Ako utesnit betonovu vodomernu sachtu
Poprosil by som radu ako najlepsie utesnit betonovu vodomernu (prechod-medzera medzi hadicou a sachtou) ked navrtam otvor na hadicu aby mi nepresakovala voda do sachty? Premyslal som nad nasledovnymi moznostami: 1, Montazna pena pre studne 2, Silikon na jazierkove folie
http://www.aco.sk/43-prestupy-potrubi..., http://www.prostupy.cz/editor/image/s... sú aj iné typy
len aby voda nepresiakla aj cez steny betonove do vnutra
@vrajmantak steny zatial drzia, hadam sa nenrusi izolacia ked navrtam otvor
Na vodojemy a cisticky pouzivame tie srubovacie manzety (plech-guma-plech - a stiahne sa to srubami) -> z prveho prispevku. Drzia dobre aj tlakovu vodu. Ak to ma byt trvalo pod vodou len nejakej pene alebo silikomu by som neveril.. Ako vysoko je tam ta hladina? mozno by stalo zato preverit aj vztlak, aby nevyplavala.
@sidewinder hladina tam je dost vysoko zalezi od rocneho obdobia. Jama ma hlbku cca 2m momentalne je asi 1,5m vody. Sachtu mam zatial napustenu vodou aby mi ju nevyplavilo pokial neosadim vrchnu cast a poklop
@sloso ja som to obstriekal klasickou PUR penou, ale ja mam vodu az v 7metroch... Stavat v mieste, kde je voda 50cm pod urovnou zeme je dost odvazne. Osobne by som na to nemal odvahu....
@ivantausk Preco by bolo? Tu mame pol dediny domy na vode, kde spodna voda je uz 50cm a ziadne problemy.
@originalx tak nejak by som sa bal, toho podlozia... Ci bude stavba dobre sadat, ci to nebude moc erodovat zaklady, ked stupne o 60cm, tak je uz 10cm nad zemou... Tak nejak preto ;) Ja sa drzim takeho prislovia :)... Nohy a zaklady treba mat v suchu ;) Ale tak tepelne cerpadlo zem voda by mohlo mat ceeelkom dobre parametre, kedze by bolo vlastne voda voda :)
@originalx a tiez si neviem.predstavit tam mat studnu... To by bola asi dost hodne a casto kontaminovana...
Ja nechápem ako to v Benátkach toľko rokov moze byt v slanej vode :D inak neviem či poklop to udrzi a trochu zeme na ňom, stále to môže vytlačiť hore
@ivantausk je tam spodna voda vysoko ale podlozie je kameniste. Nebojim sa sadania domu aj susedny dom je podstatne vacsi ako planujem ja a ako som sa informoval bez problemov(ziadne sadanie vlhkost).
@rapidko budem to musiet este nejak zatazit alebo docanes este napustit vodou pokial si zem poriiadne nesadne ....... susedovi vytlacilo 10m3 betonovu zumpu :-) tak som pouceny
@sloso preverit na vztak sa to da jednoduchym vypoctom. Tiazova sila/vztlakova sila >= 1,1. tiazova sila je objem betonu * 25 [kN] , pricom 25 je objemovka betonu 25kN/m3, vztlakova sila je obrysovy objem konstrukcie * 10, pricom 10 kN/m3 je objemovka vody.. tiaz kontrukcie by mala byt min o 10% vyssia ako vztlakova sila. (stale uvazujeme, ze je to cele zaplavene) Ak to nevychadza pri projekcii najcastejsie sa to riesi rozsirenim spodnej dosky, vtedy sa do tiaze zapocita aj zemina ktora pritazuje vylozene casti dosky: takze potom sa rata vztlak podla obrazka (Fb+Fz)/Fup >= 1,1 Fb= objem betonu*25, Fz=objem zeminy*20, Fup=celkovy obrysovy objem*10 .. Takto si viete aj teraz preverit kolko potrebujete betonu na strop aby to nevyplavalo.
