Ako vyriešiť slabý tlak vody v rozvode?
Prosim o radu ako vyriešit slaby tlak vody v rozvode mam okolo0,8bara.a to je malo.
Dom, byt...?
Rodinny dom @dedo758
Aj na vodomeru je ten istý tlak?
@jrm66 ano aj na vodomeru
Posilové čerpadlo treba... napr. niečo z tohoto http://www.wilo.sk/uvodna-stranka/vyr...
@dedo758 a na akom ptincipe to funguje ma to svoju nadrž do ktorej si natlakuje vodu?
Svoju môže mať, nemusí. S frekvenčným meničom to dokáže tlačiť aj priamo do rozvodu s konštantným tlakom...
Potreboval by som niečo menšie a tikkšie kedže by som to dal do kotolni a mam nato malo miesta
Mal som podobny problem, ja som dal nakoniec domacu vodaren SIGMA 80L nadoba.Udrzuje tlak v rozmedzi 2-3,5 Bar. Je to kolisanie trochu citit ale ked som sa aj pytal v Ziline po firmach kde predavaju cerpadla tak som bol sklamany. Cakal som viac odbornosti.Nakoniec som mal z toho aj tak gulas a bol som obmedzeny napatim 240V, a ze ked je tvrda voda.... blabla
@mike040 najprv si mal napísať či to máš vodu z verejného vodovodu, alebo vlastnú vodu zo studne. Ak je to z verejného vodovodu, domáhaj sa nápravy na vodárenskej spoločnosti. Ak to máš vlastnú, tak si mal napísať odkiaľ a čím ju čerpáš.
@mike040 ja na to používam Grundfos MQ a som spokojný
@jakino A kde to mas namontovane?
@mike040 vo vodomernej šachte
@jakino nevedel som ze existuje take čerpadlo ja že iba darling ale tak by som to dal ako ty do sachty a mam to bez hlučnosti a nezaberie my to vobec žiadne miesto v kotolni
@jakino ešte jedna otazočka vo vodomernej šachte maš čerpadlo grundfos mq upevnene alebo len tak položene
@mike040 je len položené na dne
@jakino na to čerpadlo máš podľa fotky zvlášť šachtu, vodomer je v inej čo? Nie je možnosť riešiť to jednou väčšou šachtou?
@martinko85 vodomer nemám
@jakino aha tak to máš zvýšenie tlaku zo studne. Ale myslím že čerpadlo použiteľné bude aj na vodovod so slabým tlakom čo je môj prípad, len rozmýšľam akú šachtu a či to môže byť vôbec v jednej spoločne s vodomerom. Na vodárenskej nedvíhajú.
@martinko85 mám to na vodovode so slabým tlakom, lebo vodojem mám oproti domu. V našej obci zatiaľ nie sú vodomery
@jakino aha tak to som nevedel, že niekde ešte nie sú, len nepíš že nič neplatíte 😄
@martinko85 platíme 40€ na osobu za rok
@jakino a čo polievanie záhrady umývanie auta?, u nás to zdvihli každému čo má auto a záhradu nakoniec mám vodomer a vyjde ma menej, s tlakom som mal tiež problém bývam v najvyššom mieste a voda ušla dole aj ked som blízo zdroja, teraz máme v meste veľkú nádrž na kopci a ked je menej vody z nášho vodojemu tlačí odtiaľ
@duzu naviac platíme len za napúšťanie bazéna. 50€ ročne za bazén do 5 m3 a 100€ za väčší
vodojemové vodovody nemaju velké tlaky vyška vodojemu = 1bar na 10m výšky to je na výstupe a čím dalej tým menej, nebodaj do kopca,
@dada_boris len vodojem je o 300 m vyššie, pri blízkom kopčeku je to nie taký problém ako na rovine a tam musíš regulovať tlak do každej vetvy zvlášť
a aký maš pripojovací priemer, a v akej dlžke
@dada_boris čo to má s tým spoločné? som 3 km odtiaľ na spoločnom vedení ,reaguješ na všetko možné staré príspevky a len nedávno zaregistrovaný, presne ako radop
Ahojte ja som tlak pred casom riesil. Konkretne zvysenie tlaku z obecneho vodovodu. Mozem odporucit Grundofos Scala 2. Jednoduche zariadenie, moznost nastavenia pozadovaneho tlaku, nic nekolise. Je to dobre. Da sa pouzit aj na studne co som cital specifikaciu.
ked maš pripojku vody od hlavného rozvodu 100m a je to v 3/4" tak nebudeš mať tlak nikdy dostatočný 😛
