakázaný. Riesenie je stavebny rozvádzač.
to treba vedieť aky vykon treba preniesť ale o ubytku napetia vypočitať alebo z grafu jeto nad 100m koniec treba zemniť a lebo aspon večsi prierez 100 m je dosť na amaterske pripojky a nezabudni voda a blato na stavbe je nebezpečné preto pozor na život