@sloso zdravim, ako ste to nakoniec vyriesili? riesime to iste, mame uz sachtu uzavretu ale stale nam preteka spodna voda cez dieru v ktorej su trubky, robil to sice majster ale vidime ze tam dal len nejaku penu a pozapichoval este do toho drevene koliky...skratka omg...
@ariann30 je možné to dodatočne utesniť , pena nestačí http://www.aco.sk/soubory/soubory/ke_...
@jan45 dakujem, no to asi budeme musiet volat aj vodarensku spolocnost aby nejak docasne odstavili vodomer kym tie trubky vymenime, lebo to sa asi neda ked uz su trubky namontovane?
@ariann30 ja som tiez zvazoval prestup ako pise @jan45 ale ale dane prestupy potrebuju pomerne presne vyvrtanu dieru otvoru inak negarantuju tesnost. Ja som nakoniec vyspravil flexi lepidlom po vyschnuti som to natrel niekolko krat hydroiolaciou a po uplnom vyschnuti som spoj a cele vnutro vodomernej sachty este pretrel gumoasfaltom zatial viac ako 1/2 roka a drzi :)
@ariann30 sú delené ucpávky a reťazové, obidvoje sa dajú montovať na hotové trubky.
dá sa použiť aj takáto prechodka používaná pri suterénoch. Nepotrebuje ani tak presne vŕtaný otvor ako tá od ACO http://www.pcvalfa.cz/prechod-pres-ze...
@jan45 mam podobny problem, prestup v sachte cca 115mm ktory som mal vypeneny studniarskou penou ale presakuje tadial voda, mohli by ste aktualizovat link z predosleho prispevku na manzetu ktorou by sa to dalo vyspravit? budem menit celu pe hadicu takze moze sa to tam nastrcit na novo.. neviem nic vhodne najst, dakujem
@ivo01 kapitola 12, strana 264 a dalej, tesniace prstence aplex https://www.dubar.cz/images/katalogy/...
@ivo01 plastové do plastových šachiet od Plastové nádoby Púchov, do betonu http://www.prostupy.cz/editor/image/s...
Spýtam sa tu, nieje to úplne mimo tému. Máte vo vodomernej šachte nejako zabezpečené aby nezamŕzala voda v nej? Vodomer a tak? Lebo my sme kúpili dom a v jeho vodomernej šachte sú nahádzané polystyrénové platne predpokladám že z dôvodu zabránenia zamŕzaniu vody v rúre a následného poškodenia rúry či vodomera. Je hlboká možno 1,5m a strašne zle sa kvôli tomu polystyrénu do nej lezie kvôli odčítavaniu stavu vodomeru. Máte niekto skúsenosť, že vám zamrzol vodomer? Alebo to máte nejako inak ošetrené? Nestačilo by nalepiť na poklop na vodomernú šachtu polystyrén 15cm napríklad? Dík.
osaď do nej plastovú a máš po probléme, edit: tak ale za 5 r. si to snád už vyriešil 😎
@toky1 1.5m sachta nezamrzne, je tam nad nulou. Staci pod poklop nalepit izolant a zabezpecit, aby ti do sachta nevymrzla. Rury mozes obalit mirelonom, kohuty vatou. Ale bezne to nikto nerobi. Ine zabezpecenie je pre miesta bez odberu.
@mgx Dík.
vdaka za tie linky, presiel som to vsetko a na ten priemer 115 v mojej sachte tam nic nie je, pritom bola kupovana ako vodomerna sachta vyzera ze mam dve moznosti, bud zvacsit otvor aby mi tam pasovalo to tesnenie, alebo to vyspravit nejak inak (zabetonovat, alebo zaklebrovat a zaizolovat)
@ivo01 bud zvacsit dieru, alebo kupit manzetu a nalepit.lepsie je lepit to zvonku, co asi nechces... https://www.topwet.sk/sika-sarnafil-p435
