Aký druh chráničky použiť pod zámkovú dlažbu?
Zdravím, chcem popod terasu vyviesť elektriku do záhrady (ponorné čerpadlo, osvetlenie záhradného domčeka, ďalšia zásuvka na kosačku). Kábel bude vedený v chráničke dlhej 5 m medzi dvoma frakciami makadamu, na to príde 6cm betónová zámková dlažba. Poradiť sa chcem o materiále (druhu) chráničky: - originálne elektro FXP sú podľa môjho názoru pre tento prípad nevhodné, - "kovová" rúrka by sa mi mechanickými vlastnosťami pozdávala, ale kov koroduje (rezaví :-) ), tiež to "poskáču" žabou, - prikláňam sa k použitiu chráničky HDPE, ešte som zvažoval nejaký druh vodárenskej rúrky, či nie je hrubšia ako táto chránička. Aký materiál (druh) chráničky teda použiť? Vopred ďakujem za rady.
Skôr by som dal LDPE (priemer podľa kábla), alebo originál chráničku https://www.elmit.sk/chranicka-dvojpl...
Ja som za dvojplastovu HDPE chranicku...spravna otazka je ako hlboko je ju potrebne dat.(to si uz netrufam hadat)
@dedo758 @kaspy Takúto originál chráničku doma mám (myslím ten kopoflex), ale mechanicky to nevydrží ani keď to niekto napriamo pristúpi. V princípe sme sa myslím zhodli na vhodnosti niečoho hrubostenného na báze PE. Ďakujem za rady.
Tak potom to LDPE, to je hrubostenné. Ale išiel by som aspoň pol metra hlboko...
@fliacik kabel navlec do FXP chranicky a potom daj vodovodnu hdpe 63ku ta udrzi upne vsetko. Ale treba na to aspon 3 silnych chlapov, aby ju vyrovnali. Daval som ju pod cestu do kamenov na plyn, tak viem co to vydrzi.
@originalx Existujú aj v tyčiach ;-) Ale na jeden kábel aj 32-ka stačí...
ja by som to dal do vodovodnej hadici a hotovo -čiernej-
@dedo758 v obchodoch nic poriadne nemaju, ked som zhanal chranicku na plyn, tak pozerali na mna ako na nejake zjavenie, ze co od nich chcem.
Ked kabel vlozis do 10 cm piesku tak sa mu nic nestane. Alebo kup cervenu dvojplastovu ked nemozes kvoli tomu spavat ;-)
@originalx on to ide davat pod terasu kde mu po tom prejde 2x 160kg zehlicka.
@originalx Ja som plynovú 25-ku HDPE-čku schoval vo fasáde do 40-ky LDPE-čky na vodu. Ale len na dvoch metroch. Tiež občas improvizujem... :-)
@dedo758 po fasade mam medenu v zltej chranicke, v zemi je to uz o inom, kedze su tam kamene.
Medená bude tiež, pokračovaním tej plastovej, tiež schovaná v chráničke. V zemi je plyn len v piesku. Prípojkový kábel som dal tiež do chráničky, aj keď nemusel byť... @originalx
@dedo758 dal som to takto:
@originalx Ja takto. Vľavo prípojkový kábel, chránička na prípadnú optiku, uzemnenie rozvádzača, plyn...
@dedo758 chranicku na optiku mas kam potiahnutu? Ja som ju dal az na hranicu pozemku.
Tiež tak. Spolu s plynovou rúrou zatiaľ končí v plynomerovej skrinke tesne pred domom...
Daj to cca 0,7m do zeme do FXP, pod to a nad to piesok hlina a hore si rob co chces a noc mu nebude,.riad sa 2230
