Som pripojeny na obecny vodovod, a mam dom postaveny na kopci. Z tohto dovodu mam niekedy slaby tlak vody. Obec uz kupovala nejake cerpadla, aby to vytlacilo aj k domom na kopci, no stale to nie je take ake by to malo byt.. Tlak vody zalezi asi od momentalnej spotreby vody v obci. Napr. cez vikend, ked je asi dost velka spotreba vody v domacnostiach, mam tlak 0,8 baru. Inokedy zasa 1,4 az 1,7 baru, co uz je trocha lepsie.
Chcem sa preto spytat, ci niekto nevie, ako sa to da riesit. Pocul som o nejakom cerpadle, ktore zvysi tlak vody v dome, a udrziava ho stabilny. Zapne sa len pocas odberu vody, ked sa voda neodobera, tak sa vypne.
Chcem len, aby to pocas dni, ked je slabsi tlak vody, tomu trocha pomohlo. Potrebujem nieco nenarocne na miesto, a aby to nerobilo velky hluk. Ma niekto nieco take, resp. existuje nieco take? Dakujem
@johny18 Skus napisat svoj problem tuto
http://www.vodoshop.sk/kontakt.html?p...
nam vzdy pomohli, ked sme nevedeli, co a ako. Ku kazdemu produktu na webe maju aj ,,otazky a odpovede,, a tam sa da vselico najst ...
@johny18 mozes pouzit bezne povrchove samonasavacie cerpadlo v spojeni s tlakovou nadobou, napr nieco taketo http://www.mall.sk/vodarne/asist-ae9c...
Vykon si vyber podla toho, kolko kohutikov naraz pustas, ci aj na polievanie atd, ale malo by ta uspokojit cerpadlo do 600 W v pohode. Zvolil by som aspon 50 l tlakovu nadobu, nech to nezapina pri kazdom umyti ruk. Namontovat si to nechaj profikovi, lebo ked nieco povoli, tak vytecie veeeela vody. Najlepsie mimo domu niekde do sachty.
@johny18 Myslím si, že by ti pomohol zásobník na vodu, nádrž ako pri domácej vodármi...ten natlakovať na požadovaný tlak...
Pred zásobník čerpadlo, ktoré by dokázalo aj pri nízkom prítoku pretlačiť vodu do zásobníka...za čerpadlom spätná klapka...
Zásobník navrhnuť podla odberu....Ak máš vaňu tak aspom 150-200l (môj odhad, to už je asi viac než trochu miesta)....aby aj pri väčšom odbere voda stíhala dotiecť...
Toto je moja fantzia, ako by to mohlo fungovať... treba sa pýtať vodara - kúrenára, iste poznajú odpoveď...
Potom ešte jedna varianta.... vlastná studňa....kuchyňu napojiť na obecnú vodu a zbyok domu vlastná voda....regulácia tlaku podla želania.
@veryhappy uz som napisal, uvidime co odpisu.
@brut@ojmajster Praveze domacu vodaren som nechcel, nemam ju kde dat, mam len maly priestor v kotolnicke, tam mam uz 120 litrovy bojler, a pojde este 300 listrovy zasobnik na solar. A druhy problem je ten, ze asi to bude dost hlucne. Nemam podpivniceny dom, a asi by to bolo dost pocut, co by bolo dost rusive.
Pocul som aj cerpadlach, ktore maju namiesto zasobnika presscontrol, zapina sa vzdy pri odbere vody, len neviem, ci by to bolo dost dobre.
@brut Mohol by som do dat aj do vodomernej sachty - plastovej? Elektriku by sme tam nejako doviedli, len ci by tomu vonkajsie prostredie nevadilo, resp. ci by v zime nezamrzlo. Sachtu mam v zime zateplenu 13 cm polystyrenom, prip. by som dal este hrubsi.
@johny18 problem nie je cerpadlo ale zasobnik. Voda ti natecie do zasobnika a nasledne ju cerpas do svojho rozvodu. Ak nepouzijes zasobnik oddeleni od vodovodneho potrubia tak moze nastat problem ze tebe bezi cerpadlo a sused vedla v dome pusti vodu a miesto toho aby mu tiekla tak bude nasavat od neho vzduch.
Nevidím dôvod prečo by nemohlo byť celé zariadenie, resp. Zásobník v šachte pokiaľ sa tí tam zmestí a aj cez zimu tam neklesne pod prevádzkovú teplotu...
Bez zasobnika si to veru neviem predstaviť ako by to fungovalo...pretože predpodladam ,ze tlak riesis kvoly nízkemu prietoku vody, nie kvoly tlaku samotnom...no a ked nemáš tam dostatočný prítok, tak nebude ani vytlak...čiže čerpadlo samotné bez zásoby tí pomôže na pár sekund...
No a ten tlak by sa tí zase stratil v rurkach...jedine, že by si zmenil priemer rurok vedenia napr. Z 1/2" na 3/8 "resp 1/4" ...tlak by si zvysil, ale aj tak prietok - litraz nezmenis...čiže somarina...
Preto to nevidím na riesenie bez zasobnika.
no pokial ti vo vodomernej sachte nezamrzne voda v hadiciach, tak by nemusela ani v cerpadle, ale zateplil by som. Cerpadlo sa bezne osadza do sachty, ale mala by byt vetrana, lebo ti to zhnije. Dalsia vec...neviem ako sa zatvaria vodari, az pridu odpocitat stav vody ked to zbadaju. Presscontrol je bezna vec, ale odporucam ho davat len na zavlahy, ked zapne, tak nech bezi. Pokial ti bude kvapkat voda, tak sa cerpadlo zblazni z toho zapinania. Tlakova nadoba tam sluzi hlavne na to, aby cerpadlo nezapinalo kvoli kazdemu poharu vody co si niekto odpusti. A dalsia vec ako pise jandj, daj si pozor na narazove mnozstvo, ktore takto odcerpas. Pokial mate blizko susedov a nejaku tenku spolocnu vetvu, ktorou ste zasobovani, tak naozaj mozes znizovat tlak v okoli. Predpokladam, ze ulicna pripojka ma vacsiu dimenziu, takze jej vycerpanie do takeho stavu, aby si nasaval od suseda vzduch snad pri osprchovani nehrozi, ale ked budes 2 hodiny zavlazovat travnik, tak je to o dost realnejsie. Dokonale riesenie by bol zasobnik (napr 500 l), do ktoreho by tiekla pomaly mestska voda a tu si mozes potom tlakovat, ako budes chciet.
