Ako viest plyn do domu?
Dobry den. Potrebovali by sme poradit ako sa dostat s plynom do novej stavby ak uz mame zatepleny sokel styrodurom tak aby to nebolo vidno. Zatepleny este nieje takze na stene sa to bude dat prekryt zateplovacim polystyrenom ale na styrodur uz nic nejde a po povrchu to bude vyzerat hrozne. Tak ako to spravit aby to nebolo vidno? Pripadne ak by sa do styroduru urobil vyrez pre plyn a "vlozil" by sa tam? Ma rezanie do polystyrenu vplyv na jeho funkcnost?
@mirsta111 ja som to robil tento vikend,tiez som vyrezaval xps pre vedenie plynu..s obycajnou termorezackou vyrezes pas zo sokla,mne bude davat plynar medene rurky v chranicke ktore prichyti o dtcka a tehly..na to das vyrezany kus sokla - hrubka chranicky,styrmi kajlikmi vycentrujes,fugy zapenis pur penou na polystyren a na druhy den zrezes zbytok..vysledok je ako original
@dart9 Vsetko OK ale na kieho boha med na plyn??
@kejsix Prečítaj si tu. https://medenerozvody.cz/news/rozvod-...
@kejsix v zemi dakych 15m som zakopal daku plast ruru v chranicke 32mm..ale tazko sa s tym robilo,ohybnost na 90° na dlzke 1/2m..asi jeden z dovodou je ze sa s medou pre majstra lepsie robi,mne ide po obvode domu az po vrchne poschodie..cena je vyssia ako plast ale nie o tolko aby som med nedal..
@dart9 len ten koniec chráničky by asi nemal byť zapenený ani končiť pod fasádov, nemalo by to byť odvetrané ? @mirsta111 projekt nemáš ? ja mám vyvedené v chráničke do sokla , ale tam mi kázal plynár dať "škatuľu".
@jamk1 Ako predajca by som to nevladal vychvalit viac.
@dart9 Ja mam cez 20m potrubia vo fasade a dve odbocky, ocel - a nieje s tym problem,preto sa pytam. Oproti plastu vyhody medi chapem.
@kejsix tiez mi povedal sused ze ocel je v urcitych smeroch lepsia ale ked majster pojde s medou aj donutra a lepsie sa mu s nou robi tak som to nechal tak
@tino2 neviem ako to konkretne bude robit plynar ale snad to nerobi prvy krat..chranicku mam v jednom kuse od hodin az po technicku miestnost na hornom poschodi..samozrejme pri zvarani medi a napojeni na plast bude chranicku delit ale snad ju spoji aby tam bola zachuvana ta vzduchova medzera ktoru spominas..
Je povolene, aby bol plyn v dome vedeny pod polystyrenom, na ktory ide potrer a podlaha?dakujem
@gabikus nie som si isty ale myslim ze n ie a nedaval by som to ani vo svojom zaujme.
