Akumulačná nádoba a kurenie
Dobrý deň nenašiel by sa niekto kto by mi poradil k správnemu výberu akumulačné nádoby?chcel by som 1000l aby tam už bola príprava na solar .Budem topiť drevom a kúrenie bude v poschodovom dome podlahovkou .Je potrebné mi ktomu dokúpiť aj bojler na ohrev vody ?alebo stačí akumulačná nádoba s zabudovaním bojlerom.nasiel som tieto dva akumulacky ATTACK HRS1000K a ATTACK TUVS 1000K aký je vlastne medzi nimi rozdiely samozrejme okrem ceny?Uberam sa vôbec spravím smerom čo výbere dakujem
@postav Mne kurenar poradil AKU s prietokovym ohrevom TUV, ale uz presne neviem preco :-) ,nieco s hygienou? Nepamatam. A ze vnoreny bojler je smalt a prietokovy ohrev je nerez.
Mne poradil to iste ale keď sa my to snažil vysvetlit bol stojí tiež dosť mimo neviem si správne vybrať čo by si mi poradil ty
Takze keď zo správne chápem radia mi tu druhu možnosť ?
@postav TUVS, ja som za prietok. Bal som sa toho ze nebude stihat, ale este sa nestalo aby nebolo teplej vody.Mas neobmedzene mnozstvo teplej vody. V lete ohrieva solar, prechodne obdobia drevo, v zime ekohrasok. Dokonca ja tam mam vlozenu aj havarijnu el. spiralu keby sa stalo nieco s kotlom. este som ju nezapinal. Vyvod teplej vody mam cez trojcestnytermostaticky ventil. Domiesava studenu vodu na 39C, Bez toho to bol extrem,v lete aj cez 80C.
Dakujem veľmi pekne ani neviete ako veľmi ste mi pomohli a sk sa vás môžem ešte spitat nakoľko vás vyšlo kúrenie a aký máte veľkí dom dakujem
140m2 plochy (prizemie podkrovie) no bola to palka, od navrhu po odovzdanie cca 11000€ ak si dobre pamatam.
140 m2 máš spolu spodok + vrch môj dom je 9x13 m a ja ešte len tak tipujem neake 11000 eur
@postav spolu cista plocha
Tak asi sa trápnem riadne po vrecku no bude to zaujímavé dakujem
No ja som mal hruby odhad 10000€, ale to som vobec netusil ako co. Som tu dotiahol chlapika, vypytal si projekt, ten mi vratil s tym ze je na dve veci(katalogovi projekt),ze spravi novy. Akurat chcel vediet ci ideme najlacnejsie riesenie, zlaty stred alebo extrem. Povedal som co by som od toho ocakaval, a nech to nieje komplikovane zbytocne. Poslal ponuku, dal som zalohu a doplatil zvysok az po odovzdani. Ponuka bola okolo 8700€ ale uzbieralo sa este. Termostat som si vymyslel drahsi,krajsi, cirkulacka sa dorobila, slnec. kolektory som dal hned dorobit, pozapajat... no prajem az Vam to dobre dopadne. Ja som natrafil na ochotneho cloveka. Nemal problem aj prerobit ked sa mi nieco nepacilo, a jeho chalani sa vzdy opytali ci to moze byt takaonak. Hlavne ked isli vyrtat do obkladu,kotolnu mam oblozenu,kto by to maloval.
